    Colocado por: SrRentao um tecto radiante era o ideal.
    Concordam com este comentário:pkasa
    Não conhecia, parece interessante. Infelizmente neste momento já não vou a tempo, mas obrigado!
    • SrR
    • 8 abril 2024
     # 42
    Colocado por: rcd2023Infelizmente neste momento já não vou a tempo,
    qual é o impedimento?
  2.  # 43
    Colocado por: SrRqual é o impedimento?
    Tenho um contrato de empreitada geral em curso, que é exclui WCs, cozinha, caixilharias e climatização.
    No momento que está a obra tenho de no muito curto prazo contratar com o fornecedor do aquecimento a sua intervenção para encaixar nos timings da empreitada.
    Não quero criar atrasar a empreitada pelo que não posso agora estar a obter novas soluções...
    Eu bem disse que Dono de Obra sofre! 😏😁
    • SrR
    • 8 abril 2024
     # 44
    Nao me parece que atrase o curso normal dos trabalhos, ate porque o tecto radiante pode ser instalado na altura da colocação do tecto falso alias as próprias placas de gesso cartonado podem vir com os tubos do radiante, mas voce melhor que ninguém é que esta mais informado sobre as condições da sua obra.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rcd2023
  3.  # 45
    Entretanto hoje encomendei finalmente as coisas dos quartos de banho, encaminhei a cozinha e continuei a chatear-me com as caixilharias.
    Deixo aqui o meu relato, para recolha de dicas e sugestões e, também, para servir a quem possa interessar.
    Quartos de banho (4).
    Loiça Sanindusa Urb.y
    Torneiras Grohe Essence
    Que acham? A loiça era o que estava no projecto, na sequência de eu ter pedido ao arquitecto coisas relativamente em conta. As torneiras do projecto eram W7, troquei por umas da Grohe, isto valerá alguma coisa?
    Cozinha
    Tenho três cotações, uma da Casa Peixoto, outra da Cimaca e uma terceira de um carpinteiro que já fez imensas coisa para um amigo.
    Em termos de electrodomésticos, escolhi Bosch Series 6, nem muito bom nem muito mau, certo?
    Que acham desta marca e modelo e respectivos preços?
    BOSCH FORNO PIROLITICO HBG5780S6 586
    BOSCH MICROONDAS BEL554MS0 354
    BOSCH PLACA INDUÇAO 60CM PIE631HC1E 500
    BOSCH CHAMINE PAREDE DWB98PR50 786
    BOSCH MAQ. L/LOUÇA ENCASTRE SMV4EVX00E 607
    BOSCH FRIGORIFICO ENCASTRE KIR81ADD0 857
    BOSCH CONGELADOR ENCASTRE GIN81ACE0 983
  4.  # 46
    Colocado por: pkasa
    Segundo os especialistas, são equipamentos que não devem estar inativos durante longos períodos. A maior parte das avarias surgem por estarem muito tempo desligados
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rcd2023
    Isso não deve ser bem assim. No trabalho temos uma máquina da daikin que está numa antiga sala em que tinha servidores e como tal climatizada 24h. Essa sala foi desativada faz uns 20anos. Uns 15 depois tive de lá ir pois servia apenas para guardar tralhas e olhei para o comando da parede e perguntei-me se aquilo ainda funcionaria.
    Carreguei no botão e passado pouco tempo começou logo a mandar ar quente com fartura! Confesso que fiquei admirado, nunca mas nunca teve uma intervenção, nem na máquina interior nem na máquina exterior.
  5.  # 47
    Entretanto como não há fome que não dê em fartura, de repente tenho uns 4 ou 5 orçamentos de caixilharias.
    Daqueles que me cotaram uma marca e modelo específico (Sosoares LT67 folha oculta) tenho cotações entre 23 e 38 mil euros.
    Como é possível? Mesmo variando a marca do vidro, COMO É POSSIVEL????
  6.  # 48
    Enquanto isso, o empreiteiro lá vai andando. Deixo aqui algumas fotos para quem puder me dar algum feedback. Obrigado!
    O telhado está assim:
    telhado
    A estrutura do Pladur julgo que já estará quase toda feita.
    pladur
    Não sei o que fazer às bow windows em termos de caixilharia.
