    • SrR
    • 12 março 2024
    Sim mas num caso concreto estávamos a falar das distâncias das tomadas de aspiração e extração, foi so sobre esse aspecto
  1. Será que conseguem explicar porque motivo não se devem usar os tubos isolados na VMC.
  2. Vou meter esta! 1600 euros.
    O que acham? Diz que tem bypass 100% filtrado. Meti todos isolados apenas na admissão e extração para o exterior para evitar condensações. Mas aquilo tem saída de condensados também.
  3. Colocado por: reator22Vou meter esta! 1600 euros.
    Gostei da ideia das toucas hospitalares na admissão no exterior. As minha entrada e saída estão no telhado com chaminé de alumínio. Mas não queria insectos a entrar para o filtro interior. Na Inglaterra tinha o filtro da maquina sempre cheio de insectos.
  4. Colocado por: reator22Gostei da ideia das toucas hospitalares na admissão no exterior. As minha entrada e saída estão no telhado com chaminé de alumínio. Mas não queria insectos a entrar para o filtro interior. Na Inglaterra tinha o filtro da maquina sempre cheio de insectos.
    Eu meti a touca logo a seguir à máquina, para facilitar o acesso. Também meti touca antes do ar interior da extração entrar na máquina.
    Essa máquina, embora de marca diferente, é igual à minha. Considere comprar um comando remoto por cabo, o comando da máquina é básico, não dá para programação semanal, mudar a temperatura de by pass (se bem me lembro vem programado para 16 ºC). + 100€
  5. Colocado por: RUIOLI
    Sim, já tenho o cabo a sair junto à cozinha mas não comprei já o comando por ser mais 100 euros se chegar. Diz que tem possibilidade e é ligação a Domotica por MODBUS (RS 485) que vou explorar como conseguir ligar ao telemóvel.
  6. Colocado por: reator22ligação a Domotica por MODBUS (RS 485) que vou explorar como conseguir ligar ao telemóvel.
    Se conseguir, agradeço a partilha, só encontrei uns comandos wi-fi de VMC com MODBUS na China e depois desisti da ideia, mas se arranjar uma boa solução...
  7. Colocado por: reator22Vou meter esta! 1600 euros
    Boa noite reator
    Esse preço é em que empresa?
  8. Colocado por: reator22Vou meter esta! 1600 euros.
    Eu tenho a HR 350 Avel
  9. Reator qual a sua estimativa de preço para o sistema todo? Tubagens, instalação e equipamentos?
  10. Colocado por: rpmmsantosReator qual a sua estimativa de preço para o sistema todo? Tubagens, instalação e equipamentos?
    Eu diria que o resto custa +- o mesmo que a máquina
  11. Pois, é a minha estimativa com IVAs e instalação rondará os 4-5K€.
  12. Colocado por: reator22Vou meter esta! 1600 euros.
    Essa é exatamente igual à da baxi e não tinha noção que o bypass fosse filtrado, até porque só tem 2 filtros na máquina.
    No entanto a da baxi RCV300 + o comando consigo arranjar-lhe a 1658,53€ caso lhe interesse.
    Cuidado a fazer o sifão pois estas máquinas puxão os condensados para cima e começam a verter fora de onde é previsto.
  13. Colocado por: Fernandes_
    Já esta compranda a minha mas não instala. Obrigado, tb é um bom preço.
  14. Colocado por: pkasa
    Boa noite reator
    No norte, Santo Tirso. se for ao site Klima, também está lá a esse preço.
    Os preços da instalação toda pode rondar 3k, com tudo básico. Há por aqui instalação bem melhores do que a minha, que confesso não ficou grande coisa, mas também fcustou muito pouco, mas penso que vai funcionar! Vamos ver.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pkasa
  15. Sei que algum ja questionou mas não acompanhei nem consigo encontrar a resposta, colocar as bocas da VMC na vertical numa sanca/cortineiro e dessa forma ocultas tem alguma desvantagem?
  16. Colocado por: DR1982Sei que algum ja questionou mas não acompanhei nem consigo encontrar a resposta, colocar as bocas da VMC na vertical numa sanca/cortineiro e dessa forma ocultas tem alguma desvantagem?
    Do que li, se ficarem numa zona adequada para o melhor varrimento da massa de ar e a estrutura for bem dimensionada, vai perder alguma eficiência pelo fluxo turbilhonar mas não será crítico.
  17. Ao que a humanidade chegou….. 😛
  18. Colocado por: DR1982Sei que algum ja questionou mas não acompanhei nem consigo encontrar a resposta, colocar as bocas da VMC na vertical numa sanca/cortineiro e dessa forma ocultas tem alguma desvantagem?
    Não vai estar a abanar constantemente o cortinado essa deslocação de ar?
  19. Colocado por: paulos
    pela minha experiencia, não.
0.0538 seg. NEW
