Colocado por: reator22Vou meter esta! 1600 euros.
O que acham? Diz que tem bypass 100% filtrado. Meti todos isolados apenas na admissão e extração para o exterior para evitar condensações. Mas aquilo tem saída de condensados também.
Colocado por: reator22Gostei da ideia das toucas hospitalares na admissão no exterior. As minha entrada e saída estão no telhado com chaminé de alumínio. Mas não queria insectos a entrar para o filtro interior. Na Inglaterra tinha o filtro da maquina sempre cheio de insectos.
Colocado por: RUIOLI
Eu meti a touca logo a seguir à máquina, para facilitar o acesso. Também meti touca antes do ar interior da extração entrar na máquina.
Essa máquina, embora de marca diferente, é igual à minha. Considere comprar um comando remoto por cabo, o comando da máquina é básico, não dá para programação semanal, mudar a temperatura de by pass (se bem me lembro vem programado para 16 ºC). + 100€
Colocado por: reator22ligação a Domotica por MODBUS (RS 485) que vou explorar como conseguir ligar ao telemóvel.
Colocado por: rpmmsantosReator qual a sua estimativa de preço para o sistema todo? Tubagens, instalação e equipamentos?
Colocado por: Fernandes_
Essa é exatamente igual à da baxi e não tinha noção que o bypass fosse filtrado, até porque só tem 2 filtros na máquina.
No entanto a da baxi RCV300 + o comando consigo arranjar-lhe a 1658,53€ caso lhe interesse.
Cuidado a fazer o sifão pois estas máquinas puxão os condensados para cima e começam a verter fora de onde é previsto.
Colocado por: pkasa
Boa noite reator
Esse preço é em que empresa?
Colocado por: DR1982Sei que algum ja questionou mas não acompanhei nem consigo encontrar a resposta, colocar as bocas da VMC na vertical numa sanca/cortineiro e dessa forma ocultas tem alguma desvantagem?
Colocado por: paulos
Não vai estar a abanar constantemente o cortinado essa deslocação de ar?
