    Comentário #191 e #192:
    Piso de R/c, acham que teria efectivamente de levar outra camada de cimento, antes de assentar a massa para o cerâmico?
  2.  # 202
    Colocado por: marizeComentário #191 e #192:
    Aparentemente sim.
    Isso nem nivelado deve estar.
    No mínimo uns 3 a 4 cm de massa para isso ficar em condições
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize
  3.  # 203
    (é desta que o meu marido não dorme)
  4.  # 204
    Colocado por: marize(é desta que o meu marido não dorme)
    Por causa de 3cm de massa?
  5.  # 205
    marize
    Têm uma régua grande?
    verifiquem como estão os níveis desse piso.
    Se estiver nivelado, gasta um pouco mais de cimento cola mas até pode colar já a cerâmica em cima. Se não estiver vejam quais as diferenças para ver se dá para colocar um autonivelante
  6.  # 206
    Que tipo de cerâmica pretende colocar?
    • marize
    • 3 março 2024 editado
     # 207
    Ora muito bem.. eu estava totalmente a protelar vir aqui mexer neste tema porque é o MEU calcanhar de aquiles, mas tenho mesmo de me mentalizar das opções em cima da mesa...
    Na boa verdade quando intervencionámos este piso, esta área seria uma zona de dormida para voluntários e visitantes e o supostamente não o podermos afundar mais, ou a placa não poder ser mais "subida", foi algo imediatamente acolhido por mim, mas o João sempre disse que queria um pé direito mais alto.
    Agora percebo que o empreiteiro anterior não tinha maquinaria potente o suficiente para afundar mais as zonas de pedra e que usou a desculpa que as janelas do andar de cima iam ficar "muito baixas", caso subíssemos mais a placa...
    🚧 Long Story Short, aqui estamos neste momento com um pé direito de 2,24 de um espaço que será usado como cozinha e sala de refeições.
    zedasilva > 3cm de massa, mais o piso cerâmico, mais a placa de pladur colada no teto (quando a minha ignorância se acreditou que a tal "massa fina" fazia a festa)🙄 lá se foi a simulação de barrotes que eu queria fazer no teto e o nosso padrinho que tem quase 2mt poder caminhar à vontade de saltos altos 😅
    Nós temos uma régua maior, mas independentemente dos níveis em redor (ainda não verifiquei ao pormenor porque tenho receio de me assustar), isto não me parece estar minimamente preparado para cimento cola (tem muitas pedrinhas de gravilha elevadas), mas rezo para que seja novamente a minha ignorância a falar.
    Vítor> ou a imitar madeira mais escura (o que a nível funcional é o que mais me agrada por causa dos entra e sai) ou estilo cerâmica "Gres", que não terá esse nome, mas é como o conheço.
    Ainda não está decidida a questão estética, mas a ideia era haver a possibilidade de o exterior entre esta casa e a vizinha (que usamos neste momento como cozinha) ser revestido parcialmente no mesmo material. O que sugere?
  7.  # 208
    marize
    Em relação à escada, qual a dificuldade do seu empreiteiro fazer isto?
  8.  # 209
    Perguntei acerca da cerâmica pois mediante o tamanho e espessura da peça esta pode tolerar maior ou menor espessura de cimento cola, para compensar essa rugosidade do pavimento.
    Sobre a estética, eu optaria por t€rracota, ou muito semelhante 😊
  9.  # 210
    Colocado por: zedasilvamarize
    Depende se já traz ou não a Maria Leal 😏
  10.  # 211
    Colocado por: Vítor MagalhãesDepende se já traz ou não a Maria Leal 😏
    Acho que a marize já anda a preparar uma estaca de marmeleiro para lhe responder
  11.  # 212
    A mim ou à Maria Leal? É que não bastava andar a lavar aquelas pedras com lixivia e a dar cabo das calças e ainda leva com o marmeleiro.... Ele há com cada um... 😐
  12.  # 213
    Colocado por: zedasilvaqual a dificuldade do seu empreiteiro fazer isto?
    vou te contratar para fazer os meus 3D.. ;)
  13.  # 214
    É demasiado realista e faz sobressair as "juntas" do granito feitas com cimento.😁
  14.  # 215
    Colocado por: antonylemosvou te contratar para fazer os meus 3D.. ;)
    O Corel (pirata) faz milagres
  15.  # 216
    Vítor> entretanto ainda vem cá com a família antes de decidirmos o chão, que vamos avançar primeiro com o exterior e o interior ficará (supostamente) para o final do verão. E assim já vemos a possibilidade de terr€cot€ in loco
    zedasilva> muito agradecida pelo tempo dispendido de volta da simulação da escada, fora a porta que será em vidro e a Maria Leal que mesmo que viesse cá, não subiria a esse andar, era algo semelhante que o primeiro empreiteiro sugeriu. Eu é que fiquei com receio de não gostar da tinta, mesmo que fosse da cor das rejuntas e escondida com algumas plantas
    Não me agrada nada "encomendar uma escada" quando temos aqui essas pedras originais e outras tantas tão bonitas...
    Usei o seu picasso para editar no telefone o tipo de "guarda corpos" que queria.. a ideia era que fossem em ferro, de cor semelhante à cinza rato do alumínio das caixilharias.
  16.  # 217
    Esse guarda corpos tem tudo para ficar bem em madeira.
  17.  # 218
    Eu gosto do ferro pelo contraste "visualmente mais delicado" com o tosco da pedra. Ainda pensei em corrimão em madeira, mas até que tenhamos de decidir isso 😅
  18.  # 219
    Eu faria a guarda em ferro mas mais clean
    A pala de proteção à porta poderia ser também em ferro. Perfis I
  19.  # 220
    Muito honestamente, eu faria a pala do alpendre em estrutura de madeira e aproveitava umas telhas usadas iguais à cobertura (idealmente telha de canudo) e o guarda corpo, se tivesse espaço, fazia em granito ao invés de metal ou mesmo a madeira como sugeri atrás. Guarda corpo em murete com floreira embutida ou então umas floreiras depois a pousar em cima. 👌
    Concordam com este comentário: bit0, rjmsilva
0.0337 seg. NEW