    Na sala (1a foto abaixo), mesmo com uma caixilharia com um perfil minimalista (irritante e saloia expressão), não me parece que seja exequível fazer aquela estrutura tripartida (3 janelas verticais) em cada uma das janelas... Por outro lado meter apenas três vãos planos fica um bocado esquisito.
    No escritório (2a foto abaixo) também não sei se não terei de meter vidro curvo para ficar alguma coisa de jeito - sendo que todos os tipos das caixilharias foram unânimes em dizer que vidro curvo é caríssimo, mas sem específicar...
    Agradeço sugestões, caros confrades!
    null
  7.  # 49
    mas qualvidro curvo
    apenas tem de replicar o que está na 1ªfoto mas sem as divisões horizontais, não percebo onde está a dificuldade de replicar 3 folhas verticais.
  8.  # 50
    Colocado por: marco1mas qualvidro curvo
    Na foto de cima a bow window tem 3 janelas; de acordo com o projecto de execução, era suposto cada uma dessas janelas estar dividida em 3 janelas verticais. Acontece que o projecto de execução previa que as caixilharias fossem em ferro fundido se uma marca qualquer Suíça ou Alemã (não me recordo) que tinha um custo de... 210 mil euros...
    Vai daí, pedi cotações de caixilharias em alumínio, mas nesse caso essas 3 janelas verticais ficam relativamente estreitas e mesmo com um perfil "minimalista" com aro de 45 mm acabam por "comer" muito vidro.
  9.  # 51
    Quanto ao vidro curvo, na foto de baixo (parede vermelha), ele já hoje existe nas caixilharias antigas que lá estão - refiro-me às duas janelas da direita.
  10.  # 52
    rcd
    continuando na foto de cima pois a em baixo não percebo muito bem, então o que lá está neste momento tem um perfil menor que uma janela atual de perfil minimalista?
  11.  # 53
    Colocado por: marco1rcd
    Tem sim, são antigas em ferro fundido, giríssimas, mas infelizmente não dão para aproveitar.
    As caixilharias que eu estou a ver têm 45mm de aro e estas têm cerca de 35mm.
  12.  # 54
    o que me lembro de ter visto algures foi dividir em 3 mas a folha do meio ser maior e a unica a abrir, logo as laterias como eram fixas "roubavam" menos vidro.
    No fundo essas duas laterais eram como que um vitral e a do meio a janela propriamente dita de abrir.
    isto porque penso que algo com vidros curvos só irá complicar e encarecer.
  13.  # 55
    Deixo aqui o detalhe do projecto, para se poder perceber melhor. A sequência é a mesma das fotos.
  14.  # 56
    Colocado por: marco1o que me lembro de ter visto algures foi dividir em 3 mas a folha do meio ser maior e a unica a abrir, logo as laterias como eram fixas "roubavam" menos vidro.
    É essa a ideia do projecto, mas mesmo assim é muito alumínio e pouco vidro 😁.
    Precisava de visualizar o que está em causa mas infelizmente o sector das caixilharias está um pouco entregue à bicharada...
  15.  # 57
    rcd, sendo ferro pode dizer-me o porquê de não dar para aproveitar? por uma questão de incompatibilidade commo topo de vidro que quer por? ou outra questão?
  16.  # 58
    Colocado por: marizercd, sendo ferro pode dizer-me o porquê de não dar para aproveitar? por uma questão de incompatibilidade commo topo de vidro que quer por? ou outra questão?
    eu arrisco dizer que as janelas originais serão tudo menos eficientes.
    Concordam com este comentário: rcd2023, HAL_9000
  17.  # 59
    São de um vidro só e calculo que em termos térmicos, eficiência energética, etc, deixassem muito a desejar, para além de que não sei se haveria alguém para as restaurar.
    Eu adoraria mantê-las mas realisticamente não é possível.
  18.  # 60
    DR assumi que energeticamente não compensasse, mas dão uma pinta!
    rcd foi o que imaginei.. temos uma que vamos reabilitar, mas numa realidade totalmente diferente. Boa sorte na resolução 🙌
0.0266 seg. NEW
