    Colocado por: rguerreiro79O que eu usei pode é não ser o mais adequado mas resultou.
    Essa argamassa não tem brita, pelo que pode fissurar mais facilmente.
    Ainda vou tentar evitar a argamassa seguindo o conselho do gil.alves. Se não ficar muito firme logo vejo qual é a melhor forma de usar betão sem comprometer a madeira.
    Boa noite a todos,
    Aproveitando a discussão, pretendo fazer o mesmo que o HAL_9000, mas com vigas de betão. Pretendo abrir os buracos e preencher com argamassa.
    Para vigas de 1,80m, a que profundidade devo enterrar?
    Colocado por: José António 1976Para vigas de 1,80m, a que profundidade devo enterrar?
    Na madeira dizem que o ideal é enterrar 1/3 do comprimento que fica no exterior.
    Nos postes de cimento deve ser igual
    Colocado por: HAL_9000Essa argamassa não tem brita, pelo que pode fissurar mais facilmente.
    Sim não tem brita, mas eu juntei com brita. Aquilo só evita a mistura de cimento com areia
    Acho que depende da altura da rede... Mas no mínimo 50cm
    Colocado por: HAL_9000Deixei o link das redes que seleccionei.
    Também as seleccionei a pensar num Serra da Estrela.
    Mas n sou especialista na coisa. Basicamente escolhi porque me pareceram das mais resistentes
    Mas os cães eventualmente conseguem escavar por baixo da rede....
    pois também ja me tinha lembrado do escavar e passar por baixo. so não consegui desccobrir a diferença entre elas.
    Colocado por: flopes109pois também ja me tinha lembrado do escavar e passar por baixo. so não consegui desccobrir a diferença entre elas.
    O meu cão labrador saltou do canil que tem 1.80 metros de altura, rói a rede do canil que supostamente é resistente. Nunca subestime um cão que tem vicio de sair de casa (falo do meu claro)
    Colocado por: primavera
    este que tenho actualmente não vai essa altura, tem o rabo pesado...mas quando vier um mas novinho ja nao digo nada
    Colocado por: flopes109so não consegui desccobrir a diferença entre elas.
    Nem eu, na verdade
    só comprei um rolo da supostamente mais forte, precisamente porque me pareceu igual.
    Quando as entregarem, eu venho aqui dizer se existe alguma diferença aparente.
    • TicMic
    • 2 março 2024 editado
     # 30
    Hal, 1.5m não chega para cães. Tenho na quinta um rafeiro alentejano que salta isso.
    Quanto ao método de colocação, não uses cimento nem outro químico qlq no solo.
    Pode usar a brita, mas pedes um furador emprestado a um amigo, e abres buraco e colocas os paus em fluxo.
    1 abrir buraco
    2 colocar pau (faz um tutor para ficarem todos a mesma altura)
    Estacar bem o pau com um cabo de vassoura/enxada que vá afunilando para comprimir a terra..
    No teu lugar, comprava postes 2,50 e colocava rede a 2M.
    Se arranjares paus de vinha com uns 10-15 anos e com diâmetro 10-12 ainda devem ser melhores que os novos que possas comprar.
    Se quiseres dar ainda mais durabilidade à fundação, garrafas de água/cola cortadas em cima e em baixo e aqueces o plástico.
    Eu colocava o pau diretamente na terra, sempre fiz assim na vinha e é assim que acho melhor.
    Se depois tiveres um trator com carregador frontal para esticar a rede, melhor ainda.
    Onde a rede dobrar, deves reforçar a colocação dos paus com mãos de amigo, que podem ser paus enterrados ou arame com griple e prisão de vinha enterrada e na zona reta, pelo menos, de 25 em 25 metros também, aqui com paus ou arame em Z para o pau mais próximo.
    Alguma coisa posta aqui fotos e vamos ajudando.
    Para vedação, aliás, usava antes isto
    https://www.multicercas.pt/produto/rede-elastica-zincada/
    https://www.multicercas.pt/produto/poste-redondo-ponta-curva-zincado/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: HAL_9000
  10.  # 31
    Colocado por: HAL_9000Nem eu, na verdade
    Chegou avançar? Acho que também me vou por nesta aventura.
    Não sei é se 1.5 ou 2 metros devido aos regulamentos..
  11.  # 32
    Colocado por: P@rAdiS3Chegou avançar? Acho que também me vou por nesta aventura.
    Cheguei sim, já tenho uma parte das estacas na terra.
    A rede de 1,5 m já me parece suficientemente alta.
