    E nos testes à compressão até deu resultados satisfatórios.
  2.  # 582
    Entretanto no interior levanta-se umas paredes de pladur. Para ver se seguro o betão no sitio...
    Tenho alvenaria iso-acustica da Artebel nas empenas, mas ainda assim, decidi meter lã mineral. Por causa das folgas do pladur entre a parede e a estrutura, acabou por levar duas camadas de lã mineral. A ver se assim não ouço os vizinhos.
    Também nas caixas de estores meti mais uma placa de roofmate pelo interior.
    Estrutura de pladur será nas periféricas com perfil 46 (com vários reforços à parede por perfil) e nas divisórias será tudo a 70. Tudo (ou quase tudo) com duas placas de cada lado.
    Do que está feito, o pladur fica porreiro. Todos os perfis de chão e tecto levaram banda acústica.
  3.  # 583
    Aqui dá para ver as duas placas, a lã mineral entre os perfis, e a outra lã mineral atrás dos perfis.
    Acabei por comprar lã mineral volcalis confort. Fartei-me de pesquisar sobre o que deveria por, lã mineral, lã de rocha, com papel kraft, sem papel... no final foi por aqui.
    Uma coisa eu sei, aquilo larga partículas como o caraças. À noite com o foco vêm-se no ar.
    No meio disto tudo, ainda estou tentado a por esta aparelhagem para estancar completamente a lã mineral atrás da parede.
    Mandei vir uma para perceber a coisa e parece-me boa.
    https://www.amazon.es/-/pt/dp/B01AGJHAQQ/ref=sr_1_16?crid=3PLNR69LPQOY&dib=eyJ2IjoiMSJ9.tL-n8ed5Su8UPoMQgdcdZ2ellW-QxDuOvFmIdJsRjPyggbPPP_43Uh2yWBlb_3f-0JNGNNZRpyVRhv1TbWaKnvyDPcu2YwoE0c54Xf4nT1820LKPFSmbl6L83g8i1JBg0ptL-zoEHN7_fR2CxsKmd0YcXjJGMH7sECIYx9QbvyoiYnjMwkGPYbYtY1eN-ysT1cP8LiOwlGoEYlzpzrt51ge8qMOdbLmKOS-RyRcJbzBMfo4UdCDsPjgRrvO9HsjGSl763C2kj-Tjh3OrKg2a1gm9xd9Sf7hbBC27Qy107JQ.GrnMCwNo8TvXasnFU20UVEI6IAUmaLZG4KbW3guRp44&dib_tag=se&keywords=caixa+tripla+drywall&qid=1712524230&sprefix=caixa+tripla+drywall%2Caps%2C89&sr=8-16
  4.  # 584
    Também leva lã mineral entre o Pladur e o XPS da caixa de estore?
  5.  # 585
    Colocado por: RUIOLITambém leva lã mineral entre o Pladur e o XPS da caixa de estore?
    Ainda estive vai não vai. Tenho o megatérmico da Artebel (38 cm de bloco). Tenho as pontes térmicas das janelas corrigidas com o kerdiboard. Tenho a caixa de estores reforçada com o XPS.
    Por isso, também para evitar por lã mineral por todos os buracos, vou só colocar nas empenas apenas para efeitos acústicos.
    E também queria (se bem que o pladur aqui atrapalha no meio) utilizar a massa térmica das gigantes paredes de alvenaria que tenho.
  6.  # 586
    No meio de pesquisas de caixas, tropecei nesta da legrand que nem sabia que existia. E como vou ter candeeiros suspensos vão dar jeito. "caixa para tampa DCL RED PLADUR 67X50 MM LEGRAND"
    Estas caixas são pequenas de tamanho, mas de preço nem por isso.
  7.  # 587
    Colocado por: paulovalentevou só colocar nas empenas apenas para efeitos acústicos.
    Eu coloquei cortiça nesse ponto que é "frágil" em termos acústicos e os resultados foram muito bons. Portanto LM ai faz todo o sentido.
  8.  # 588
    Colocado por: paulovalenteO resto do betão é que me preocupa. Ainda ontem a fazer buracos no betão para meter pladur acontece coisas tipo isto, parte o betão à volta do buraco.
    isso nao é nada normal a meu ver
  9.  # 589
    Não percebo esta foto nem a abordagem. Você vai isolar/forrar o megatérmico todo pelo interior com LM?
    lm
  10.  # 590
    Colocado por: DR1982isso nao é nada normal a meu ver
    Não é em todos os buracos, até agora este foi o mais extremo. Mas também não acho normal.
  11.  # 591
    Colocado por: NostradamusNão percebo esta foto nem a abordagem. Você vai isolar/forrar o megatérmico todo pelo interior com LM?
    lm
    Essa foto é a parede da empena. A obra está entalada entre duas construções. Nestas paredes não tem o megatérmico, tem o isoacústico. E é nessas paredes que leva a LM.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nostradamus
  12.  # 592
    Como nota do que acho que até ficou bem:
    As paredes exteriores (em alguns casos) não ficarem ligadas aos pilares (entenda-se, nos ferros dos pilares). Para não deixar os panos meios soltos de alvenaria, colocaram-se uns "L" a ligar as paredes à viga e aos pilares.
    Ferro 12 com camisa do lado do tijolo e bucha química em ambos os lados (com fartura). No final hammerite da robbiac para aquilo não oxidar.
  13.  # 593
    Finalmente a começar a pensar fechar a frente de obra.
    Não sabia muito bem como rematar a impermeabilização na frente. Tinha a tela pitonada da altura das fundações mas estava assim sem destino, e já parte dela danificada de tanto pessoal andar em cima dela.
    Acabei a corta-la e ficar apenas com uma aba de 3/5cm para dobrar para cima das fundações e rematei com cimento que deixei inclinado. Imperkot, tela asfáltica e tela pitonada para acabar. Não sendo a solução perfeita, foi a possível. Foto de antes da altura das fundações e foto de agora.
  14.  # 594
    Detalhe do reforço do gesso cartonado para levar a porta de correr (que corre por fora).
0.0392 seg. NEW
