    Quanto a isso das telas, também por aqui os aplicadores querem isolamento por cima das mesmas para as proteger.
  2.  # 62
    Colocado por: DR1982Quanto a isso das telas, também por aqui os aplicadores querem isolamento por cima das mesmas para as proteger.
    Eu lembrei.me de colocar XPS de 2cm por cima para proteger, o problema é fazer com que não voem sem colocar godo
    • MrR
    • 17 fevereiro 2024
     # 63
    Eu apliquei EPDM manta geotextil 200gr e godo. Não meti nenhum isolamento de XPS.
    Isto foi a recomendação do vendedor.
    • 2mh
    • 1 março 2024
     # 64
    Registei me de propósito para responder e confesso que já me estava contorcer todo com alguns comentários.
    A solução mais indicada seria aplicar um geotextil mínimo 300gr e lajeta térmica tipo texlosa já que estamos a falar em Soprema. Vai protejer a tela dos raios UV, vai permitir visitas técnicas na cobertura, vai facilitar futuras intervenções na cobertura uma vez que basta desviar os painéis. Vai conceder acabamento final e isolamento térmico 2 em 1. Com estas vantagens todas acredite quando pedir cotação vai ver que vai valer apena e a diferença de preço não será muita.
    Boa noite
    • 2mh
    • 2 março 2024
     # 65
    Colocado por: tiagodiafe é possível de colocar os apoios sobre XPS (com geotêxtil)
    Que fabricante aconselha colocar apoios em lajeta térmica?
  3.  # 66
    Colocado por: marco1claro, é mesmo assim.
    https://odem.pt/collections/apoios-de-lageta-para-coberturas
    Colocado por: 2mh
    Não faço ideia, na minha cabeça os apoios tiram o XPS, visto que vou concentrar a distribuição de carga em áreas menores.
  4.  # 67
    Colocado por: 2mhRegistei me de propósito para responder e confesso que já me estava contorcer todo com alguns comentários.
    Boa noite
    Texlosa porque, a Grisol é muito melhor pois tem encaixe no xps
  5.  # 68
    Colocado por: Na_mouchVou ter de estudar isso da migração de polímeros....
    chegou a alguma conclusão?
  6.  # 69
    Boa noite, numa cobertura plana sem pendentes em tela pvc, tem de se ter algum cuidado para o escoamento de águas quando se usa xps?
  7.  # 70
    Colocado por: J0nasPst0lasBoa noite, numa cobertura plana sem pendentes em tela pvc, tem de se ter algum cuidado para o escoamento de águas quando se usa xps?
    O maior cuidado é fazer pendentes. Pendente zero é utópico.
0.0099 seg. NEW
