    Colocado por: reator22Alguém tem experiência com algum destes dois?
    Cata Bennu Slim 900
    Ou
    TEKA DHT 97670
    São os únicos abaixo dos 1500euros que cabem no meu teto falso de 28cm!
    Obrigado!
    Eu na minha moradia apliquei da pando e-297 e tinha apenas 19cm de espaço.
    É um exclente exaustor, recomendo.
    Colocado por: chris50dd
    Obrigado!
    Para que valores foi?
    Veja o falmec Stella com motor slim, anda por esses valores e tem 19 ou 22cm
    Colocado por: paulosVeja o falmec Stella com motor slim, anda por esses valores e tem 19 ou 22cm
    Pelo que vi fica bem mais caro.. e a eficiência energética é B.
  5.  # 45
    Em termos de experiência com exaustores, conseguem indicar vantagens e desvantagens para os exaustores de tetos vs exaustores tipo chaminé?
    No meu caso, para ilha, estava mais inclinado para o exaustor de teto.
    Como vantagem, diria a estética e eventualmente melhor resultado por estar mais acima.
    Como desvantagens, talvez a limpeza, por estar lá no alto e sobre a ilha.
    Qual é a vossa experiência e opinião?
  6.  # 46
    Colocado por: JosamEm termos de experiência com exaustores, conseguem indicar vantagens e desvantagens para os exaustores de tetos vs exaustores tipo chaminé?
    Eu acabei por escolher uma chaminé de ilha da Siemens. De desvantagens só vejo a estética de não ficar tão clean, de resto não vejo desvantagens nenhumas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Josam
  7.  # 47
    Que modelo escolheu?
  8.  # 48
    SIEMENS CHAMINE LF98BIP50 ILHA 737€ mais iva c/instalação.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: trap3d
  9.  # 49
    Venho aqui dar feedback do exaustor de ilha Siemens LF98BIP50.
    Foi instalado com tubo de 150mm, tem 4m na horizontal e depois sobe mais uns 5m.
    Não poderia estar mais satisfeito, não incomoda nada nas velocidades 1, 2, 3. No intensivo 1 e 2 já se faz ouvir mas ainda assim considero que nada incomodativo. Acho bem aceitável dado os 867 m3/h de tiragem que tem e dá perfeitamente para estar perto dele a ter uma conversa com outra pessoa.
    Na velocidade 1 já consegue ficar lá preso um cartão dos grossos com a sucção.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: julioguia, Josam, sousa80
  10.  # 50
    Colocado por: FabCardosoSó para dar exemplo eu vou colocar o FRASA Geo II 1200mm, mencionado no post inicial, com motor exterior (835). 1530€ já com IVA.
    Concordam com este comentário:davminas
    Recomenda?
  11.  # 51
    Colocado por: paulosVenho aqui dar feedback do exaustor de ilha Siemens LF98BIP50.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:julioguia,Josam,sousa80
    Boa noite, os 4m que estão na horizontal é no teto falso? Até encontrar a courette e subir? Cumpre a função?
    Obrigada.
  12.  # 52
    Colocado por: joana_pais
    Obrigada.
    Sim é no teto falso.
    Para já não tenho razão de queixa.
  13.  # 53
    Obrigada.
    Concordam com este comentário: paulos
  14.  # 54
    Para quem instalou exaustor de teto, que tipo de tubo utilizaram?
    Tanto o exaustor como metor exterior são para tubo de 150mm, obrigado
  15.  # 55
    Colocado por: Busca
    No exaustor de teto Bosh DCRC99PS20, mas vou mandar vir da Alemanha, fica em aproximadamente 1100€. Em relação à placa ainda não decidimos, mas estamos a pensar dar no máximo 500€.
    A placa da Elica mandando vir da Alemanha ficaria em aproximadamente 1700€, fora acessórios.
    Viva,
    Pode partilhar sff o site de onde mandou vir o exaustor Bosh DCRC99PS20?
    Que placa escolheu para fazer o conjunto?
    Sabe se este exaustor permite instalar com 2,50m na horizontal e 5m na vertical?
    Muito obrigado
    • smarti
    • 23 setembro 2025 editado
     # 56
    Concordam com este comentário:desofiapedro
    Viva,
    Estou a pensar instalar o exaustor de teto Bosh DCRC99PS20.
    Tenho uma situação semelhante à sua, com 2.5m na horizontal (por cima do teto falso) + curva a 90 e entra na ligação existente da chaminé, até chegar à própria chaminé (cerca de 4m).
    Só estou a pensar aplicar tubo na parte horizontal (2.5m) e aproveitar o que já existe do troço da chaminé.
    No seu caso aplicou 4m + 5m de tubo? Ou apenas em parte do troço? Que tipo de tubo aplicou?
    Muito obrigado
  16.  # 57
    Colocado por: smarti
    Viva,
    Muito obrigado
    Foi colocado tudo em tubo de 150mm Spiro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: smarti
  17.  # 58
    Boa noite, para quem instalou exaustores de teto.
    Que marcas/modelos instalaram?
    Qual é altura que foi instalado do chão?
    Os cheiros são bem removidos?
  18.  # 59
    Colocado por: nmcp93Qual é altura que foi instalado do chão?
    Os parametros de instalação estão na ficha técnica/ manual de instalação da maquina escolhida.
    Colocado por: nmcp93Os cheiros são bem removidos?
    Cheiros há sempre... Mas o sistema é eficiente se devidamente instalado ( nomeadamente quanto ao dimensionamento da tubagem de exaustão - mais uma vez verificar as condições de instalação do equipamento escolhido)
    Colocado por: nmcp93Que marcas/modelos instalaram?
    Já leu para trás? já peesquisou nas outras discuss~eos que existem aqui no forum sobre a mesma temática?
  19.  # 60
    Eu li tudo, mas o meu problema é altura, e queria perceber se pessoas com piso de 2.5mt de altura tem problemas.
    Se colocar um exaustor de teto fica-me a 1580mm da placa e fica no limite ou fora das especificações de algumas marcas.
    Se não funcionar bem, prefiro baixar o teto na zona da placa, ou colocar exaustor de ilha, ou de placa. Queria perceber se alguém arriscou e como está a correr.
0.0220 seg. NEW
