    Colocado por: gandhhiOfereci este ao meu avô para se entreter e nos últimos 3 anos tem sido tranquilo.
    https://www.solucaoideal.pt/site/artigo?art=3004
    oferece me os portes de envio
  2.  # 62
    Tenho um relvado com cerca de 500m2 e já há demasiado tempo que ando a cortar a relva com um corta relva elétrico que está mais próximo do conceito de aspirador que outra coisa :)
    A minha intenção é investir a médio prazo num robot, mas até que ch€gue o dia, quero arranjar algo que me permita reduzir substancialmente o tempo que passo de volta do jardim.
    Não estava muito a fim de um corta relva a gasolina pela manutenção adicional e pelo peso da máquina. Também não tenho um orçamento generoso para um novo corta relva porque como disse acima, daqui a uns tempos vou investir num robot (o que vier agora ficará para ir dando conta de um parte do relvado que é de grama de Santo Agostinho).
    Que vos parece este modelo? https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Jardim/Maquinas-de-jardim/Corta-relvas/WPR_REF_81968066
  3.  # 63
    Alguem tem feed back desta máquina https://www.maxmat.pt/pt/maxmat/corta-relva-ctracao-146cc-2.6kw-457mm_p22770.html?id=652&cat=416&pc=1
    Tem 146cc e 3,5cv. Será para cortar cerca de 300m2 de brasileira.
  4.  # 64
    Colocado por: ztbvAlguem tem feed back desta máquinahttps://www.maxmat.pt/pt/maxmat/corta-relva-ctracao-146cc-2.6kw-457mm_p22770.html?id=652&cat=416&pc=1
    Comprei recentemente este por 387€, montado pronto a trabalhar com oleo e gasolina (Louricoop- Lourinhã):
    https://www.elencocompleto.pt/corta-relva-konta-dm46s-b500-motor-bes-500e-elenco-completo-ronfe-guimaraes
    Escolhi esse por ter a opção mulching e o motor BRIGGS & STRATTON, são motores muito fiaveis, ou isso ou honda. Igual, mas com o motor deles ficava por 303€.
    Na altura alguém aqui sugeriu este, tb tem motor B&S
    https://www.amazon.es/dp/B00HEF4XXO/?_encoding=UTF8&pd_rd_w=FYJSV&content-id=amzn1.sym.8ddafe99-0303-437a-a80e-e4e34a8db807&pf_rd_p=8ddafe99-0303-437a-a80e-e4e34a8db807&pf_rd_r=4QNBDWMS62J9QSGNFRAH&pd_rd_wg=qS1W6&pd_rd_r=89f0fb85-da49-4387-b525-918c46d697b3&ref_=pd_gw_ci_mcx_mr_hp_atf_m
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ztbv
  5.  # 65
  6.  # 66
  7.  # 67
    Colocado por: QuakeAproveitando o tópico, para 1000 m2 o que acham deste corta relva? Acham que cumpre ou necessito de algo melhor? Terreno com zonas de declive.
    https://www.amazon.es/-/pt/dp/B07BB26NLP/ref=sr_1_1?crid=2ONLS9F6Z1L0X&keywords=corta+relva+gasolina&qid=1707495813&refinements=p_n_feature_four_browse-bin%3A6008603031&rnid=5941771031&s=lawn-garden&sprefix=corta+relva+gas%2Caps%2C108&sr=1-1
    Para 100m2 de relva, um eléctrico chega perfeitamente. Comprei em promoção o RME235 por €169,90 e cumpre a função com a qualidade Stihl. Espere pelas promoções da primavera.
    • Quake
    • 10 fevereiro 2024
     # 68
    Não é 100, são 1000m2 a passar
  8.  # 69
    Que tipo de relva tem? precisa de escarear? que declives tem?
    1000m2, são 1000m2. É para uso doméstico?
    Sinceramente eu iria para um equipamento de uma marca decente (STHIL, Outlis WOLF, Huskvarna), bem sei que posiciona-se logo no preço a rondar os 1000€
    Sendo a gasolina e não sendo de marca conhecida/ reputada, veja se vem equipado com motor HONDA, ou briggs and straton, etc...
    Este Husqvarna está a um preço porreiro, é 4x4.. se se justificar.
    https://ferramentas.pt/corta-relvas-166cc-53cm-husqvarna-lc353awd.html
    Pelo preço de 900€, veja as opções a bateria.
    • Quake
    • 13 fevereiro 2024 editado
     # 70
    É para uso doméstico, tenho semeada uma mistura de relvas não sei o nome ao certo, uma delas é Festuca, e plantei também a brasileira para ir crescendo e tomando conta de tudo com o tempo. As zonas de declive deve ter uns 30 graus. O meu target seria na ordem dos 500€. Consegue-se comprar algo de jeito para este valor ?
  9.  # 71
    1000m2 é a área de um campo de futebol.
    Já alguma vez cortou um relvado com essa dimensão?
    Quantas horas demorou?
    A melhor escolha será um tractor corta relva.
  10.  # 72
    Colocado por: 21papaleguas1000m2 é a área de um campo de futebol.
    Não é nada, um campo de futebol tem uns 5 a 6000m2.
    Colocado por: QuakeÉ para uso doméstico, tenho semeada uma mistura de relvas não sei o nome ao certo, uma delas é Festuca, e plantei também a brasileira para ir crescendo e tomando conta de tudo com o tempo. As zonas de declive deve ter uns 30 graus
    Essa relva brasileira vai ganhar densidade, compre uma máquina boa, com motor Honda ou B&S, com tração é fundamental. E uma boa capacidade de caixa ou q faça o mulching, caso contrário passa o tempo a despejar o cesto. E os pneus deveriam ter rasto, PQ vai começar a patinar na relva brasileira.
    Sim, 500€ chegam, fora das marcas principais.
    Estes são exemplos do que deve procurar, entre os 125cc e os 200cc, não têm é um dos motores qie referi, mas é uma questão de pesquisar, a minha comprei o ano passado na cooperativa da terra por 380€, com motor B&S 140cc, salvo erro.
    https://carril.pt/produto/corta-relva-c-traccao-4-em-1-3-5-hp-ducati-dlm4601/?gad_source=1&gclid=CjwKCAiArLyuBhA7EiwA-qo80FZOeaH64DfanlmB17rcSWj9-aotwVH4HFEdObElHSkvorVszxvz7RoC5iEQAvD_BwE
    https://www.hilarioalves.com/pt/corta-relva-oleo-mac-profissional-g53-tk-allroad-plus-4/p-21216?gad_source=1&gclid=CjwKCAiArLyuBhA7EiwA-qo80Dt0NjZ1ttF-9Ut41fFhVep8s5vDrlnJHYeqJ6bJ9eyVg_MOgyJHhhoCuvgQAvD_BwE
    https://bernardinos.com/corta-relvas-a-gasolina/corta-relva-gasolina-51cm-triturador---hct-lm-551-sx
    Concordam com este comentário: 21papaleguas
  11.  # 73
    Aproveite este leilão.
    https://leilosoc.com/pt-PT/lot/21125/131663-maquina-cortar-relva/
    Rápido! Está a terminar.
  12.  # 74
    Colocado por: NTORIONNão é nada, um campo de futebol tem uns 5 a 6000m2.
    Esqueçam, li 10.000.
    Mesmo assim é muita área para cortar.
0.0148 seg. NEW
