    Então é assim: tenho um muro de contenção que terei que fazer. Tenho preço para ele em betão armado e custa os olhos da cara. Tem cerca de 20m com uma média de 3.50m de altura.
    A parte mais baixa tem 2.5m e a mais alta 4.5m +/-.
    Queria questionar se existe projeto para muro em pedra e/ou muro em bloco de betão (daqueles legos) como existe para muro em betão.
    É que tanto uma solução como outra é mais barata.
    Segundo sondei o meu arq., o eng que fez a estrutura (penso) que não faz esse dimensionamento.
    Existe.. ou gabiões
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JCoimbra
    Penso que gabiões teriam que ter muita largura, e talvez já me roubasse espaço a mais no terreno.
    Boas pessoal.
    Alguém sabe informar quanto poderá custar um projeto de estabilidade para um muro de contenção?
    Eu já tenho uma feito para a realização da moradia, mas segundo um empreiteiro a sapata que o muro tem no projeto são um exagero.. e segundo a explicação dele, a meu ver faz todo sentido.
    Tenho receio que o muro tenha sido projetado sem ter em conta os custos e não se tenha esforçado minimamente para arranjar alternativas mais em conta (se é que existem). Obviamente já falei com o arquiteto e expus a situação e aguardo alguma informação por parte do engenheiro.. mas até ter resposta queria inteirar-me dos custos
    Arrisco, desde os 400 a 1200€... depende
    Colocado por: Pedro BarradasArrisco, desde os 400 a 1200€... depende
    Estas pessoas agradeceram este comentário:JCoimbra
    E para muro em pedra, tem ideia?
    Algum companheiro do forum que tenha feito muro de contenção em pedra, teve projeto para o mesmo?
    Colocado por: JCoimbramuro de contenção em pedra, teve projeto para o mesmo?
    em pedra, como?
    Inicialmente falei em muro de contenção normal, em betão armado.
    O que questionei depois foi, se existem projetos de estabilidade para muros em pedra, em granito por exemplo.
    O que não falta é pessoal a fazer muros de contenção em pedra... pelo que questiono se foi feito com projeto ou se foi feito por alguém "apenas" com experiência
    Dando um exemplo, o meu projeto esta na CM, o que está no projeto é um muro em betão. Se eu agora quiser alterar e fazer em pedra, mando fazer a uma empresa que faça muros, mas e projeto é necessário?! Porque o que está no projeto não é um muro em pedra
    Colocado por: JCoimbraAlgum companheiro do forum que tenha feito muro de contenção em pedra, teve projeto para o mesmo?
    fiz um processo desses há tempos, a engenharia foi feita por um amigo engº.. nao sei quanto cobrou da parte dele
    Colocado por: JCoimbramas e projeto é necessário?!
    claro que é
    Colocado por: RicardoPortoExiste.. ou gabiões
    Olá Ricardo. Consegue informar empresas que façam esses muros de gabiões?
    Se fossem da zona centro seria o ideal. Sou do distrito de Viseu zona sul.
    Colocado por: antonylemosfiz um processo desses há tempos, a engenharia foi feita por um amigo engº.. nao sei quanto cobrou da parte dele
    É possível passar o contacto do engenheiro que fez a estabilidade do muro em pedra para questionar uma proposta de honorários?
    Coloque o levantamento topográfico aqui e o projeto do muro, para se conseguir dizer qualquer coisa
    ele agora não faz engenharia. tem um empresa de construção à qual se dedica exlusivamente. mas podes entrar em contacto com ele se quiseres. chama-se Daniel. http://portelaerodrigues.com/
    Estão aí algumas imagens.
    O muro está a ser refeito, ao nível da sapata e no muro em si.
    Mas mesmo assim será sempre muro para 15.000€ no mínimo em betão armado.
    Para pedra tenho orçamento de 8mil... pelo que é muita diferença para a minha carteira.
    Mais algum enquadramento. A piscina na parte mais próxima do muro esta a menos de 1m.
    Colocado por: JCoimbraMuro
    Qual é a espessura na base do muro?
    Assim a olho, em pouco tempo isso vai ser derrubado com o peso da terra.
    Colocado por: Pickaxe
    Está a falar da sapata?
0.0218 seg. NEW
