    Colocado por: rguerreiro79O que eu usei pode é não ser o mais adequado mas resultou.
    Essa argamassa não tem brita, pelo que pode fissurar mais facilmente.
    Ainda vou tentar evitar a argamassa seguindo o conselho do gil.alves. Se não ficar muito firme logo vejo qual é a melhor forma de usar betão sem comprometer a madeira.
    Boa noite a todos,
    Aproveitando a discussão, pretendo fazer o mesmo que o HAL_9000, mas com vigas de betão. Pretendo abrir os buracos e preencher com argamassa.
    Para vigas de 1,80m, a que profundidade devo enterrar?
    Colocado por: José António 1976Para vigas de 1,80m, a que profundidade devo enterrar?
    Na madeira dizem que o ideal é enterrar 1/3 do comprimento que fica no exterior.
    Nos postes de cimento deve ser igual
    Colocado por: HAL_9000Essa argamassa não tem brita, pelo que pode fissurar mais facilmente.
    Sim não tem brita, mas eu juntei com brita. Aquilo só evita a mistura de cimento com areia
    Acho que depende da altura da rede... Mas no mínimo 50cm
    Colocado por: HAL_9000Deixei o link das redes que seleccionei.
    Também as seleccionei a pensar num Serra da Estrela.
    Mas n sou especialista na coisa. Basicamente escolhi porque me pareceram das mais resistentes
    Mas os cães eventualmente conseguem escavar por baixo da rede....
    pois também ja me tinha lembrado do escavar e passar por baixo. so não consegui desccobrir a diferença entre elas.
    Colocado por: flopes109pois também ja me tinha lembrado do escavar e passar por baixo. so não consegui desccobrir a diferença entre elas.
    O meu cão labrador saltou do canil que tem 1.80 metros de altura, rói a rede do canil que supostamente é resistente. Nunca subestime um cão que tem vicio de sair de casa (falo do meu claro)
    Colocado por: primavera
    este que tenho actualmente não vai essa altura, tem o rabo pesado...mas quando vier um mas novinho ja nao digo nada
    Colocado por: flopes109so não consegui desccobrir a diferença entre elas.
    Nem eu, na verdade
    só comprei um rolo da supostamente mais forte, precisamente porque me pareceu igual.
    Quando as entregarem, eu venho aqui dizer se existe alguma diferença aparente.
    • TicMic
    • 2 março 2024 editado
     # 30
    Hal, 1.5m não chega para cães. Tenho na quinta um rafeiro alentejano que salta isso.
    Quanto ao método de colocação, não uses cimento nem outro químico qlq no solo.
    Pode usar a brita, mas pedes um furador emprestado a um amigo, e abres buraco e colocas os paus em fluxo.
    1 abrir buraco
    2 colocar pau (faz um tutor para ficarem todos a mesma altura)
    Estacar bem o pau com um cabo de vassoura/enxada que vá afunilando para comprimir a terra..
    No teu lugar, comprava postes 2,50 e colocava rede a 2M.
    Se arranjares paus de vinha com uns 10-15 anos e com diâmetro 10-12 ainda devem ser melhores que os novos que possas comprar.
    Se quiseres dar ainda mais durabilidade à fundação, garrafas de água/cola cortadas em cima e em baixo e aqueces o plástico.
    Eu colocava o pau diretamente na terra, sempre fiz assim na vinha e é assim que acho melhor.
    Se depois tiveres um trator com carregador frontal para esticar a rede, melhor ainda.
    Onde a rede dobrar, deves reforçar a colocação dos paus com mãos de amigo, que podem ser paus enterrados ou arame com griple e prisão de vinha enterrada e na zona reta, pelo menos, de 25 em 25 metros também, aqui com paus ou arame em Z para o pau mais próximo.
    Alguma coisa posta aqui fotos e vamos ajudando.
    Para vedação, aliás, usava antes isto
    https://www.multicercas.pt/produto/rede-elastica-zincada/
    https://www.multicercas.pt/produto/poste-redondo-ponta-curva-zincado/
0.0138 seg. NEW
