  1. Casa leva tijolo térmico e depois capoto.
    Só que sala é aberta para as escadas para o primeiro piso.
  2. bom dia alguém pode ajudar na localização dos AC'S
    -Open space talvez um seja insuficiente?
    -quartos frente as camas ou por cima?
    obrigado
  3. Colocado por: flopes109bom dia alguém pode ajudar na localização dos AC'S
    obrigado
    Nessa casa é uma maratona quando está na suite e tem de ir à cozinha :)
    Na sala eu colocaria duas máquinas para ter melhor distribuição.
    Nos quartos nunca em frente à cama.
    A casa está pronta ou em construção?
  4. Nunca em frente ou por cima das camas.
    Na sala sempre no sentido do comprimento
    Estas pessoas agradeceram este comentário: flopes109
  5. Colocado por: paulos
    esta para breve a construção.
    vou chegar uma delas mais para a dispensa e ponho outra ao lado.
  6. Colocado por: jorgealvesNunca em frente ou por cima das camas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:flopes109
    então na sua opinião ou na janela ou por cima da porta?
    • FFAD
    • 14 fevereiro 2024
    se couber por cima da porta, eu optava por esta solução...
  7. Colocado por: flopes109
    por cima da janela fica estranho, definitivamente por cima da porta
  8. possivelmente será, mas e se for portas até ao teto fico sem localização, digo isto porque a esposa ainda não se quis decidir.
  9. Colocado por: flopes109possivelmente será, mas e se for portas até ao teto fico sem localização, digo isto porque a esposa ainda não se quis decidir.
    Pq não faz como nos hotéis? Na entrada do quarto um rebaixo e coloca lá a máquina de conduta, no meu caso foi feito assim. (falta abrir ainda por baixo o pladur para levar a grelha de retorno)
  10. Colocado por: paulos
    Mas isso é por condutas... está fora do orçamento..
    • pkasa
    • 14 fevereiro 2024
    Colocado por: flopes109fora do orçamento
    Se pensar bem, portas até ao tecto também devem estar fora do orçamento
    É uma questão de prioridades
  11. Colocado por: pkasa
    pois está mesmo, provavelmente não vai encaixar
    • paulos
    • 15 fevereiro 2024 editado
    Pouco pesquisei sobre isso, mas não me pareceu ser uma diferença assim muito significativa, já viu valores concretos?
    As ligações da máquina em si são iguais, quanto muito leva mais a grelha frontal, é questão de ver valores.
    Pode sempre colocar na mesma na porta em cassete de 1 via, são mais baratos que os de conduta, se tiver espaço.
    Em vez dos de parede preferia estes, sempre ficam mais escondidos.
  12. Colocado por: paulos
    desconhcia, esses são para aplicar no teto?
  13. Ar condicionado da Bosch, alguém tem alguma opinião?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Peper87
  14. Colocado por: flopes109
    Sim
    https://www.youtube.com/watch?v=Num3pLfBLLw&ab_channel=LFGaivotaConfortot%C3%A9rmico
    • dc
    • 18 fevereiro 2024
    Instalei com a Elctroclima 7 ar condicionados a cerca de 2 meses e gostei muito deles.
    Optei por midea pela relação qualidade preço. Vamos lá ver se daqui a uns anos não me arrependo 🙂
  15. Ficou a que preço mais ou menos?
  16. Tenho uma divisão com 70m2 e foi aconselhado um ac de 24000 btus.
    Será que a unidade interior vai fazer muito barulho?
0.0364 seg. NEW
