    Colocado por: Na_mouchFalei com o Eng. da Soprema que me indicou que o material está preparado para estar ao tempo, mas que se for protegido irá durar mais tempo. Recomendou que colocasse a manta geotêxtil e o godo para durar muito mais tempo.
    Quando indiquei ao construtor o indicado pela Soprema ele disse que por vezes algum godo pode vir partido e poder picar a tela através da manta. vou colocar xps de 20mm entre a manta e o godo.
    O godo é pedra rolada e devidamente selecionada.
    O problema é que a grande maioria dos empreiteiros aplica pedra britada como sendo godo
    Um dia que seja preciso intervir na tela está desgraçado, só em mão de obra...
    Concordam com este comentário: 2mh
    Colocado por: marco1e em termos de transitar por cima dela, alguma recomendação do fabricante?
    É transitável apenas para visitas/reparações etc
    Colocado por: paulosUm dia que seja preciso intervir na tela está desgraçado, só em mão de obra...
    Porquê
    Na eventualidade da necessidade de uma intervenção, a zona da potencial patologia é previamente identificada.
    A camada de godo (3a4cm) daquela zona é arruma com a mão.
    1 minuto para arrumar o godo. 1 minuto para passar um pouco de água a limpar a tela naquela zona. 2 minutos a verificar se a patologia é mesmo ali. 1 minuto para repor o godo caso não seja.
    Em resumo 5 minutos de mão de obra
  5.  # 45
    Espero que só daqui por pelo menos 40 anos é que tenha de andar com o godo às voltas :)
    Apliquei TPO gama superior, com 20 anos de garantia se aplicada sem proteção.
  6.  # 46
    Colocado por: paulosQueria evitar o godo
    se não quer meter Godo, meta geotextil e lajeta termica
    • paulos
    • 16 fevereiro 2024 editado
     # 47
    Colocado por: zedasilva
    Porquê
    Já soube de casos que aparece água num quarto de trás e a infiltração era por cima de um quarto na frente, portanto se assim for, muito godo tem de andar às voltas.
  7.  # 48
    Tinha pensado nisso, mas já não tenho lá grua, andar a passar lajetas por escadote 2 pisos ui...
  8.  # 49
    Colocado por: paulosJá soube de casos que aparece água num quarto de trás e a infiltração era por cima de um quarto na frente
    Quase sempre é assim. O local de saída dificilmente coincide com o local de entrada.
    Qualquer técnico experiente sabe isso. Em função do local de saída e dos pontes singulares da cobertura, começa a sua procura por aqueles que considera mais proáveis.
    Por norma ao fim do 2 ou 3 descobre-se o ponto ou pontos de entrada.
    Só quem não tem a mínima noção do que está a fazer ou quer chular dinheiro ao DO, vai para cima da cobertura e começa a tirar o godo todo de uma ponta à outra.
    Concordam com este comentário: paulos
  9.  # 50
  10.  # 51
    em termos de preço o que fica mais barato 5cm de godo ou lajetas mesmo sem ser térmicas?
    • MrR
    • 16 fevereiro 2024
     # 52
    Colocado por: tiagodiafem termos de preço o que fica mais barato 5cm de godo ou lajetas mesmo sem ser térmicas?
    Muito mais barato o godo, anda a volta de 50€/m2 + IVA.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiagodiaf
  11.  # 53
    Colocado por: MrRMuito mais barato o godo, anda a volta de 50€/m2 + IVA.
    esse preço está bem porque assim sendo tenho 15 mil + IVA de godo
  12.  # 54
    já agora por uns centimos a unidade, compre uma apoios para as lajetas, uma faz os cantos de 4 lajetas.
    • Madf
    • 16 fevereiro 2024
     # 55
    Lajeta simples branca 60x40 7,5€ m2
  13.  # 56
    Colocado por: marco1já agora por uns centimos a unidade, compre uma apoios para as lajetas, uma faz os cantos de 4 lajetas.
    e é possível de colocar os apoios sobre XPS (com geotêxtil)
  14.  # 57
    • MrR
    • 17 fevereiro 2024
     # 58
    Colocado por: tiagodiafesse preço está bem porque assim sendo tenho 15 mil + IVA de godo
    Esqueça, queria dizer m3 e não m2.
    Se tem 300m2 para cobrir, 5cm de espessura precisa de 15 m3, o que dá 750€+iva de godo.
  15.  # 59
    Colocado por: MrR
    já estava a ver a minha vida a andar para trás. Com aquele preço valia mais colocar granito serrado
    • DR1982
    • 17 fevereiro 2024 editado
     # 60
    abençoado zinco :)
0.0245 seg. NEW
