  1. Boas, tenho um sistema multisplit da LG com 19 anos, zeros avarias, excepto os comandos que deixaram de funcionar, tenho notado que tem dificuldade em aquecer, faz muito barulho a trabalhar, estou a pensar substituir por um sistema identico, mas tenho duvidas em relação a marcas, tenho alguns orçamentos, e o que noto é que existe uma grande disparidade entre as marcas Mtsub. Daikin e LG em relação a marcas como Midea e Giatsu.
    Será que compensa ir para marcas premium com diferença na ordem dos €600 em relação ás outras marcas que referi?
    Cumps
  2. Colocado por: bttistaBoas, tenho um sistema multisplit da LG com 19 anos, zeros avarias, excepto os comandos que deixaram de funcionar, tenho notado que tem dificuldade em aquecer, faz muito barulho a trabalhar, estou a pensar substituir por um sistema identico, mas tenho duvidas em relação a marcas, tenho alguns orçamentos, e o que noto é que existe uma grande disparidade entre as marcas Mtsub. Daikin e LG em relação a marcas como Midea e Giatsu.
    Cumps
    Eu não tinha dúvidas em gastar esse acréscimo. Principalmente se lhe durar mais 20 anos.
  3. Bom dia,
    Tenho dois orçamentos para as seguintes máquinas:
    MITSUBISHI SRK50ZS-WFT - 2644,5 €
    LG ARTCOLLAC18BK - 2435,4€
    Parecem-me um pouco inflacionados os preços... mas posso estar enganado...
    Que vos parece?
    Desde já agradeço o contributo...
  4. Agradecia esclarecimento a uma dúvida. Tenho um multi-split da Daikin ligado a três unidades interiores. Pode cada unidade estar num modo diferente de temperatura? Uma a aquecer e outra a arrefecer? Obrigado
  5. Colocado por: jose_jorgeAgradecia esclarecimento a uma dúvida. Tenho um multi-split da Daikin ligado a três unidades interiores. Pode cada unidade estar num modo diferente de temperatura? Uma a aquecer e outra a arrefecer? Obrigado
    Não.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jose_jorge
      taunus
    • 22 janeiro 2024 editado
    Efectivamente é impossível.
  6. Boa tarde
    Alguém tem conhecimento de uma marca nova que a Gree tem em Portugal?
  7. Se a Gree já é chinoca barata low cost, a nova se for mais barata, provavelmente será super low cost.
  8. Colocado por: ARAS79Bom dia
    Notei este problema nestes dias:
    Tenho um sistema Multisplit MITSUBISHI: EXT: MXZ-3F68VF3 | INT: 2xMSZ-AP20VGK + 1xMSZ-AP50VGK.
    Aquando da colocação do equipamento (em JAN2023), foi colocado um disjuntor de 20A.
    Devido à necessidade de certificar a instalação eléctrica (casa nova), como o cabo que foi utilizado na instalação do AC era de 2.5mm, era necessário mudar o disjuntor para um de 16A, conforme normas técnicas das instalações eléctricas. A instalação eléctrica foi certificada.
    Acontece que, pouco depois desta alteração no quadro eléctrico, o disjuntor (16A) dispara com frequência (diariamente). Alem disso, começámos a ouvir um maior ruído de funcionamento da máquina (está no telhado plano por cima de nós!)!
    Comuniquei ao Electricista a fim de verificar se havia alguma anomalia no quadro, um aperto no disjuntor, etc. nada. e o Disjuntor continua a disparar, sempre que o equipamento era ligado (as 3 máquinas nos 22/23º, velocidade mínima). Diz-me que este sistema não gasta mais de 8/9A, no máximo! Que não é possível disparar o disjuntor de 16A.
    Solução: voltou a colocar o disjuntor de 20A (mascarando o problema?!): Resultado numa mais disparou.
    O próximo passo é medir o consumo do equipamento no Quadro.
    Questões.
    1. Qual a vossa opinião avalizada: será que há anomalia no aparelho?
    2. O Instalador tinha razão ao colocar um disjuntor de 20A, mas com cabo de 2.5mm?
    Está na garantia, pelo que se for necessário tenha ainda essa possibilidade.
    Agradecido.
    Tenho equipamentos Mitsubishi Electric desde o verão (2 multisplit com 2xAY25 cada um e 1 monosplit AY50). Os consumos/potência de cada uma das máquinas é monitorizado localmente. A minha opinião sobre as suas questões é a seguinte:
    1. Nos primeiros 5/10 minutos de arranque das máquinas, os consumos superam o que está nas fichas técnicas para as máquinas multisplit, para o monosplit isso parece não acontecer. Nos meus multisplit, a ficha técnica refere 880W. Na prática durante os primeiros minutos chegam aos 1500W.
