    Colocado por: Vítor Magalhães
    Eu entendo que é mais ao contrário, as pessoas escolhem por lhes parecer bonito seja aplicado seja em imagens em catálogo ou Pinterest. O conforto será visual basicamente, se bem que o aspeto será sempre algo frio (conforto no verão)...
    Nada que se resolva com tapetes.
    Na minha situação é porque não gosto das juntas e sendo decoração minimalista considero ficar bastante agradável, pois será para completar com mobiliário em madeira.
    Colocado por: Vert.oliveSendo um revestimento tão falado, pensei que encontrasse aqui no fórum pessoas que tivessem aplicado em suas casas. Pena, pois gostaria de ler relatos quem tem :(
    Podem ter dúvidas mas não são malucos… abraço
    Colocado por: Vert.oliveNa minha situação é porque não gosto das juntas e
    mas um pavimento em cimento afagado creio que précisa também de juntas.
    Pelo menos o betão afagado a helicóptero precisa…
    • imo
    • 25 outubro 2023 editado
     # 25
    Colocado por: Vert.oliveOlá,
    Gostaria tanto de ter pavimento em microcimento, no entanto considero pouco conhecido e falta de dados em concreto para tomar uma decisão. Pelo que, solicito opinião de quem tem.
    -valor m2?
    -manutenção?
    -se abre fissuras com o tempo?
    -se é adequado a Piso radiante hidráulico?
    -outra partilha que considere pertinente.
    Obrigada
    Gosto muito, sou fã. A minha experiência: casa antiga no Algarve alvo de uma remodelação total em 2014 mantendo a traça antiga, com microcimento cinza rato aplicado no wc, corredor e cozinha (sem prh) e terraço exterior. Muito confortável à vista e ao toque, dá um ar moderno e sofisticado aos espaços. Em cerca de 10 anos não deu quaisquer problemas exceto uma ou duas pequenas fissuras no terraço (no verao aquece muito).
    Se bem me lembro, custou na altura cerca de 50€/m2
    Ps - o terraço escorrega quando molhado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marco1, Vert.olive
  5.  # 26
    Colocado por: imo
    Estas pessoas agradeceram este comentário:marco1,Vert.olive
    Muito obrigada pela partilha.
    Se ainda fosse a 50€/m2 não considero exagerado, pois se contabilizarmos o valor da aplicação + mosaico a 25€/m2 por exemplo, vai para esse valor.
  6.  # 27
    Colocado por: DR1982mas um pavimento em cimento afagado creio que précisa também de juntas.
    Tudo precisa de juntas ou de ser flexível o suficiente para absorver o movimento da betonilha.
    • PandR
    • 27 outubro 2023 editado
     # 28
    Colocado por: jorgealvesse tivessem aplicado Ditra já não fissuravam, mas os custos disparavam ainda mais
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Vert.olive
    os clientes normalmente querem aplicar (os que vão colocar microcimento com piso radiante)?
  7.  # 29
    aqui ha uns tempos li qualquer coisa sobre uma resina elástica que permite até 60m2 em betão sem juntas, mas não sei se será bem assim…
  8.  # 30
    Olá,
    Alguém que, entretanto deste post, tenha colocado microcimento no pavimento ou paredes wc?
    Obrigada
  9.  # 31
    Também estou a pensar colocar numa parede de duche e nicho.
  10.  # 32
    O Viroc é melhor? Para paredes de chuveiro 🚿 e WC?
  11.  # 33
    Quanto ao preço, nos aplicadores, dizem que uma área pequena pode ficar mais cara que uma maior, comparativamente.
    Fica muito acima dos 70 €/M2 em média.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sirruper
  12.  # 34
    Colocado por: PalhavaO Viroc é melhor? Para paredes de chuveiro 🚿 e WC?
    Nunca tinha ouvido falar de viroc.
    Mas, não me convence, pois são painéis.
  13.  # 35
    Veja testemunhos.
    Pela espessura poderá ser inconveniente.
  14.  # 36
    Viroc do melhor, obriga a juntas de dilatação e ventilação, o que coloca em causa a impermeabilização
  15.  # 37
    Viroc é aglomerado de madeira e cimento Portland, para estar exposto aos elementos necessita de um verniz de proteção, as juntas não podem ser fechadas e em espessuras mais finas tem tendência a empenar...
  16.  # 38
    Vi na net uma casa de banho em mortex e adorei 😊
    Como não consigo encontrar azulejos que me convençam 100%, acho que o mortex será a solução.
    Mais uma perguntinha 😅:
    Alguém que tenha mortex?
    Obrigada
  17.  # 39
    Colocado por: Vert.oliveVi na net uma casa de banho em mortex e adorei 😊
    Obrigada
    Tem ideia de valores m2?
  18.  # 40
    Colocado por: Troino
    Já recebi um orçamento e não me agradou 😅
0.0230 seg. NEW
