    Colocado por: brunextaQuais são os equipamentos que vão estar nesse espaço? Cálculo que seja suficiente e ainda fica com espaço para outro tipo de arrumação da garagem
    termoacumulador, vmc, futura bateria do solar, filtros água, possivelmente central de aspiração e tralha com certeza
  2.  # 382
    Colocado por: BigmouseVai ter "capoto" nas paredes interiores da garagem? caso sejam, ponderava essa utilização.
    é o previsto mas não me agrada também, que outra solução posso ter?
  3.  # 383
    A parede entre a casa das maquinas e a zona interior, garantia isolamento acustico.
    esta nos planos, assim como na lavandaria
  4.  # 384
    Como será feita a barreira acústica de forma eficaz? É algo que me interessa que ainda estou a tempo…
  5.  # 385
    Etics em lã de rocha é uma solução. Tem logo as duas vertentes.
  6.  # 386
    Colocado por: powerPTComo será feita a barreira acústica de forma eficaz? É algo que me interessa que ainda estou a tempo…
    A ultima solução que foi posta na mesa foi:
    Placa de Gesso Knauf Standard
    ViscoLAM 35
    50mm Lã Mineral (ainda por decidir qual)
    ViscoLAM 35
    Montantes de 90mm e banda acústica nas raias de cima e baixo
    Nos locais que necessitar de maior corte acústico (casa das máquinas e lavandaria) devo colocar numa das placas a Knauf Acustik, nas casas de banho a Knauf Hidrófugada e nas forras das paredes exteriores placa simples Knauf Alta Dureza
  7.  # 387
    Colocado por: sergioemsTem logo as duas vertentes
    a que duas vertentes se refere?
  8.  # 388
    Colocado por: tiagodiafA ultima solução que foi posta na mesa foi:
    ViscoLAM 35
    ViscoLAM 35
    É preciso isso tudo por causa do barulho? Não tinha noção
  9.  # 389
    Depende muito do que pretende, inicialmente não tinha considerado a viscoLAM mas foi-me recomendado, eu já usei esta solução (existe um tópico meu por causa do barulho da vizinha) e na realidade a solução resultou bem.
    Como estamos a falar de ruido interno a viscoLAM vai ser colocada conforme o custo a mais, ainda tenho uma data de m2 de paredes.
  10.  # 390
    Colocado por: tiagodiafDepende muito do que pretende, inicialmente não tinha considerado a viscoLAM mas foi-me recomendado, eu já usei esta solução (existe um tópico meu por causa do barulho da vizinha) e na realidade a solução resultou bem.
    Vai pôr isolamento acústico apenas nas paredes da zona privada?
  11.  # 391
    provavelmente, quartos e zonas de ruído maior
    Estas pessoas agradeceram este comentário: brunexta
  12.  # 392
    Falta lhe ai no seu detalhe um plástico em cima da betonilha para evitar que a goma do betao se infiltre na brita e falta um geotextil entre a brita e o terreno.
  13.  # 393
    Colocado por: DR1982Falta lhe ai no seu detalhe um plástico em cima da betonilha para evitar que a goma do betao se infiltre na brita e falta um geotextil entre a brita e o terreno.
    em qual dos pormenores?
  14.  # 394
    Colocado por: tiagodiafem qual dos pormenores?
    neste
  15.  # 395
    Nao vai levar brita, vai ficar só com betão de limpeza
  16.  # 396
    Colocado por: Bigmousegarantia isolamento acustico.
    na solução escolhida é absolutamente irrelevante este requisito.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiagodiaf
  17.  # 397
    Colocado por: tiagodiafé o previsto mas não me agrada também, que outra solução posso ter?
    uma tradicional parede dupla é melhor solução
    Concordam com este comentário: Na_mouch
  18.  # 398
    Colocado por: jorgealvesuma tradicional parede dupla é melhor solução
    vou ponderar isso.
    Trocar o bloco térmico de 25 e etics de 8 por tijolo 11 XPS 8 tijolo 11
  19.  # 399
    Colocado por: tiagodiafNao vai levar brita, vai ficar só com betão de limpeza
    Nao é arriscado? Normalmente os ensoleiramentos levam uma drenagem por baixo
  20.  # 400
    O nível freático ali é muito baixo, não acho que vá ter problemas, no entanto vou fazer drenagem perimetral
0.0325 seg. NEW