    No seu modelo, a especificação refere 1910W. No entanto, a especificação desse equipamento refere que o disjuntor deve ser de 25A
    2. Acho que não deveria substituir o disjuntor de 16A por um de 20A quando tem condutores de 2.5mm2. Está a por em risco a segurança da instalação e mais importante a segurança das pessoas. Eu optaria por passar condutores com maior secção para ficar 100% seguro e colocar um disjuntor de acordo com o fabricante.
    Nota: Uma das máquinas multisplit, no arranque chegava a consumir mais do dobro da potência electrica especificada (e praticamente o dobro da segunda configuração exatamente igual). Após chamar a empresa instaladora, e depois de uma tarde de testes, concluiu-se que por algum motivo durante a instalação nos testes de pressão, passou gas azoto para o depósito do gas refrigerante! Após remover o antigo e colocado novo gas, ficou todo ok.
  9. 16A são 3680w.
  10. Colocado por: ARAS79Em aditamento à minha mensagem:
    Qual a fiabilidade dos relatórios de energia produzidos pela aplicação MelCloud?
    Estive a analisar os dados (vários meses e períodos, e por exemplo, num determinado período (o mesmo para todos os aparelhos internos e que funcionam na maior parte do tempo ao mesmo tempo), verifiquei o seguinte (a tendência é sempre a mesma):
    MSZ-AP20VGK: 0.9kWh
    MSZ-AP20VGK: 276 kWh
    MSZ-AP50VGK: 1,7 kWh
    Isto não pode estar bem, pois não? o que pode ser?
    Também me deparei com essa questão na minha configuração :)
    Os consumos de energia reportados no melcloud para os sistemas multisplit, uma das unidades interiores reporta o consumo total da unidade interior + consumo da unidade exterior e as outras unidades interiores reportam apenas os consumos delas mesmas.
    Por isso vê um valor altíssimo numa das unidades (inclui interior + exterior que é o equipamento que gasta mais) e as outras duas com valores baixos que dizem respeito apenas à unidade interior.
  11. Boa tarde,
    Tenho neste momento o seguinte orçamento para AC:
    -Mitsubishi Kirigamine Style LN25VGK: 1410€
    -Mitsubishi Kirigamine Style LN35VGK: 1590€
    e
    -Mitsubishi AY25VGW: 1055€
    -Mitsubishi AY35VGW: 1160€
    A diferença de preço compensa comprar a série LN?
  12. Boa tarde,
    Aqui uma moradia ainda em construção e queria colocar acs. A casa tem pre-instalaçao.
    Queria 9mil btus em 2 quartos e 1 escritório e 16 ou 18mil btus para a sala.
    Alguém me recomenda alguma empresa na zona de Coimbra?
    Tenho pedido alguns orçamentos e tenho obtido valores na ordem dos 6mil euros por marcas tipo midea. Parece-me um bocado demais não? Valores de instalação a rondar os 150€+IVA por cada máquina interior e 400 por cada exterior.
  13. Colocado por: andregalo0116 ou 18mil btus para a sala.
    Precisa de tanto?
  14. Colocado por: andregalo01Boa tarde,
    Intebel
    Olga Gonçalves Unipessoal
    Habiclima
    São todos das zona de Pombal/ Soure mas prestam serviços em Coimbra
    Estas pessoas agradeceram este comentário: andregalo01
    • pkasa
    • 13 fevereiro 2024
    Colocado por: andregalo01empresa na zona de Coimbra
    Mesmo de Coimbra
    Eletroclima ( tenho instalado um equipamento em casa por eles )
    Climabitus
    Dilufrio
  15. Colocado por: Pedro Barradas
    Precisa de tanto?
    Acho que sim porque é sala e cozinha em Open space.
  16. Colocado por: andregalo01Acho que sim porque é sala e cozinha em Open space.
    qual a area total e pé direito?
  17. Colocado por: Pedro Barradas
    São 42m2 com pé direito de 2.40
  18. 14.000Btu numa construção nova, supostamente devidamente isolada termicamente, parece-me suficiente. Ainda para mais com um pé-direito tão curto (no mínimo regulamentar), o que diminui bastante os m3 a climatizar.
0.0423 seg. NEW
