  1. isso não fica muito quente com o sol?
  2. Colocado por: manelvcisso não fica muito quente com o sol?
    Fica sim!
    a planta dos pés que o diga que ainda este domingo andou tudo a saltitar feitos malucos em cima da relva.
    Solução para isso: Era ter ligado a rega um bocadinho, como ainda só estamos em abril ainda não programei as regas, mas com uma molha de agua fresca aquilo fica fresco rapidamente. e está a drenar perfeitamente por isso nunca fica empoçado.
    Concordam com este comentário: carlota74
  3. Um dos melhores tópicos aqui pelo fórum… bom ter ressuscitado!
    Se fizesse nova casa o que mudaria? Onde pouparia umas massas e onde investia mais outras?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JPMN_17
  4. Depois de algum tempo a ler o seu testemunho, só tenho a agradecer lhe. Não sei se chegou a dizer, mas quanto tempo demorou a construção da sua obra? Mais uma vez obrigado e parabéns pela sua casa, que está muito bem conseguida (tem uma vista brutal!!)
  5. Colocado por: rpmmsantosUm dos melhores tópicos aqui pelo fórum… bom ter ressuscitado!
    Vou pensar com calma e responder bem :)
  6. Colocado por: JtmaskDepois de algum tempo a ler o seu testemunho, só tenho a agradecer lhe. Não sei se chegou a dizer, mas quanto tempo demorou a construção da sua obra? Mais uma vez obrigado e parabéns pela sua casa, que está muito bem conseguida (tem uma vista brutal!!)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:JPMN_17
    Muito obrigado,
    Em termos de tempo de obra , desde a primeira máquina a desbastar terreno e a primeira refeição sentados na mesa com tudo arrumadinho foram 2 anos e 25 dias :)
    De 21.11.2020 a 15.12.2022 pra ser específico.
    Pandemia Covid ao rubro e invasão da Ucrânia pelo meio , nem foi muito tempo na verdade.
    Quanto às vistas posso dizer q foi um dos motivos principais para a decisão sobre o terreno, o lugar em si e toda a natureza e sossego, e umas vistas q me agradam bastante, e que me divertem com fotos nada a ver :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize, RUIOLI, Jtmask
  7. Colocado por: rpmmsantosUm dos melhores tópicos aqui pelo fórum… bom ter ressuscitado!
    Bom, honestamente a única coisa que eu mudava era a morfologia do terreno, de modo a permitir uma casa num único piso,
    Esquecendo isso e sabendo bem que terrenos disponíveis para casas assim tem outros preços, acho que ficou bem conciliada a questão funcional, com privacidade, com estética.
    Uma coisa que aprendi e que mudaria hoje a construir outra seria: PLANEAR logo TUDO desde o INíCIO!
    Porque no meu caso, e no caso de muito eu acredito, a gente a meio do caminho tem uma ideia melhor, toma uma decisão contraditória com o que estava definido de inicio e essas alterações, ajustes, invenções têm sempre tendência a desaguar num resultado que não é bem bem bem o ideal.
    Felizmente não tive muito azar com isso, apesar de ter feito as minhas invenções.
    Outra coisa importante que vem a par da anterior: Sejam fieis ao orçamento inicial. Eu tinha planeado uma coisa com um preço acabei com uma coisa ligeiramente diferente, com um preço estupidamente diferente. Pus me a inventar com madeiras, pus me a inventar com Dekton só nisso... foi um estrondo que dava pra comprar um carro importado :D
    Acho que também investigaria mais e com isso iria optar por ter mais elementos de domótica instalados ou nem que fosse apenas pré-instalados. É um conselho que dou a todos, é passar muito tubo "negativo" pelo meio do chão e paredes em fase de construção e deixar lá nem que seja só porque sim, porque um dia vai dar jeito.
    Estou a pensar em exemplos tipo uma ligação para uma UPS capaz de alimentar o quadro por uns minutos/horas, estou a pensar em tubos negativos para mais camaras de vigilância em mais pontos da casa.
    A única coisa de domótica (se é que assim lhe podemos chamar) que coloquei alem dos já bons e velhos portões automáticos e luzes em sítios estratégicos com células para acenderem e apagarem à passagem, foi o fecho central dos estores com possibilidade de operação remota. Se fosse hoje e porque a tecnologia já evoluiu desde 2019 quando fechei o projeto, hoje pensaria em mais elementos de comodidade através da domótica.
    ah outro detalhe que é muito impactante esteticamente é o pé direito acima do normal, as minhas WCs têm todas 3,30mt acho eu de pé direito, fica incrível! com uma claraboia lá em cima, dá uma sensação de espaço, de grandeza, de conforto, de tudo e mais alguma cosia... mas agora cuidado com limpar aquilo porque tem de ser com escadote de 5 degraus :D tenho de estar a ir à garagem buscar o escadote abri-lo ali no meu da casa de banho bater com as pernas de alumínio nos móveis, subir aquilo e ficar a limpar assim nas alturas naaaahhhhhh..... má ideia :D
    Fechando, antes q a resposta fique demasiado longa, COISAS QUE EU ESCOLHI e que ESCOLHIA DE NOVO em todas as casas que construísse na vida:
    - Exposição solar
    - Privacidade
    - Piso Radiante
    - Piscina
    Espero ter ajudado,
    ao dispor
    Abraços!
    Concordam com este comentário: NTORION, Ciccardi
    Estas pessoas agradeceram este comentário: R3volution, mafgod, Cvera, marize, zinna, RUIOLI, snob, Zé Meirinho, tiagodiaf, Fresias, Ciccardi
  8. Boa descrição, ando pelo mesmo caminho!
    Em termos de ventilação, recordo-me que tinha umas grelhas na própria caixilharia, que feedback tem? O que usa para a extração mecânica na casa (ventax, outra)?
    Ao nível das claraboias muitos me apontam para solução de VELUX ou de "marca", mas vou avançar com solução de caixilharia. Que tal se têm portado as suas? Algum defeito a apontar?
0.0424 seg. NEW
