    Bom dia
    O início da primeira temporada encontra-se aqui
    https://forumdacasa.com/discussion/90013/3/srs-aquitectos-ajudemme-antes-que-corte-os-pulsos-/
    E os episódios que faltam deste ano de aventura são os seguintes:
    - Troquei de arquitecto
    - Fez-se um novo projecto tendo em conta a zona que podemos construir.
    - Quase perdi a sanidade mental a lidar com os técnicos do urbanismo.
    - O arquitecto perdeu a sanidade mental a aturar os do urbanismo e a aturar-me 😁
    - Em Agosto tivemos a alteração ao alvará aprovada
    - Em Dezembro tivemos a aprovação da arquitectura e especialidades.
    O resumo que fica da primeira parte é:
    Existem algumas pessoas que só nasceram para dificultar a vidinha aos outros.
    Agora continuemos para a segunda temporada, que pelas cenas dos próximos capítulos também não se vislumbra muito fácil. 🤣
    Mas antes de colocar as fotos, uma pergunta:
    Ao colocar printscreen de fotos do telemóvel a localização não aparece, pois não?
    Aqui vão as plantas, tenham em atenção antes de começarem a deitar abaixo, que o terreno tem bastantes condicionantes e que a vivência de cada um é exactamente isso, a vivencicia de cada um.
    A parte da piscina "supostamente" sera construída a depois da alteração do PDM.
    Para nós está excelente 😉
    Colocado por: FresiasScreenshot_2024-01-20-12-10-42-693_com.google.android.apps.docs-edit.jpg
    Aquela janela ali da cozinha com a devida adaptação de tamanho pede mm isto…
    Uma sugestão.
    A entrada da IS do quarto principal havia de ser pelo closet e não assim devassada…
    Mas é de gostos…
    De resto parece-me bastante bem e arranjadinha.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Fresias, rubenfilipelopes1996
    Esta fantastica, muito bem pensada de facto. Parabéns!!
    Quantos m2 tem?
    Acho que esse WC na entrada não é necessário.. fazia uma despensa/lavandaria sem abrir para a zona estar
    Fazia um wc exterior e um lavatório na garagem
    Colocado por: Tiagunis4Esta fantastica, muito bem pensada de facto. Parabéns!!
    Quantos m2 tem?
    Quer acreditar que ao certo não sei? 🙄. Acho que anda por volta de 160m2 piso de R/c.
    As limitações do terreno foram tantas que no fundo foi tentar com que conseguisse ter todas as coisas que pretendia.
    O afastamento de 5,20m ditado pelo alvará de loteamento, o afastamento de 6m do eixo da via no lado direito, e a limitação a norte pelo corte do lote pelo PDM, fez que ninguém se importasse com os metros 🫣.
    Acho bem porreira, até a cor acho bonita:)
    nota-se quem fez o projeto :)
    apenas acho os quartos pequenos e com janela pequena
    mas vai ter muita cave o que não é nada mau.
    Concordam com este comentário: gil.alves
    1.05m de platibanda foi por alguma razão em especial ou meramente opção estética?
    Colocado por: gil.alves
    Obrigada Gil, vindo de si um comentário desses é uma maravilha 😁.
    Colocado por: marco1nota-se quem fez o projeto :)
    Não pensei que fosse assim tão linear ver quem fez quem fez o projecto 🤣.
    Os quartos são pequenos, porque um deles será escritório e outro de visitas 🙄. O facto das janelas pequenas para esse lado tem a ver com DO que não gostam dos vizinhos a olhar para dentro de casa 🫣.
    A parte da cave marco1 não percebi se estava a ser irónico 🤔 ou a falar a sério, nas quem escolhe terrenos inclinados depois tem que levar com caves grandes 🤣
    Colocado por: DR19821.05m de platibanda foi por alguma razão em especial ou meramente opção estética?
    DR tem a ver com o espaço que ocupam as laminas orientaveis.
    Colocado por: FresiasNão pensei que fosse assim tão linear ver quem fez quem fez o projecto 🤣.
    é clarinho!! :)
    Colocado por: gil.alvesé clarinho!! :)
    Então é por isso que estão a ser bonzinhos 🤣🤣🤣
    Colocado por: FresiasEntão é por isso que estão a ser bonzinhos
    nada disso.
    Mas nota-se as linhas de pensamento que uma vez arranjadas repercutem-se nos projectos.
    Não sabendo as condicionantes não há nada ali flagrante além de a meu ver aquele closet.
    Não é “rocket-science”.
      marco1
    • 20 janeiro 2024 editado
     # 17
    sim nota-se bem pelo traço do desenho
    em relação á cave era meio ironico, mas acho muito bom ter essa cave toda, mas nestas coisas para mim é perdido por 100 perdido por mil e prolongava a cave até á piscina e poupava um muro de betão. é que está assim meia esquisita.
    Colocado por: marco1sim nota-se bem pelo traço do desenho
    Marco não aumente mais as contas em betão e lajes que isto já está perdido 🫣.
    pelo contrário, tinha menos um muro, é que olhando para a planta da cave está mesmo a pedir ligar a cave ao muro da piscina não o duplicar de certa forma. Aquele bocado de terra ali entre a cave e a piscina parece a mais.
    Colocado por: marco1pelo contrário, tinha menos um muro, é que olhando para a planta da cave está mesmo a pedir ligar a cave ao muro da piscina não o duplicar de certa forma. Aquele bocado de terra ali entre a cave e a piscina parece a mais.
    mas a parte da piscina parece que será cosntruida só depois, pode ser por isso…
0.0198 seg. NEW
