Colocado por: JCoimbraMais algum enquadramento. A piscina na parte mais próxima do muro esta a menos de 1m.
Colocado por: Neon
Se vai carregar o local com toneladas de água o seu objetivo não deveria ser tanto a poupança mas sim a garantia das condições de segurança.
Tem possibilidade de mudar a piscina de sitio?
Colocado por: NeonSe vai carregar o local com toneladas de água o seu objetivo não deveria ser tanto a poupança mas sim a garantia das condições de segurança.
Colocado por: RicardoPortoAfunde a piscina 2metros mais e alteia o fundo
Colocado por: PickaxeA piscina não pode sobrecarregar o muro, tem que ficar apoiada no terreno natural, nunca no aterro.
Colocado por: marco1nem devia ser permitido fazer tamanho muro na estrema desse caminho.
Colocado por: marco1JCoimbra
peço desculpa e depois já não vou comentar mais, mas isso da competência quando se trata de algo como a paisagem vai mais para alem de que competencia puramente técnica em estruturas, compreendo que tenha falta de espaço mas por vezes não dá para meter o rossio na bestega
grandes aterros e forçar os terrenos quando o aconselhável seria acompanhar o relevo do mesmo, ali no seu caso o muro devia recuar nem que um dos lados da piscina ficasse em borda infinita e criar um socalco e o muro da extrema seria mais baixo.
boa sorte com isso.
Colocado por: JCoimbravá.. isso não é desculpa. sai mais barato alterar o alvará do loteamento.
Tomara eu puder acompanhar o terreno natural, o problema é que o alvará de loteamento não permite.
Colocado por: antonylemosvá.. isso não é desculpa. sai mais barato alterar o alvará do loteamento.
Colocado por: Na_mouchAs medidas deste muro apesar de ser alto não é nada extraordinário.
O problema dos muros altos é a água que junta na parte interna dos mesmos tornando o solo maleável.
No caso dos muros em pedra (não gateados) a agua vai saindo deixando o solo seco.
Neste caso, como vai construir a piscina, está a impermeabilizar o solo na zona da piscina diminuido a água no solo.
Os meus pais têm uma casa antiga, os muros do fundo do terreno têm mais de 4m de altura e 80m de comprimento. Nunca houve problemas de maior com eles. Estes muros do fundo foram os únicos que não foram gateados (para não cairem 😀)
Colocado por: marizeJCoimbra>isto é um Forum, não é a sua casa.
A partir do momento em que abre uma temática podem sim, surgir outras questões que não lhe agradem, mas daí a sentir que o espaço é só seu 🙄
Colocado por: bettencourtO projeto do muro? Dimensionamento da sapata?
