  1. Colocado por: dedao
    O que entende por esquadros?
    é um L
  2. ah ok, e' uma forma de resolver a coisa. e reforça os 2 lados ao mesmo tempo. Isso se conseguirem la enfiar isso agora.
    Há la estribos também que tem de se resolver.
  3. Algo tipo isto se nao me engano
    Concordam com este comentário: dedao
  4. Mas como fazem a viga fora e bota para lá de qualquer maneira depois não se lembram que os L entram primeiro que a viga..depois ardeu
  5. Se for numa viga de fundação com uns 7/8 ou mais ferros como é que se faz nos cantos?
    É que cruzar tanto ferro da forma que coloquei acima é uma salganhada 😄
  6. Colocado por: RicardoPortoMas como fazem a viga fora e bota para lá de qualquer maneira depois não se lembram que os L entram primeiro que a viga..depois ardeu
    Aproveitando o Ricardo, obriga sempre na execução o espaçamento apertado entre estribos na zona inicial da viga para cumprir o EC8? Aquilo da 7.5cm.... no primeiro 0.5m de todas as vigas. É um pouco ridículo. Nem as vigotas entram.
  7. Colocado por: dedao
    isso é a cinta junto aos nós?
  8. Ec8 e estes empreiteiros assim não é fácil..muito menos com vigotas
  9. Usando tubos de dreno a ventilar a camada de brita pelo interior como neste sistema acham necessário dreno perimetral?
  10. Colocado por: DR1982Usando tubos de dreno a ventilar a camada de brita pelo interior como neste sistema acham necessário dreno perimetral?
    Também tenho a mesma dúvida, pois estou nessa fase de construção.
    Por descargo de consciência, até posso por... a manga drenante nao é a coisa mais cara (e sem geotextil, até fica mais barato).
    Mas mesmo sendo "pouco" (grão a grão...) ando com pouca vontade em "enterrar" dinheiro (literalmente) para depois não existir ali um efeito real.
    Para o radão, acho que só com extração elétrica é que isso podia fazer alguma coisa.
  11. Colocado por: joaoreis
    para o Radão é realmente mais complicado do que parece, pensei que uma simples tela resolvia mas ao qie parece nao é bem assim… se nao levar estes tubos e brita a Danosa indica duas camadas de tela, a imperalum uma camada mas com tubos e ventilação, etc etc
  12. Não fica mais barato um desvao,ventilado com aquelas extratores próprios para isso?
  13. Colocado por: DR1982para o Radão é realmente mais complicado do que parece, pensei que uma simples tela resolvia mas ao qie parece nao é bem assim… se nao levar estes tubos e brita a Danosa indica duas camadas de tela, a imperalum uma camada mas com tubos e ventilação, etc etc
    a fibran na solução deles não tem a ventilação
  14. Colocado por: DR1982para o Radão é realmente mais complicado do que parece, pensei que uma simples tela resolvia mas ao qie parece nao é bem assim… se nao levar estes tubos e brita a Danosa indica duas camadas de tela, a imperalum uma camada mas com tubos e ventilação, etc etc
    Bom, se calhar, eu vou optar por não colocar nada. E mesmo telas para radao, ainda vou equacionar "se"...
    Não que nao tenha essa preocupação. Mas como a casa será ventilada com VMC, talvez o efeito do radão minimize.
  15. Colocado por: tiagodiafa fibran na solução deles não tem a ventilação
    mas esses nao tem a tela disponível para Portugal pois não?!
  16. Colocado por: joaoreis
    laje terrea sem nenhuma tela?
  17. Colocado por: DR1982mas esses nao tem a tela disponível para Portugal pois não?!
    isso, falei com eles a pouco tempo com eles e não vendem na península Ibérica, Roménia têm
  18. Em zonas de solo de origem granítico (zona Norte do pais principalmente) é obrigatório colocar tela anti-gás radão (salvo se for feita uma medição no local que conclua que os níveis são muitos baixos). Há muitos estudos que relacionam o gás radão com o aparecimento de vários tipos de cancro.
    Não brinquem com coisas sérias. Coloquem tela anti-gás radão.
    Para mais leitura sobre o assunto:
    https://apambiente.pt/prevencao-e-gestao-de-riscos/radao
    https://apambiente.pt/prevencao-e-gestao-de-riscos/mapa-de-suscetibilidade-ao-radao
  19. Colocado por: fredcunhaEm zonas de solo de origem granítico (zona Norte do pais principalmente) é obrigatório colocar tela anti-gás radão (salvo se for feita uma medição no local que conclua que os níveis são muitos baixos). Há muitos estudos que relacionam o gás radão com o aparecimento de vários tipos de cancro.
    concordo com tudo e vou colocar nas os meus projectistas em momento algum me falaram disso, vem escrito a pequenino lá num projeto de especialidades, mas quando lhes perguntei nem sabiam que aquilo lá estava e estou numa zona de risco elevado.
0.0605 seg. NEW
