    • JRMO
    • 8 março 2024
     # 421
    Colocado por: mboot
    Configurei à pouco tempo um pc antigo que tinha para funcionar como Nas/servidor.
    Instalei o Truenas Scale mas, apesar de pensar que tem potencial, não é exactamente o que pretendo. Então acabei por ficar com o OpenMediaVault.
    Tenho uma vm onde corre o home assistant supervised. Em docker containers tenho o Mealie (para guardar as receitas culinárias), o qbittorrent com vpn, e o jellyfin (para o entretenimento). Ainda posso adicionar mais containers à medida que for precisando.
    Tenho o sistema operativo num ssd de 120gb e 2 discos de 4tb cada em raid, com sistema ficheiros zfs para armazenamento. Mais tarde planeio fazer upgrade à board, cpu e ram, e adicionar mais discos.
    De momento estou contente com o resultado.
    Obrigado pelo comentário. Só para perceber melhor, qual o SO que tens instalado nesse PC? O RAID é gerido pelo OMV?
  1.  # 422
    O sistema operativo é do proprio omv (que é baseado em debian). O omv instala-se num disco so para o sistema operativo e a partir dai começamos a instalar e configurar serviços na interface web.
    O raid é por software criado pelo omv. Dá para selecionar vários tipos de raid optimizando para rapidez ou redundancia.
  2.  # 423
    Caríssimos
    Preciso de ligar um disco externo a um portátil e a um computador de mesa ao mesmo tempo.
    Que tipo de geringonça devo comprar?
    Isto?
  3.  # 424
    Ou isto?
  4.  # 425
  5.  # 426
    Ou isto
  6.  # 427
    Colocado por: zedasilvaCaríssimos
    Isto?
    Podes também ligar o dito disco ao router/mesh de casa/trabalho e aceder aos dados via wifi ou ethernet.
    • 8 abril 2024
     # 428
    Será que é possível ligar o disco a dois sistemas ao mesmo tempo por USB ?
    O que você precisa é de um NAS.
    • 8 abril 2024
     # 429
    Colocado por: rjmpiresPodes também ligar o dito disco ao router/mesh de casa/trabalho e aceder aos dados via wifi ou ethernet.
    Isto, sim !
  7.  # 430
    O objetivo é ter ligações físicas
  8.  # 431
    Colocado por: euSerá que é possível ligar o disco a dois sistemas ao mesmo tempo por USB ?
    Aparentemente sim.
    Colocado por: callinasOu isto
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zedasilva
  9.  # 432
    Alguém sabe como fazer em windows 11, para quando fazemos do PC hot spot wifi, o hot spot não se desactive ou só se desative ao fim de varias horas ?
  10.  # 433
    Colocado por: callinasAlguém sabe como fazer em windows 11, para quando fazemos do PC hot spot wifi, o hot spot não se desactive ou só se desative ao fim de varias horas ?
    Já viste estas: https://www.thewindowsclub.com/stop-mobile-hotspot-from-turning-off-windows-10
    Abr.
  11.  # 434
    Boa noite, quero colocar um switch no ATI, para distribuir sinal para as tomadas Ethernet das divisões..
    Mas queria aproveitar para melhorar também o sinal Wi-Fi.
    Sabem-me dizer se existem switch com Wi-Fi?
    Quantas portas ethernet vão ser precisas?
    Provavelmente sai mais barato um switch e um AP wifi.
  13.  # 436
    em vez do Switch coloca um router a funcionar em modo AP, e usa as portas de ethernet do router para ligar às divisões.
  14.  # 437
    Colocado por: rjmpiresQuantas portas ethernet vão ser precisas?
    Preciso de 4..
    Colocado por: rguerreiro79em vez do Switch coloca um router a funcionar em modo AP, e usa as portas de ethernet do router para ligar às divisões.
    Algum exemplo?
    Qualquer router dá? O que significa modo AP?
    Edit: já vi que era modo acess point. Vou estudar..
  15.  # 438
    Switch
  16.  # 439
    Acess point para colocar parede ou tecto falso
  17.  # 440
    O router acaba por fazer 2 em 1 não é?
    Desculpe a ignorância..
0.0294 seg. NEW
