    • njs
    • 22 abril 2024
     # 441
    Colocado por: Bragas VO router acaba por fazer 2 em 1 não é?
    Desculpe a ignorância..
    Sim, neste caso, com um router em modo AP, distribui a rede pelas tomadas físicas, e terá uma nova rede que lhe poderá melhorar o sinal Wifi. No entanto, idealmente, seria a aquisição de um sistema Mesh e aí teria apenas uma rede.
    Poderá dar mais detalhes do que tem actualmente em termos de equipamentos ?
  1.  # 442
    A única coisa que tenho neste momento é o router do operador, que está ao pé da TV..
    Queria enviar o sinal via cabo Ethernet para o quadro ATI, que fica localizado mesmo no centro da casa.
    Isto porque por exemplo na suite já não tenho sinal Wi-Fi.
    • njs
    • 22 abril 2024
     # 443
    Colocado por: Bragas VA única coisa que tenho neste momento é o router do operador, que está ao pé da TV..
    O router do operador tem alguma saída Ethernet que não esteja em uso ? junto da TV tem alguma tomada Ethernet que liga no ATI ? O problema do Wifi é apenas no quarto ?
  2.  # 444
    Sim.. o router do operador tem 4 saídas que não estão ocupadas.
    Sim.. junto da TV, tem uma tomada, que vai direta ao ATI
    Não.. o quarto é um exemplo, mas tenho por exemplo uma zona de lazer/escritório, fora da casa, que já não apanha qualquer sinal..
  3.  # 445
    Eu recomendo um sistema mesh, os Tapo Deco funcionam estupidamente bem!
    • njs
    • 22 abril 2024 editado
     # 446
    Colocado por: Bragas VSim.. o router do operador tem 4 saídas que não estão ocupadas.
    Eu acho que vai precisar de mais do que um AP, talvez um não seja suficiente, o facto de ter diversas tomadas Ethernet espalhadas pela casa, ajudam. Mas pode sempre experimentar, colocar um router em modo AP (já com suporte para Mesh) no ATI e ver como está a rede wifi, e expandir em caso de necessidade.
    Edit: Idealmente um sistema mesh que integrasse com o router do operador... aí apenas precisava de APs e não de routers e modo AP. Se vai ter que colocar uma segunda rede wifi, pode cair numa configuração em que pode ter que andar sempre a trocar de rede wifi nos diversos equipamentos.
  4.  # 447
    Todos os router funcionam em modo AP ou tenhonque comprar um específico?
    O que é isso do sistema Mesh?
    • njs
     # 448
    Colocado por: Bragas VTodos os router funcionam em modo AP ou tenhonque comprar um específico?
    Regral geral, todos os routers wifi têm um modo de operação AP, no entanto nem todos suportam Mesh e há redes Mesh que não são 100% compatíveis entre diferentes marcas..
    Rede Mesh: sucintamente, é uma forma de colocar vários APs, que funciona em conjunto e permitem criar uma rede única. Além disso, também têm a capacidade de mudar os equipamentos que lá estão ligados para o AP mais adequado - caso o equipamento não o faça automaticamente.
  5.  # 449
    Colocado por: Bragas VO que é isso do sistema Mesh?
    Tem aqui as infos e até desenhos para perceber melhor.
    https://www.tp-link.com/pt/home-networking/deco/deco-s7/
    No fundo expandem a rede, eles gerem os sinais entre si e funcionam mesmo bem. Com APs espalhados, se não existe um controlador por trás por vezes os dispositivos ficam agarrados a APs mais longe e depois o pessoal queixa-se que o sinal está fraco.
  6.  # 450
    Percebo o conceito, mas não sei se precisarei disso.. é só uma habitação.. isso parece-me um sistema mais para empresas..
    Acho que um AP com Wi-Fi me resolve o problema..
  7.  # 451
    Não necessariamente só para empresas, só tem 1 piso a moradia? No exterior o sinal é bom/aceitável?
    A solução da deco s7 também é muito boa, pode precisar só de 2 devices.
    Por exemplo tenho mesh num apartamento pois trabalho na ponta oposta de onde está o router, e em linha recta apanho paredes do elevador do prédio e escadas, contornar corredor com WCs e quartos. Tenho um mesh no corredor que me melhora o sinal.
  8.  # 452
    No exterior praticamente não tenho sinal.
    Acabei de comprar um router de 1 Gigabit.. com 1 entrada e 4 saídas.
    Creio que já resolve…
    • njs
    • 22 abril 2024
     # 453
    Colocado por: Bragas VNo exterior praticamente não tenho sinal.
    Certifica-te que configuras o router como AP, antes de o ligares a tua rede física existente :) é muito importante para não haver problemas.
  9.  # 454
    Ok.. vou tratar disso!
    Obrigado pelas dicas..
  10.  # 455
    E uma motherboard AMD de topo ninguém quer ou saiba quem quer?!? :)
    https://forumdacasa.com/discussion/96919/informatica-gigabyte-aorus-master-x670e-nova/#Item_2
    Abr.
  11.  # 456
    Como é que eu fixo o router ao ATI?
    Há algum paraíso próprio? É que aquilo só tem uns furos quadrados..
    • njs
    • 23 abril 2024
     # 457
    Colocado por: Bragas VComo é que eu fixo o router ao ATI?
    Fixar ? não tem sitio onde o deixar apenas pousado/assente ?
  12.  # 458
    Preferia ficar..
    Impróprio router tem por baixo as ranhuras para os “parafusos”, mas no quadro, tem apenas uma chapa perfurada em quadrados..
    Deve haver um qualquer tipo de ganchos..
  13.  # 459
    Trabalho num edificio de 5 pisos e pretende-se uniformizar/distribuir o sinal de Wifi de modo a não haver falhas. Temos dois orçamentos em que um o sinal é distribuido por vários Ponto de Acesso Unifi 2.4 300 MBPS o outro por várias Antena Wifi Aruba Profissional Access Point.
    Como a diferença de preços ainda é muita, haverá também essa diferença na qualidade do material?
  14.  # 460
    Por exemplo fita de velcro.
    Ha quem o cole na porta do ati
0.0208 seg. NEW
