    Consegue facilmente aceder à sua chaminé? Como é a cobertura do prédio? Se conseguir va lá e tape a chaminé para testar e ver se entra fumo ou não, depois logo vê de onde vem o problema.
    Colocado por: bmccruzConsegue facilmente aceder à sua chaminé? Como é a cobertura do prédio? Se conseguir va lá e tape a chaminé para testar e ver se entra fumo ou não, depois logo vê de onde vem o problema.
    Se o problema fosse esse, com a porta do recuperador fechada, não saia fumo pelas grelhas de ventilação.
    • SrR
    • 31 janeiro 2024
     # 23
    Depende se as passagens das condutas entre pisos e ate ao telhado estao devidamente selados
  3.  # 24
    Colocado por: rjmsilva
    Atenção, que a saida da grelha do recuperador não tem nada a ver com a chaminé. Nessa «camara» digamos assim, circula apenas ar da casa que entra por baixo e sai por cima. Se o fum entrar pela chamine, vai para dentro da camara de combustão do recuperador, não há passagem entre as duas camaras, só se estiver algo roto.
  4.  # 25
    Colocado por: luisrds
    Foi o que eu disse.
  5.  # 26
    O condomínio já percebeu a gravidade da situação e decidiu atuar
    Foi pedido a todos os condomínios para não ligarem os recuperadores e vão fazer uma vistoria às chaminés
    Mas parece que apenas um dos vizinhos, o do andar de baixo, ligava a lareira todos os dias
    Não podendo e não querendo acusar ninguém, esse vizinho quando comprou o apartamento fez inúmeras alterações, e pode muito bem ter alterado o recuperador
    Teremos de aguardar pela vistoria para realmente perceber qual é o problema
    Mas que pelo meu recuperador além do fumo, saía calor como se estivesse ligado, saía
    A sala tem normalmente uma temperatura de 20 graus e quando ligavam em uma hora a sala chegava aos 23/24 graus, com as janelas abertas
    Tudo isto é muito, mas muito estranho.
    Pelo menos ontem já não ligaram e esperemos que respeitem isso até haver uma resolução do problema
  6.  # 27
    Vá dando notícias.
    Lembrei-me que se isso continuasse podia deixar ficar o fumo em casa e ligar aos bombeiros e à polícia afirmando que estava mal e que estava a dormir e pensava que havia um incêndio...
    Isto se a situação continuasse
  7.  # 28
    Colocado por: casinhaDaAvoVá dando notícias.
    Se fazer uma coisa dessas não é crime, deveria ser.
    Concordam com este comentário: casinhaDaAvo
  8.  # 29
    Colocado por: nvaleTenho conhecimento direto de num prédio existir o retorno das saídas do exaustor (para casa de um dos condónimos com todos os cheiros associados) e a solução foi colocar tubo extensível nas saídas e virar cada uma das pontas para o seu lado. Resultou e não existiram mais retornos.
    Aconteceu comigo.
    Teve que se aumentar a chaminé dos de baixo sim.
    Nest caso deve ser a meio o problema, o calor não descia.
  9.  # 30
    Ė. Deve se enquadrar no Abuso e simulação de sinais de perigo.
  10.  # 31
    Concordam com este comentário:casinhaDaAvo
    Tem toda a razão, mas seria mesmo em caso de não haver qualquer cooperação dos vizinhos.
    Porque em verdade, poderia ocorrer essa situação no futuro.
    Agora que analiso... Realmente é bem estúpido o que eu disse.
  11.  # 32
    Colocado por: casinhaDaAvoligar aos bombeiros e à polícia afirmando que estava mal e que estava a dormir e pensava que havia um incêndio...
    Colocado por: rjmsilvaSe fazer uma coisa dessas não é crime, deveria ser.
    nem tanto ao mar nem tanto á terra pois se realmente existir uma rutura das condutas de exaustão como se prevê existe risco real de morte derivado ao CO que é inodoro, incolor e indetectável pelo ser humano.
    apesar de "simulado" não deixava de ter razão e obrigar alguém a ter que tomar medidas imediatas
    Concordam com este comentário: psergio57
  12.  # 33
    Colocado por: jorgealves
    nem tanto ao mar nem tanto á terra pois se realmente existir uma rutura das condutas de exaustão como se prevêexiste risco real de morte derivado ao CO que é inodoro, incolor e indetectável pelo ser humano.
    Certo, mas quem colocou a questão já tem todas as informações para agir. Ligar para os bombeiros a dizer que tem um incêndio em casa é usar indevidamente meios de socorro que podem fazer falta numa situação em que se justifique.
    O que poderá fazer é ligar para os serviços da proteção civil municipal e relatar o que se está a passar e perguntar o que deverá fazer.
  13.  # 34
    E então, mesmo que lá vão bombeiros, ANEPC etc., não vão obrigar a reparar nada, quando muito só podem proibir o uso enquanto não for resolvido o problema.
    • SrR
    • 1 fevereiro 2024
     # 35
    Colocado por: VarejoteE então, mesmo que lá vão bombeiros, ANEPC etc., não vão obrigar a reparar nada, quando muito só podem proibir o uso enquanto não for resolvido o problema.
    vao estroncar o recuperador fora para ver se existe chamas.
  14.  # 36
    Se lá for a proteção civil, de certeza que o condomínio se mexe.
    Concordam com este comentário: psergio57, casinhaDaAvo
  15.  # 37
    Concordam com este comentário:psergio57,casinhaDaAvo
    Daí eu ter dito o que disse... 🙂
    Era apenas numa situação onde ninguém se mexia (bastante comum como se sabe) tinha que se arranjar uma forma forçada de alguém se mexer...
    É que o fumo..." mata pessoas" como dizia o outro!
  16.  # 38
    Tenho exatamente o mesmo problema, excepto a entrada de calor. No entanto penso que o problema está relacionado com uma alteração que fizeram no topo das chaminés.
    Colocaram a saida das tubagens todas juntas. Em dias de vento é uma desgraça... Estou á espera que o condomínio resolva...
  17.  # 39
    Isso está mal feito e parece-me que os tubos são demasiado estreitos para uma lareira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FPBSKYB
0.0176 seg. NEW
