    algo assim em que os moveis altos seriam os que fossem precisos nas duas paredes
    Concordam com este comentário: pedrodmsousa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiagodiaf
  2.  # 302
    Porque não tira as paredes todas interiores, e fica sem corredores, sem hall, ganha mais espaço e fluidez...
    Mas quando quiser estar mais sossegado, como ler um livro sempre pode dar novos usos aos quartos, já que também pode colocar no quarto uma tv grande com sistema de som e com a porta fechada terá uma zona sossegado e com privacidade!!!
    Fora de brincadeiras, entendo uma solução de openspace em algumas situações, para além de ser uma questão de gosto pessoal.
    Uma é quando se tem pouco espaço em termos de área e ai há que otimizar.
    Outra situação é quando temos orçamento ou área para isso, ou seja, quando estamos numa habitação onde existe uma segundo espaço para ter outra sala de TV ou de leitura, nalguns casos são chamadas a sala de "cinema" ou de jogos/ginásio, mais isto talvez já seja outro mercado.
    Concordam com este comentário: snob
  3.  # 303
    Colocado por: FTavaresuma questão de gosto pessoal.
    acho que a resposta mais importante é mesmo esta.
    Open space proporciona outra vivência, ha os que gostam e valorizam outros não.
    Concordam com este comentário: diouf_matos, tiagodiaf, marize
  4.  # 304
    FTavares
    não sei qual o seu problema em relação a open space, só faz quem quer e é perfeitamente justificável para muita gente, não é para alguns ? tudo bem mas para muitos é uma forma de "rentabilizarem" a vida dentro de casa, hora das refeições lazer tempo de espera na preparação das refeições tudo no mesmo pacote, ninguem vai estar a fazer uma sessão de cinema "formal" e outro estar á volta dos tachos de castigo noutra divisão por exemplo, ou, pronto quem quer isso faz então a cozinha á parte.
    a meu ver não se justifica a sua insistencia em ver a logica ou contradizer para ter ou não ter pois podem ser apresentadas 100 razões para não ter e 100 razões para ter e isso será sempre uma opção de cada um e da vivencia especifica de cada familia.
    Concordam com este comentário: diouf_matos, DR1982, Peper87, tiagodiaf, marize
  5.  # 305
    Colocado por: marco1FTavares
    Concordam com este comentário:diouf_matos,DR1982
    Sem querer discordar, só dei a minha opinião, mas independente das funcionalidades ou vantagens e desvantagens também percebo que está muito na moda, como as ilhas, o que não é mau nem bom, depende!
    Estranho é que "quase toda a construção nova" só está a optar pela solução de open space, excepto se o cliente final tiver opção de escolha.
  6.  # 306
    Creio que seja pelo facto de se conseguir poupar uns m2 em cada fração. Seja em área seja em alvenaria. Mas gosto de OpenSpace, no entanto gostaria que houvesse sempre possibilidade de fechar com portas sempre que se quisesse mais sossego ou para ficar mais aconchegante.
    Incomoda-me mais os quartos estarem a ficar uns cubículos com 10/11m2
  7.  # 307
    Não é o caso desta, que tem 4 quartos, entre 13 a 15m2. Em apartamentos concordo que está-se a otimizar demasiado...
    Concordam com este comentário: tiagodiaf
  8.  # 308
    1. Em apartamentos concordo que está-se a otimizar demasiado...
    com o preço que está a construção, estranho seria se nao fosse esse o rumo, otimizar.
  9.  # 309
    Colocado por: DR1982com o preço que está a construção, estranho seria se nao fosse esse o rumo, otimizar.
    As áreas a serem reduzidas e os preços a subir acho que não faz muito sentido ahah
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pkasa
  10.  # 310
    Colocado por: FTavaresFora de brincadeiras, entendo uma solução de openspace em algumas situações, para além de ser uma questão de gosto pessoal.
