    Colocado por: DR1982mas dizem que termicamente é uma solução melhor do que invertida.
    O problema das invertidas é que por norma são mal feitas.
    Qualquer pendente para escoamento de águas não deveria ter menos de 5% (Há quem asa faça com 1%)
    O XPS de isolamento não deve ter folgas ou espaços entre asa placas. Leva um bocado de espuma a vedar tudo e a água nem chega a passar para as telas
    Colocado por: DR1982o Pir ja está mais barato, e pode colocar apenas uma camada de PIR por cima do XPS.
    Tem algum preço para o PIR? eu tenho previsto 20cm de XPS, qual a correspondência entre espessura de PIR E XPS?
    Colocado por: tiagodiafnão é isso que está em causa aqui é a parte de dentro da platibanda, a zona do ralo que corta um bocado ao XPS
    ralo ou caleira? Por baixo da caleira leva isolamento?
    Colocado por: zedasilva
    Se é para armar ao pingarelho mete umas gargulas.
    E então? Desde que nao as compre la para os lados das caldas…
  5.  # 45
    Colocado por: DR1982ralo ou caleira? Por baixo da caleira leva isolamento?
    conforme o pormenor do zedasilva o problema é ali onde assinalei, não leva isolamento por baixo porque não dá.
  6.  # 46
    em caso de dar infiltração tem de levantar o isolamento todo…
  7.  # 47
    Colocado por: DR1982E então? Desde que nao as compre la para os lados das caldas…
    E porque não?
  8.  # 48
    Colocado por: zedasilvaQualquer pendente para escoamento de águas não deveria ter menos de 5% (Há quem asa faça com 1%)
    As pendentes ainda devo conseguir que tenham mais que 2% em alguns casos (tenho de analisar isso quando tiver mais tempo).
    O XPS sendo eu e o meu pai (construtor civil) a colocar vai levar a espuma e vai ser feito bem e sem pressa.
  9.  # 49
    Colocado por: tiagodiafTem algum preço para o PIR? eu tenho previsto 20cm de XPS, qual a correspondência entre espessura de PIR E XPS?
    https://www.obras360.pt/001-impermeabilizacoes-isolamentos-e-drenagens/001001-isolamentos-termicos/espuma-de-polietileno-com-aluminio/loja/soprema/0010060309so-painel-em-poliisocianurato-pir-efigreen-duo-c-veu-1200-x-600-mm
    Por exemplo, se colocar menos espessura de PIR (não sei se ha uma espessura minima de PIR para aguentar com o maçarico) menos diferença de custo tem.
  10.  # 50
    Colocado por: tiagodiafconforme o pormenor do zedasilva o problema é ali onde assinalei, não leva isolamento por baixo porque não dá.
    Isso seria uma ponte termica pontual, porque esse "rasgo" no isolamento só terá o diâmetro do tubo. Pode fazer como disse o zedasilva e meter no tecto por dentro um bocado de XPS nessa zona para minimizar a mesma...
  11.  # 51
    a menos que a betonilha de enchimento nao morra a zero…
  12.  # 52
    Tenho de ver a quanto consigo o PIR, porque eu tenho excelente preço no XPS, consigo XPS de 10cm a 9.7+iva
  13.  # 53
    Colocado por: DR1982a menos que a betonilha de enchimento nao morra a zero…
    deve ser o caso e mesmo que não seja falamos de poucos cm
  14.  # 54
    Colocado por: tiagodiafTenho de ver a quanto consigo o PIR, porque eu tenho excelente preço no XPS, consigo XPS de 10cm a 9.7+iva
    provavelmente a melhor opção, sem grandes invenções…
    Deixa BPV por baixo do isolamento e esta o assunto resolvido.
  15.  # 55
    Supondo um XPS com lambda de 0,033 com 20cm, temos um U de 0,16 (2 camada de 10cm = 2 x 9.7€ = 19,4€ + iva)
    No link que o DR forneceu, a ficha técnica do PIR indica um lambda de 0,023. Isto significa que com 14cm consegue o mesmo U de 0,16. 14 cm de PIR fica em 25,7€ + iva
  16.  # 56
    colocando PIR de 5 cm quanto necessito de XPS? para o mesmo lambda
  17.  # 57
    Colocado por: tiagodiafcolocando PIR de 5 cm quanto necessito de XPS? para o mesmo lambda
    Com 13cm de XPS + 5cm de PIR consegue um lambda de 0,159
    (Atenção que isto é teórico e o U final leva em conta todos os componentes, estamos apenas a comparar o U da camada de isolamento termico)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiagodiaf
  18.  # 58
    o PIR e o XPS podem ficar em contacto não se chateiam?
  19.  # 59
    Com cobertura tradicional, como se resolve a ponte térmica na platibanda?
    é que a camada de isolamento vai estar sobre a laje, mas a betonilha de enchimento vai interromper a continuidade do isolamento a toda a volta, certo?
  20.  # 60
    Colocado por: jpmassenaCom cobertura tradicional, como se resolve a ponte térmica na platibanda?
    a betonilha de enchimento para a pendente anda por baixo do isolamento, alias até pode deixar a pendente na própria laje…
    Mesmo que a betonilha com as pendentes ande por cima do isolamento nao interfere nada com a continuidade do isolamento
0.0197 seg. NEW
