    Colocado por: marco1bem com esses bancos tipo cadeira é que não mesmo
    viu bem a diferença de valores para exautores de teto?
    essa janela podia apenas ser oscilante, ficava mais limpo e de acordo com o 3D, vai ver que ao longo do tempo pouco irá abrir e já lá tem uma porta.
    Concordam com este comentário:patriciaps
    Estas pessoas agradeceram este comentário:patriciaps
    Olhe que não é mal pensado.
    Vou falar com o meu marido. Achoq ue poderá ficar bem a janela assim como diz....
    Em termos estéticos (discutível) poderei sugerir que me parecendo a torneira preta pode ver como fica pôr o micro ondas e forno pretos. E talvez os rodapés em preto também.
    O que eu não gosto desses exaustores é o potencial de acumular pó, que misturador com os vapores e gorduras são chatos de se limpar
    Concordam com este comentário: snob
    Porque não experimenta meter a placa também junto à janela, se for pela opção da janela oscilante, assim já eliminava o exaustor suspenso a meio, e podia colocar armários por cima da janela, como o Marco deu na sua opinão, podendo embutir o exaustor nos mesmos, a ilha ficaria só para arrumação e apoio.
    Colocado por: patriciapsBoa tarde,
    Estamos neste momento a tratar do layout cozinh com o design/carpinteiro.
    Temos esta proposta que gostamos mas, no entanto, acho que lhe falta assim qualquer coisa... Parece-me talvez até simples/minimalista demais. Alguma sugestão?
    Deixo fotos e planta com medidas? Algo a melhorar?
    Muito honestamente a simetria, ou melhor a falta dela, em relação à janela não choca. Chocava mais se tivesse moveis de ambos os lados. Em todo o caso, eu substituiria essas duas prateleiras que servirão apenas para efeitos decorativos, por uma coluna, ou móvel suspenso, a colocar a janela centrada entre móveis. E porque não colocar o forno e micro-ondas nesse espaço?
    Colocado por: patriciapsOhh já está tudo :( só dá para alterar questões mais esteticas porque já temos a eletrecidade pronta
    Pois, projectar, debater, decidir, é no ínicio... e em papel. Agora é lidar com o que há. Uma pena. Ainda assim, não é nada dramático, ainda dará para ajustar qualquer coisa.
    A ilha é larga mas terá moveis para os dois lados. Fui eu que pedi. Num primeiro projeto tinha bancos mas resolvemos trocar. EStava bonita mas não achei que fosse necessário bancos visto a mesa estar mesmo em frente e pedi para trocar por armarios.
    Eu tambem gostava dos de teto mas questoes mais fortes se levantam ($$$$$)
    pode na mesma ter arrumação e os bancos na ilha. Pode arrumar lá coisas que não precise a toda a hora. E deixa a pedra mais saída. Eu fiz assim na minha.
    Colocado por: tiagodiafMelhorava a iluminação.
    Trocava esse exaustor por um embutido na placa.
    Se fizer refeições nessa ilha vai ter de comer de lado, não tem espaço para as pernas.
    De resto gostei de tudo até da cor
    Concordam com este comentário:diouf_matos,florida pt
    Concordo com a iluminação, os downlights parecem ser dos mais pequenos, rondam cerca de 3watts, são muito fracos para uma cozinha na minha opinião. Merecia downlights maiores, ou até mesmo fita LED 230V em perfil embutido, que até dá para regular intensidade diretamente com um dimmer. Também há outros tipos de apliques... Em teto falso é muito fácil fazer uma boa iluminação forte.
    Da experiência cá de casa, eu mudaria o microondas de cima do forno.
    As temperaturas elevadas do forno, estragam a electrónica do microondas.
    Colocado por: AndreSDa experiência cá de casa, eu mudaria o microondas de cima do forno.
    Nunca ouvi tal coisa, tenho essa configuração desde 2009 e o que avariou foi o forno... porque corroeu-se todo com mau uso. O microondas está como novo.
    Concordam com este comentário: diouf_matos
    Colocado por: desofiapedroporque corroeu-se todo com mau uso
    porque diz que foi com mau uso?
    Colocado por: desofiapedroNunca ouvi tal coisa
    Pode ser da marca. MAs se uso o forno, o microondas fica instável (umas vezes responde outras não).
    Já chamei cá o técnico, porque é um microondas daqueles com touch, e não respondia ao toque. E ele confirmou que o elevado calor, influenciava nisso.
  12.  # 32
    Ah, isso já é diferente, os meus não têm funcionalidades touch, têm botões normais.
    Concordam com este comentário: AndreS
  13.  # 33
    Colocado por: primavera
    Fechava o forno mal acabava de usar, ele ficava todo molhado e fechado, descobri depois de estragar um que isto o corrói por dentro, fora tbm o uso de produtos de limpeza altamente abrasivos :( basicamente basta deixar ligeiramente aberto depois de usar até ele arrefecer um bocado. Também depende dos pratos que se fizer, há uns que não causam esta condensação no fim do ciclo, acho que um bolo simples por exemplo há de ser algo mais "seco", tudo o que causar vapor há de ser problemático.
  14.  # 34
    Pois isso acontece, sim. Eu tento deixar sempre aberto. Já aconteceu ficar tão humido na porta que saiu e molhou o porta de madeira por baixo. A partir daí tento deixar o máximo tempo aberto para arrefecer e limpo a agua que fica na porta
  15.  # 35
    Colocado por: florida pt3watts
    a potência em nada é indicativo para o fluxo de luz, pode ter luminárias de 5w e de 3w e as duas terem exatamente o mesmo fluxo de luz, uma é mais eficiente que a outra.
    Colocado por: florida ptou até mesmo fita LED 230V em perfil embutido, que até dá para regular intensidade diretamente com um dimmer
    também concordo que um perfil led dava outro ar à coisa mas não recomendo 230v mas sim baixa tensão 12/24v que são igualmente dimmer. Além do perfil led como luz geral colocava também luz de trabalho na ilha com iluminação suspensa (daí ter dito que trocava o exaustor) e nos móveis baixos de traz com focos de facho menos dedicados à bancada.
    Concordam com este comentário: florida pt
  16.  # 36
    Que vantagens tem as de baixa tensão?
  17.  # 37
    Estranho é aquecer tanto por cima. Mesmo em funcionamento o meu nem os vidros aquece 🤷🏻‍♂️
  18.  # 38
    Colocado por: Peper87
    Sim, não aquece, tem vidro duplo e circulação de ar entre. MAs o microondas, lá com os touchs, não gosta. :(
  19.  # 39
    Colocado por: florida ptColocado por: tiagodiaf
    São fitas mais estáveis, se for para fazer dimmer são mais suaves.
    A fita tem maior tempo de vida
    A dimensão de corte é bastante menor
    São mais seguras
    No entanto podem ser usadas as de 220v desde que tanto uma como a outra seja sempre com perfil em alumínio está tudo bem.
    Na cozinha também deve ter-se em consideração o IP da fita devido aos condensados qua do se cozinha
  20.  # 40
    Em relação a à cozinha surgiu-me uma nova questão. Que tipo de revestimento colocavam na parede da frente (janela)??
    No desenho do carpinteiro não tem nenhum "rodapé" por cima a dar acabamento na pedra mas o empreiteiro diz que devia levar...
    Eu estava a pensar apenas pintar essa parede mas têm outra sugestão?
    Obg
0.0224 seg. NEW
