    Eu por acaso queria substituir o router do 1º andar que foi na altura colocado pela Vodafone por um router mais potente. Que me aconselham?
  2.  # 62
    O problema da Vodafone é não permitir bypass...
    Quem usa a TV deles tem que ter sempre o router deles ligado. Pode separar o WiFi, mas não consegue ter a 100% a rede "fechada"
  3.  # 63
    Colocado por: manelvcO problema da Vodafone é não permitir bypass...
    Provavelmente pode desabilitar o wifi do router da Vodafone e gerir a rede wifi interna apenas através da mesh.
  4.  # 64
    Sim, mas ou usa os novos routers como AP, ou passa um cabo direto do router Vodafone á box. De qualquer forma tem sempre que ter o router da Vodafone a funcionar como o 1 router.
    Não consegue fazer bridge (a não ser contas empresariais e tem um custo)
  5.  # 65
    Colocado por: manelvcSim, mas ou usa os novos routers como AP, ou passa um cabo direto do router Vodafone á box. De qualquer forma tem sempre que ter o router da Vodafone a funcionar como o 1 router.
    Se tiver uma boa rede/caixa ati em casa faz isso.
    As outras operadoras também obrigam a que vá um cabo direto do router à box da tv para desbloquear os canais todos.
  6.  # 66
    Desculpem, se calhar não me expliquei bem. Não quero substituir o router principal mas sim um secundário que colocaram no 1º andar como extensão de sinal (super WiFi). Este segundo router está ligado por cabo ao switch da instalação da casa.
  7.  # 67
    Colocado por: taunusDesculpem, se calhar não me expliquei bem. Não quero substituir o router principal mas sim um secundário que colocaram no 1º andar como extensão de sinal (super WiFi). Este segundo router está ligado por cabo ao switch da instalação da casa.
    Pode pôr qualquer router que suporte modo AP (access point), quase todos suportam. Aconselho escolher um que utilize a norma wifi 6
  8.  # 68
    Colocado por: LrLisboaOs routers São AX3000
    Existem tantos AX3000. Pode colocar o link pf?
    AX3000 é alguma norma?
  9.  # 69
    Colocado por: rjmpires
    Acho que é o meu caso. Este fim de semana troquei a box da Vodafone para outra TV que uso mais e não consegui colocar a grelha de canais normal. Pelo que percebi só funciona ligada ao router da Vodafone, será mesmo assim?
  10.  # 70
    Colocado por: AndreS
    O AX significa que é Wifi 6 e o 3000 é o somatório da largura de banda máxima teórica, quanto maior for esse número, maior a velocidade do wifi (na teoria).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AndreS
  11.  # 71
    https://amzn.eu/d/bYh1ivR
    Por exemplo. Mas pode optar por AX1800 é mais barato
  12.  # 72
    Se eu comprar apenas um nó mesh.. por exemplo um
    Deco Ac1500, ele pode nesta fase ficar unicamente a servir de AP do router do operador?
    A intenção seria depois a futuro comprar mais nós para fazer a rede completa.
  13.  # 73
    Colocado por: Bragas VSe eu comprar apenas um nó mesh.. por exemplo um
    Deco Ac1500 ou Ax1500?
    A maioria dos Decos funciona tanto em modo router como acess point, não deve ter problemas em fazer o que questiona.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bluthunder82
  14.  # 74
    Queria escrever Ax1500
  15.  # 75
    Ubiquiti tem boas soluções e é user friendly
  16.  # 76
    Colocado por: tfmarques1987Ubiquiti tem boas soluções e é user friendly
    O preço é que não é friendly ...
    Concordam com este comentário: RUIOLI, fpacardoso
  17.  # 77
    Em Setembro fizeram a susbtituição do router, colocaram o Router Wi-Fi 7 (tinha o 6) e não vi qualquer melhoria de sinal. Há algum router que seja efectivamente mais eficaz e que possa ligar ao da Vodafone desligando o wifi deste último?
      larkhe
    • 6 janeiro 2026 editado
     # 78
    O Ubiquiti Udr 7 deve ser bastante bom :)
    Uma coisa vos digo, tenho um sistema mesh Asus XD5 com 2 ap e um router e é uma m***** os Ap estão sp a desligar se, logo que possa vou trocar...
  18.  # 79
    ja vi falarem muito bem destes, da estabildiade: Mas são caritos....
    https://www.worten.pt/produtos/sistema-mesh-tp-link-deco-xe75-2-unidades-axe5400-tri-band-7624766
    Pelos vistos uma das frequências é para comunicarem entre eles e mesmo sem fios não terem interferências.
  19.  # 80
    Colocado por: larkheUbiquiti Udr 7
    Acredito, mas é um equipamento muito caro para o que pretendo. O que me leva a questionar o seguinte, para ter melhor que o aparelho mainstream colocado pela Vodafone em todos os lares, só mesmo recorrendo a um aparelho tão caro?
0.0189 seg. NEW