    Aqui estamos mesmo divididos no que escolher por existirem vantagens nas duas maneiras mas pelas nossas vivências estamos mais inclinados em não ter a parede, pela questão de poupar duas portas de correr e conseguir ganhar espaço fluidez na cozinha. A questão de estás sossegado enquanto outro cozinha quase não se põe cá em casa gostamos de partilhas as tarefas e cozinhamos quase sempre em conjunto, até a pequena de 2 anos ajuda.
    Colocado por: marco1algo assim em que os moveis altos seriam os que fossem precisos nas duas paredes
    parece-me uma boa solução, vau ajudar na decisão
  11.  # 311
    Colocado por: pedrodmsousa
    porque? Se as areas se mantivessem os preços totais seriam ainda mais altos.
  12.  # 312
    Colocado por: tiagodiaf
    O muro vou ser eu a fazer, eles só estão a colocar ali o arranque para os quadros, mas vou ter isso em conta no restante muro, acho que a este bocado já não vou a tempo.
  13.  # 313
    Colocado por: tiagodiafparece-me uma boa solução, vau ajudar na decisão
    então se ali no exterior da janela da cozinha puder ter um espaço para uma mesa de pequeno almoço ou um petisco ainda vai ser melhor :)
  14.  # 314
    Boa tarde! Estou na fase do estudo prévio. Quanto é que a casa tem de área bruta de construção ? Obrigada
  15.  # 315
      é a zona da entrada principal da casa, essas mordormias são na frente da sala.
    •  # 316
      Colocado por: DR1982porque? Se as areas se mantivessem os preços totais seriam ainda mais altos.
      Concordam com este comentário:tiagodiaf
      O que vemos é uma duplicação de impactos negativos. As áreas a diminuir e o preço de venda por m2 não subir ou subir apenas 5% (Ou o valor da inflação), sobe 10%/15% por conta de fatores como a especulação.
      Portanto, dimunuem as áreas e ainda aplicam uma percentagem maior à venda do que seria o "normal".
      Quando muito poderiam chamar de reduflação, mas nem isso é. É muito pior. Preços abusivamente maiores por menos "quantidade" de área.
    •  # 317
      Algo assim?
      Só tenho península no apartamento porque fui obrigado e o espaço não era muito. Ilha sempre :)
      Se de facto a zona da cozinha para a sala não for realmente integrada pode ficar um bocado estranho ficar a cozinhar/lavar louça para as paredes ou simplesmente apenas para a TV. Mas sou a favor sempre de haver compartimentação entre cozinha e o resto.
    •  # 318
      Tiago, na casa que estamos a reconstruir está previsto uma cozinha/sala ampla.
      Entretanto ontem o meu pai esteve cá e almoçámos nessa em obras e a certa altura, mudámo-nos os cinco (3 humanos e dois animais) para a micro cozinha que temos estado a usar (como cozinha, zona de refeições, armazém de ferramentas e trabalho on-line) e foi brutal.
      Pude perfeitamente estar a organizar as coisas da cozinha, a preparar maçãs para fazer um puret, enquanto conversávamos olhos nos olhos os três.
      Para mim, que adoro cozinhar, fazer compotas, preparar miminhos de comer, é super agradável poder ter companhia, seja conversadora, seja calminha a relaxar.
    •  # 319
      Colocado por: lfmrr
        Deixo as áreas que constam no quadro sinótico
        Estas pessoas agradeceram este comentário: lfmrr
      •  # 320
        A minha porta de correr entre a cozinha e a sala foi mesmo muito cara. Mas gosto mesmo muito dela. Quando quero estar em contacto com quem está na sala tenho-a recolhida. Mas gosto mesmo é de a ver fechada. Quem olha não diz que é uma porta. Quando estamos na sala com a porta recolhida, parece um painel de madeira a decorar a parede. Enquadra-se com todo o ambiente da sala e da cozinha como se de uma parede revestida a madeira se tratasse. Também ponderei mas não me arrependo de a colocar. Para além de permitir separar os dois espaços quando me é conveniente, gosto mesmo de a ver lá.
      0.0343 seg. NEW
