    Como posso rebocar depois de retirar os ajulejos sendo que o objetivo é terminar com mega fino para ficar liso como em cima.
    • jmc2
    • 10 junho 2024
     # 22
    Alguma dica para o restauro de um muro de pedra pretendia que a face de algumas pedras ficassem a vista tapando assim as juntas (feitas de cal e saibro penso eu) ja tenho mais ou menos uma ideia mas nao sei se será a melhor. Algum conselho?
  2.  # 23
    Foto
    • jmc2
    • 11 junho 2024
     # 24
    Queria que algumas pedras ficassem à vista.
    • jmc2
    • 11 junho 2024
     # 25
    E ja agora pretendia fazer um muro em bloco de pedra mas estou com algum receio em deixa lo com junta seca algum conselho para alguma argamassa para fazer de ligante.
  3.  # 26
    Colocado por: zemvpferreiraApesar de já ter usado cal em várias obras, confesso que usei sempre produtos pré-preparados, ou da Fradical (top dos tops) ou da Secil. Sendo que nenhum dos dois precisava de uma pré-mistura separada, diria que para o 2) não faz qualquer diferença.
    Já agora os meus parabéns em optar por rebocos de cal. Tenho na minha própria casa e acho-os extremamente agradáveis. Nem os pintei, levaram cera ou verniz por cima conforme a zona e siga para bingo.
  4.  # 27
    Boa tarde. Pode dizer-me que cera usou? Estou a fazer exactamente o mesmo. Obrigada!
  5.  # 28
    Cera de abelha se bem me lembro.
  6.  # 29
    Colocado por: rad_valGostaria de fazer uma pequena atualização sobre este tópico. Consegui misturar a cal hidráulica (com pozolanas) e a cal aérea com sucesso e fazer alguns testes numa escala maior.
    Testei as minhas duas misturas, a NHL3.5 da Secil e a Reabilita RB. Todas, exceto a Reabilita que está pronta a usar, foram feitas com 1 cal e 3 areias (uma mistura igual de areia ultrafina de 0,6mm, fina de 1,2mm e areia de rio de 2,5mm)
    Surpreendentemente (ou não) todos eles se comportaram mais ou menos da mesma forma:
    1) Ao contrário do cimento Portland, aderem extremamente bem ao substrato de adobe de Aveiro. Demoraram entre 10 e 20 dias para ficarem firmes como uma rocha. A cal aérea é a que demora mais tempo, mas depois de aderir, tem mais ou menos a mesma resistência aparente (por exemplo, cantos fortes, quase sem necessidade de reforço)
    2) Infelizmente, todos eles tinham fissuras na primeira camada. Tentei com uma rede e fibras de polipropileno, mas continuo a ter pelo menos uma ou duas grandes fissuras visíveis. Formam-se muito rapidamente, no segundo dia.
    Estou convencido de que está relacionado com o substrato ou com algo que faço mal quando estou a aplicá-lo (máximo de 2 cm de espessura, com a parede bem molhada). Penso que a parede de adobe suga muita água e seca o reboco demasiado depressa. Ainda estou a pensar numa solução para essa parte, antes de começar o resto das paredes.
    Qualquer ideia será bem-vinda! 🙏
    Assim que resolver este problema, para o resto da casa vou optar por cal NHL3.5 ou cal arial. Acrescentar eu próprio os pozolanos é uma dor de cabeça e não vale a pena. Reabilita ainda é muito caro, só queria ver como funciona.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ClioII,zemvpferreira,Tatafernandes,OliveiroS/N
    Como correu rad_val?
    Chegou a terminar o reboco?
    Gostaria de saber qual.o desfecho ;)
  7.  # 30
    aproveitando este tópico, precisava de uma opinião vossa, estou neste momento a rever o projeto da minha moradia e tenho prescrito para as paredes da casa uma parede dupla com um reboco à base de cal pigmentada. A ideia é obter um acabamento não uniforme, um pouco dentro da imagem em anexo.
    A questão é, não tenho interesse em fazer uma parede dupla, queria aplicar um reboco deste tipo sobre o isolamento EPS. Conhecem se existe alguma solução no mercado com um acabamento similar?
    Obrigado!
  8.  # 31
    Isso parece um reboco monomassa.
    Acho que esse tipo de reboco em etics aqui em Portugal não será fácil arranjar. A Weber vende este sistema em frança isso sei.
    Pode sempre optar por construir com um bloco tipo extra bloco, e pode aplicar o reboco monomassa com rede sem qualquer problema
  9.  # 32
    Já tinha pensado nessa solução, tenho de comparar preços, se calhar é mesmo o mais fácil.
    Não me sabe dizer o nome do produto que a Weber comercializa em França?
    Obrigado pela ajuda!
  10.  # 33
    De cabeça acho que é o Weberterm 305
  11.  # 34
    Infelizmente este interessante tópico estagnou há um ano. Seria ótimo, por exemplo saber o resultado da obra do Rad_val (e com fotos:)).
    Mas aproveitava para ter opiniões sobre a gama Biocalce. Será porventura outro segmento, embora á base de cal. Mas como solução completa rebocos/acabamento em construção nova ou reabilitação, qual a vossa opinião, qualidade, custos, comparação com a Bartolo?
    Apliquei há 2 anos a linha Muroseco/revoco fino/tinta Pittura da Biocalce em areas especificas com humidade com otimo resultado até agora.
    Perguntava tb se as argamassas da Fradical estão vocacionadas para moradia nova vs a Biocalce.
0.0167 seg. NEW
