Colocado por: bmccruzConsegue facilmente aceder à sua chaminé? Como é a cobertura do prédio? Se conseguir va lá e tape a chaminé para testar e ver se entra fumo ou não, depois logo vê de onde vem o problema.
Colocado por: rjmsilva
Se o problema fosse esse, com a porta do recuperador fechada, não saia fumo pelas grelhas de ventilação.
Colocado por: luisrds
Atenção, que a saida da grelha do recuperador não tem nada a ver com a chaminé. Nessa «camara» digamos assim, circula apenas ar da casa que entra por baixo e sai por cima. Se o fum entrar pela chamine, vai para dentro da camara de combustão do recuperador, não há passagem entre as duas camaras, só se estiver algo roto.
Colocado por: casinhaDaAvoVá dando notícias.
Lembrei-me que se isso continuasse podia deixar ficar o fumo em casa e ligar aos bombeiros e à polícia afirmando que estava mal e que estava a dormir e pensava que havia um incêndio...
Isto se a situação continuasse
Colocado por: nvaleTenho conhecimento direto de num prédio existir o retorno das saídas do exaustor (para casa de um dos condónimos com todos os cheiros associados) e a solução foi colocar tubo extensível nas saídas e virar cada uma das pontas para o seu lado. Resultou e não existiram mais retornos.
Se fazer uma coisa dessas não é crime, deveria ser.
Colocado por: casinhaDaAvoligar aos bombeiros e à polícia afirmando que estava mal e que estava a dormir e pensava que havia um incêndio...
Colocado por: rjmsilvaSe fazer uma coisa dessas não é crime, deveria ser.nem tanto ao mar nem tanto á terra pois se realmente existir uma rutura das condutas de exaustão como se prevê existe risco real de morte derivado ao CO que é inodoro, incolor e indetectável pelo ser humano.
Colocado por: jorgealves
nem tanto ao mar nem tanto á terra pois se realmente existir uma rutura das condutas de exaustão como se prevêexiste risco real de morte derivado ao CO que é inodoro, incolor e indetectável pelo ser humano.
Colocado por: VarejoteE então, mesmo que lá vão bombeiros, ANEPC etc., não vão obrigar a reparar nada, quando muito só podem proibir o uso enquanto não for resolvido o problema.vao estroncar o recuperador fora para ver se existe chamas.
Se lá for a proteção civil, de certeza que o condomínio se mexe.
