    E em relação às pontes térmicas, nesta fase está bem assim??
  2.  # 242
    Colocado por: Marcopmem relação às pontes térmicas,
    Bem, como não está a isolar a platibanda... tem aí essa ponte térmica em todo o perímetro.
    Há quem tente minimizar, metendo isolamento no teto, por dentro, numa extensão de 1m, a toda à volta (sobretudo no caso das varandas), mas aqui era mais fácil isolar as platibandas por fora.
    Concordam com este comentário: riscos, ADROatelier
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rui_Mendes, Marcopm
  3.  # 243
    Concordam com este comentário:riscos
    Pois....continuemos com o mau trabalho....vou chatear o pessoal.
    obrigada
  4.  # 244
    obrigada
    Atenção que o "pessoal" só está obrigado a cumprir o que está nos projetos.
    O que é que está no seu projeto em relação a isso?
    Concordam com este comentário: ADROatelier
  5.  # 245
    Sr. Zé, o que está no projeto é o que está na foto anexa. Mas alterou-se para colocar primeiro o XPS, a betonilha e no fim a tela.
    E fizeram como está nas fotos.
    Eu já estou desanimada, pode até estar bem, mas tudo me parece mal...
  6.  # 246
    No projeto está bem, não tem BPV porque no projeto esta cobertura invertida, ao alterar para cobertura tradicional tem de levar BPV anted do isolamento
  7.  # 247
    Boa noite.
    Após ter sido feito um aditamento ao prazo de execução (até 5 abril), só foi preparada a cobertura para receber as telas.
    Hoje estivemos com o empreiteiro que diz que vai terminar até à data (...duvido...). Amanhã vai colocar 2 demão de impermeabilizante antes das telas, porque já temos previsão de chuva a partir de quinta-feira e até lá não tem as telas colocadas.
    Queria perguntar como se colocam as telas, porque o empreiteiro disse que a melhor maneira é colocar as telas sobrepostas (percebi que o efeito é ficar como se faz com as telhas), porque as águas escorrem melhor!!!?
    Outra questão que quero ajuda é na garagem. Esta tem fundações abaixo do terreno de trás do meu vizinho. Assim, a zona da garagem leva com as águas que venham de lá. Qual a melhor solução?? O empreiteiro disse que só vè uma solução, colocar uma parede falsa com uma caleira, em que por detrás da parede, todas as aguas que hajam escorram para a caleira e saia diretamente para a caixa das pluviais. Será??
  8.  # 248
    Colocado por: MarcopmQueria perguntar como se colocam as telas,
    Veja aqui.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marcopm
  9.  # 249
    Colocado por: MarcopmO empreiteiro disse que só vè uma solução, colocar uma parede falsa
    Você precisa é de um sistema de impermeabilização e um sistema de drenagem exterior.
    Isso da parede falsa... é falso.
  10.  # 250
    Colocado por: Marcopmo empreiteiro disse que a melhor maneira é colocar as telas sobrepostas
    Mas é o empreiteiro que irá aplicar as telas?
    Este é dos trabalhos que requer cuidados especiais e como tal, profissionais que saibam o que estão a fazer
    Um sistema de impermeabilização tem 15,20,25 anos de garantia desde que seja aplicado de acordo com as regras da marca e por profissionais certificados.
    Telas aplicadas pelo empreiteiro certamente que ninguém lhe dará garantia.
    Colocado por: Marcopma zona da garagem leva com as águas que venham de lá. Qual a melhor solução??
    A melhor solução é muito bem já disseram, impermeabilização e drenagem. Isso era algo que deveria estar contemplado nos projetos e já executado. Nesta fase ainda pode fazer?
  11.  # 251
    Colocado por: DR1982No projeto está bem, não tem BPV porque no projeto esta cobertura invertida, ao alterar para cobertura tradicional tem de levar BPV anted do isolamento
    Será assim??
  12.  # 252
    Colocado por: zedasilva
    Sr. Zé, o projeto não tem nada disto contemplado porque ninguém sabia destas "águas". Mas ,sim, podem fazer, porque o que está feito da garagem não está bem. Vão deitar abaixo a cobertura e fazer de novo.
  13.  # 253
    Boa tarde.
    Venho só desabafar um pouco 😁😁.
    Lá tive que contratar empresa para colocar as telas de impermeabilização, foi com a empresa ISOland - impermeabilização, e recomendo.
    Agora tenho uma cobertura bem isolada numa casa que por dentro parece assombrada.... 🤦‍♀️
    Descobri entretanto que trabalha de igual modo em todas as obras, começa vai recebendo o dinheiro, vai fazendo lentamente, obras mal executadas, etc.
    Ontem perguntámos se ele já pensou ou fez contas, senão lhe compensa devolver-nos o dinheiro.....disse que sim...agora é esperar para ver que quantias é que ele diz que "sim".
    E assim estamos, sem terminar as ligações dos esgotos, sem terminar ligações para a colocação de quadro de eletricidade, sem terminar nada de nada...
  14.  # 254
    Colocado por: MarcopmOntem perguntámos se ele já pensou ou fez contas, senão lhe compensa devolver-nos o dinheiro.....
    Preparem-se!
  15.  # 255
    Preparem-se!
    Já estou a ver o filme....ele não tem dinheiro, não sei como disse que sim...
    Vamos a outro advogado.
  16.  # 256
    Ontem descobri as gavetas, do móvel da casa de banho, neste estado....
  17.  # 257
    Que belo jardim zoológico
  18.  # 258
    Ventilar, ventilar, ventilar
    Concordam com este comentário: Marcopm, marize
  19.  # 259
    Se a casa estava longe de estar pronta n faz sentido ter esses móveis colocados, ainda mais com problemas referidos na cobertura.
    Colocado por: zedasilvaVentilar, ventilar, ventilar
  20.  # 260
    Colocado por: NTORIONSe a casa estava longe de estar pronta n faz sentido ter esses móveis colocados, ainda mais com problemas referidos na cobertura.
    Quando foram colocados, os móveis, não era para estar longe de pronta...era data para estar pronta para entrega.
0.0235 seg. NEW