    Quanto aos paus, comprei paus de 230 cm x 12 cm e enterrei 75 cm. Buracos abertos com perfurador, brita no fundo e nos primeiros 15cm com a estaca. Compactar juntamente com terra e pedras com uma barra de ferro e depois ir pondo terra até ao fim.
    Na altura espetei as estacas a chover torrencialmente e por mais que apertasse, parecia que elas ficavam sempre meias soltas. Entretanto o terreno secou e estão firmes como rocha.
    Ainda não pus a rede, porque preciso de ir buscar mais estacas e não a consigo esticar sozinho.
    O P@rAdiS3 para colocar rede de 2 metros teria de comprar estacas com 3 metros pelo menosm o que vai incrementar o preço.
  12.  # 33
    Colocado por: TicMicHal, 1.5m não chega para cães. Tenho na quinta um rafeiro alentejano que salta isso.
    TicMic na altura não vi a sua publicação.
    Muito obrigado pelas importantes dicas, essa ideia das garrafas de plástico é muito bem pensada. Vou tentar arranjar umas quantas para as proximas estacas.
    Fiz travamento em H nos cantos e a cada 20 metros de vão, Contudo ao colocar o arame a travar (no sentido contrário da rede), o mesmo puxou-me a estaca da terra, e desaprumou uma das estacas de canto. Sempre que olho para essa estaca tenho vontade de a arrancar, mas depois penso no trabalho que ia dar tirar e ainda lá está....Nos próximos cantos já não me engana...estou a pensar colocar cimento apenas nas estacas que vão servir de travão e levam os arames...para garantir que não saem do solo. Ou isso, ou não estico tanto o arame.
    Quanto à rede, foi mesmo a de 1,5M, parece-me alta o suficiente, mas já sei que não devo arranjar nenhum rafeiro alentejano :).
    Tenho contudo uma questão, Deixei uma entrada (feira com postes de telefone) de 3,90 m para o trator. Alguém tem alguma ideia onde posso adquirir ou de que forma posso fazer uma cancela em metal (sem ter de soldar) para a dita entrada? (do género da da imagem- 3.90 x 1,5)
    Pedi orçamento para uma cancela ao serralheiro que me fez o portão, mas pediu-me 700 paus. Não queria gastar esse valor para este efeito
  13.  # 34
    Aproveitado o tópico, tambem vou "chumbar" os paus com argamassa, quando colocar a agrmassa junto ao pau deve-se deixar secar antes de enterrar com terra?
  14.  # 35
    Colocado por: HAL_9000Tenho contudo uma questão, Deixei uma entrada (feira com postes de telefone) de 3,90 m para o trator. Alguém tem alguma ideia onde posso adquirir ou de que forma posso fazer uma cancela em metal (sem ter de soldar) para a dita entrada? (do género da da imagem- 3.90 x 1,5)
    Uma forma fácil é comprar 2 painéis de rede daqueles com 2,5m, com um poste ao meio num gênero de encaixe para tirar e voltar a colocar. E os painéis apenas encaixados no numa peças em L
  15.  # 36
    Colocado por: NTORIONUma forma fácil é comprar 2 painéis de rede daqueles com 2,5m, com um poste ao meio num gênero de encaixe para tirar e voltar a colocar. E os painéis apenas encaixados no numa peças em L
    A verdade é que ainda continuo sem a cancela, porque acho os preços que me pedem bastante elevados.
    Estou a pensar fazer uma em madeira tratada mesmo, dura talvedz uma dezena de anos.
    Com paineis de rede já considerei todas as possibilidades e mais algumas, mas até ver nenhuma me encheu as medidas.
    Agradeço pela sugestão
  16.  # 37
    Colocado por: Alexandre123Aproveitado o tópico, tambem vou "chumbar" os paus com argamassa, quando colocar a agrmassa junto ao pau deve-se deixar secar antes de enterrar com terra?
    O que tem de ter em atenção é proteger o poste (com óleo ou ou tela). Assegurar que o fundo do postes fica numa "caixa de brita" para assegurar o escoamento da água, e que a argamassa fica mais elevada que o terreno, para minimizar a entrada de humidade. ~
    Assumindo que argamassa vem pelo menos até ao ivel da terra, não estou a ver o que pretende enterar.
    Considere não usar argamassa. Os meus ficaram apenas enterrados na terra (60 cm) e estão relativamente firmes.
    Concordam com este comentário: Alexandre123
  17.  # 38
    Os painéis de rede dão pra cortar?
    Tenho um muro em sucalcos/escada, mas cada um tem medidas diferentes, que variam entre os 6,15 e os 3,10.
    Tive a fazer um “projeto”, e nos “degraus” grandes coloco 3 painéis e nos pequenos coloco 2
0.0196 seg. NEW
