Colocado por: brunextaQuais são os equipamentos que vão estar nesse espaço? Cálculo que seja suficiente e ainda fica com espaço para outro tipo de arrumação da garagemtermoacumulador, vmc, futura bateria do solar, filtros água, possivelmente central de aspiração e tralha com certeza
Colocado por: BigmouseVai ter "capoto" nas paredes interiores da garagem? caso sejam, ponderava essa utilização.é o previsto mas não me agrada também, que outra solução posso ter?
Colocado por: Bigmouseesta nos planos, assim como na lavandaria
A parede entre a casa das maquinas e a zona interior, garantia isolamento acustico.
Colocado por: powerPTComo será feita a barreira acústica de forma eficaz? É algo que me interessa que ainda estou a tempo…A ultima solução que foi posta na mesa foi:
Colocado por: sergioemsTem logo as duas vertentesa que duas vertentes se refere?
Colocado por: tiagodiafA ultima solução que foi posta na mesa foi:
Placa de Gesso Knauf Standard
ViscoLAM 35
50mm Lã Mineral (ainda por decidir qual)
ViscoLAM 35
Montantes de 90mm e banda acústica nas raias de cima e baixo
Nos locais que necessitar de maior corte acústico (casa das máquinas e lavandaria) devo colocar numa das placas a Knauf Acustik, nas casas de banho a Knauf Hidrófugada e nas forras das paredes exteriores placa simples Knauf Alta Dureza
Colocado por: brunextaDepende muito do que pretende, inicialmente não tinha considerado a viscoLAM mas foi-me recomendado, eu já usei esta solução (existe um tópico meu por causa do barulho da vizinha) e na realidade a solução resultou bem.
É preciso isso tudo por causa do barulho? Não tinha noção
Colocado por: tiagodiafDepende muito do que pretende, inicialmente não tinha considerado a viscoLAM mas foi-me recomendado, eu já usei esta solução (existe um tópico meu por causa do barulho da vizinha) e na realidade a solução resultou bem.
Como estamos a falar de ruido interno a viscoLAM vai ser colocada conforme o custo a mais, ainda tenho uma data de m2 de paredes.
Colocado por: brunextaprovavelmente, quartos e zonas de ruído maior
Vai pôr isolamento acústico apenas nas paredes da zona privada?
Colocado por: DR1982Falta lhe ai no seu detalhe um plástico em cima da betonilha para evitar que a goma do betao se infiltre na brita e falta um geotextil entre a brita e o terreno.em qual dos pormenores?
Colocado por: tiagodiafem qual dos pormenores?neste
Colocado por: Bigmousegarantia isolamento acustico.na solução escolhida é absolutamente irrelevante este requisito.
Colocado por: tiagodiafé o previsto mas não me agrada também, que outra solução posso ter?uma tradicional parede dupla é melhor solução
Colocado por: jorgealvesuma tradicional parede dupla é melhor soluçãovou ponderar isso.
Colocado por: tiagodiafNao vai levar brita, vai ficar só com betão de limpezaNao é arriscado? Normalmente os ensoleiramentos levam uma drenagem por baixo
