    Era painel composito de alumínio, tipo alucobond/stacbond. E claramente uma solução não ignifuga.
  2.  # 142
    Independentemente de tudo a fachada ventilada se não for devidamente compartimentalizada o efeito chaminé (já estudado) propaga a chama que é uma "loucura". Se associarmos a isso um isolamento combustível (carga térmica) e painéis sem qualquer resistência ao fogo, é esperar...que corra bem!
  3.  # 143
    Para já o que vamos vendo são fachadas ventiladas...um dia será no ETICS.
  4.  # 144
    Comnfirma-se:
    Efeito chaminé, em fachada ventilada alucobond, e isolamento térmico com PIR.
    https://www.20minutos.es/noticia/5221328/0/que-es-poliuretano-material-fachada-edificio-valencia/
    • hangas
    • 23 fevereiro 2024 editado
     # 145
    Colocado por: ricardo.rodriguesEfeito chaminé, em fachada ventilada alucobond, e isolamento térmico com PIR.
    Portanto, o mesmo que na Grenfell Tower.
    Eu lembro-me que por lá, assim que a causa do alastramento ficou provada houve uma inspecção aos materiais de todas as torres, e planos de acção para corrigir os isolamentos das que apresentavam esse risco.
    O que faz sentido, porque sabendo a causa, a passa a ser uma questão de quando e não de se.
  5.  # 146
    Colocado por: SEEING.um dia será no ETICS.
    Aqui temos entre o EPS e a chama um revestimento que em principio poderá funcionar como um retardador.
    O problema poderá estar nos arranques e nos topos que grande parte das vezes ficam desprotegidos.
  6.  # 147
    Colocado por: gil.alvesPessoalmente por algumas coisas que vi, usarem EPS numa fachada ventilada não é o ideal de todo.
    O ideal é lá de rocha ou lá de vidro.
    De qualquer forma se o painéis exteriores não forem resistentes ao fogo o problema mantém-se.
    No geral a ideia não é não arderem...o ideal é darem aos "utilizadores" a possibilidade de evacuarem em segurança, de serem ativados os meios de socorro, etc., o que segundos os testemunhos em 30 minutos estava todo o edifício envolvido.
  7.  # 148
    Colocado por: zedasilva
      O problema nestes casos está na ausência de medidas corta fogo de piso para piso e não apenas no topo ou no arranque!!
    •  # 149
      À semelhança do que se pode fazer nos sistemas ETICS.
    •  # 150
      Colocado por: SEEING.o ideal é darem aos "utilizadores" a possibilidade de evacuarem em segurança, de serem ativados os meios de socorro,
      Para isso existem a Medidas de Autoproteção (MAP) que todos os edifícios estão obrigados a ter aprovadas e implementadas.
      Dos requisitos desta Medidas fazem parte a realização de exercícios e simulacros.
      Quantos dos nossos prédios cumprem isto?
      Isto é uma responsabilidade do condomínio e dos seus gestores
    •  # 151
      Colocado por: ricardo.rodriguesComnfirma-se:
      Não vi referência ao PIR. Normalmente é utilizado um isolamento de lã mineral recoberto por um véu negro que impede a desagregação do material assim como oculta o mesmo por entre as juntas dos painéis e fechada. Sendo a caixa de ar aberta (sem bandejas corta fogo entre pisos) até ao topo, é meio caminho andado para que a coluna de ar faça o fogo propagar-se a uma velocidade impressionante.
    •  # 152
      Colocado por: zedasilvaPara isso existem a Medidas de Autoproteção (MAP) que todos os edifícios estão obrigados a ter aprovadas e implementadas.
      Sim sim e portas corta fogo com o necessário delay, extintores, blá, blá....concorda comigo neste caso?
      Pelos vistos não funcionou nada e para agravar o revestimento ainda piorou.
    •  # 153
      Colocado por: Vítor MagalhãesSendo a caixa de ar aberta (sem bandejas corta fogo entre pisos)
      Conhece obras em Portugal com esse procedimento?
      Eu não! E já vi umas quantas.
      Colocado por: Vítor MagalhãesNormalmente é utilizado um isolamento de lã mineral recoberto
      Normalmente onde?
      Os €€ infelizmente falam mais alto!
    •  # 154
      A velocidade é de veras impressionante!!
      Mas continuo a dizer, tem de ter havido mais falhas a nível de construção e outros materiais propensos aquela destruição...
      https://twitter.com/i/status/1760985385902154227
    •  # 155
      Colocado por: SEEINGSim sim e portas corta fogo com o necessário delay, extintores, blá, blá....concorda comigo neste caso?
      Concordo, e a haver MAP neste caso muito provavelmente eram tipo chapa 7, sem ter em conta a perigosidade dos materiais de revestimento da fachada.
      Os exercícios e simulacros são importantes não só para o treino dos ocupantes mas igualmente dos diversos agentes de proteção civil.
      Quando se trata de socorro cada um de nós pode fazer a diferença
    •  # 156
      Normalmente onde?
      Nos sistemas que eu conheço, com Rockwool, KNAUF e URSA/Uralita. Mas concordo naquilo que escreve, já visitei obras com fachada ventilada em granito grampeado e o belo do PU projetado diretamente na fachada, uma delas num lar de 3ª idade...
    •  # 157
      Colocado por: gil.alvesMas continuo a dizer, tem de ter havido mais falhas a nível de construção e outros materiais propensos aquela destruição..
      Muitos provavelmente conhecem aquele vídeo de um curto circuito numa tomada elétrica que provoca um incendio numa arvore de natal.
      São 60 segundo apenas para que toda a sala seja completamente tomada pelas chamas e estamos no interior sem ação do vento.
      Naquele caso o fogo alimentado quer pelo vento quer pelo efeito chaminé atinge temperaturas que em poucos segundo estouram com todos os vãos e temos o interior do edifício todo tomado.
    •  # 158
      Esse não conheço, mas lembrou-me deste:
      Materiais naturais vs sintéticos
      Concordam com este comentário: zedasilva, Vítor Magalhães
    •  # 159
      Colocado por: zedasilvaque em poucos segundo estouram com todos os vãos e temos o interior do edifício todo tomado.
      E se em seguida a chama começar a "lambuzar" o exterior e..."já foste"!
    •  # 160
      Colocado por: Vítor Magalhãesbelo do PU projetado diretamente na fachada, uma delas num lar de 3ª idade...
      E há um belo (GRANDE) hospital no nosso país com ETICS com EPS, se um dia há um fogo...têm que ter patins!
    0.0229 seg. NEW
