    Colocado por: Faja
    Reboco termico? Vai fixar as caixilharias em reboco?Quando fizer uma ventania mais forte, se tiver um vao grande fica com as caixilharias dentro de casa
    A fixação nunca é feita naqueles 10 mm de reboco. Nunca disse tal coisa.
    Teria de penetrar sempre no tijolo ou outro elemente estruturalmente duro não é? Dai o uso de esquadros caso a caixilharia não permita fixar directamente no tijolo.
    Eu falei no reboco térmico por causa daqueles que não dormem a pensar nas pontes térmicas do reboco normal.
    Colocado por: Fajaeu sei como sao feitas na realidade, com ponte termica 99% delas. So queria ver se alguem comentava!
    Se sabe como se faz, então porque insinuou que ia ser fixo naquela camada fina de reboco? Enfim.
  2.  # 62
    E a ponte térmica causada pelos esquadros?
    Foi levantada essa questão numa conferência PH.
  3.  # 63
    Caramba a malta nem dorme a pensar nessas coisas lol
    Ponte térmica de uma chapa inox de 3 ou 4 mm de espessura e uns 8 cm de altura? Isso fica fixado ao pano exterior se for preciso. Não tem verdadeiramente um contacto com o pano interior, porque acaba ali na zona do isolamento.
    Concordam com este comentário: gil.alves
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize
    • DR1982
    • 24 abril 2024 editado
     # 64
    Colocado por: NostradamusCaramba a malta nem dorme a pensar nessas coisas lol
    pois, mas foi colocada uma placa de nylon ou similar para mitigar a mesma.
    Pelo menos foi a resposta da PHD.
  4.  # 65
    Colocado por: DR1982foi colocada uma placa de nylon
    Soluções de recurso que não foram devidamente acauteladas para não serem necessárias.
    Se houve essa abertura de quem montou os esquadros, de louvar, se não dorme descansado!
  5.  # 66
    por lapso interpretei para fazer com o etcis,
    mas neste caso com parede dupla há muita forma de resolver
    como já disseram pode ser com esquadros,
    com um remate de ombreira em placa de alta densidade
    com um pre aro "cravado" no espaço do isolamento entre os panos de tijolo
    etc....
  6.  # 67
    Colocado por: gil.alvesSoluções de recurso que não foram devidamente acauteladas para não serem necessárias.
    porque soluções de recurso? Uma placa de algum isolante por baixo do esquadro naonme parece demasiado complicado…
    Contudo falta resolver a ponte térmica dos parafusos que fixam o esquadro 😂
  7.  # 68
    Colocado por: DR1982ontudo falta resolver a ponte térmica dos parafusos que fixam o esquadro 😂
    Buchas de Nylon 🙃
0.0152 seg. NEW
