    Colocado por: jorgealveso tubo tem proteção mecânica adicional afim de permitir a betonagem
    Concordam com este comentário:Varejote
    Os que vejo na Suíça creio que tem manga de isolamento por fora, vou confirmar
  2.  # 62
    Estás a falar do alumínio?
  3.  # 63
    Eles usam isto por la, PEX será?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dias12
  4.  # 64
    Colocado por: DR1982Eles usam isto por la, PEX será?
    Sim
  5.  # 65
    Vejo aí tanto trabalho poupado face ao abrir roços e betonilhas de regularização para passar os esgotos.
  6.  # 66
    Colocado por: Dias12
    organização apenas
  7.  # 67
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Dias12
    parece Mepla da Geberit ou seja multicamada
  8.  # 68
    Colocado por: jorgealvesparece Mepla da Geberit ou seja multicamada
    Poderá ser sim, os esgotos são em Geberit silent isso são
  9.  # 69
    Mas isso não dá para substituir, fica no sítio e não mexe mais.
    Não tem nada a ver com o vulgar PEX emtubado sem isolamento, que dá para substituir.
  10.  # 70
    Colocado por: VarejoteMas isso não dá para substituir, fica no sítio e não mexe mais.
    Entao nem o PEX nem o multicamadas cumpre a lei, simples.
  11.  # 71
    Supondo uma caixa coletora em cada wc/cozinha, podemos colocar multicamada entre as caixas, isolado, a vir pelo teto falso e a descer por roços até à caixa e depois ir pelo pavimento, sem estar isolado até às peças? Seja está última etapa em pex ou multicamada?
    Isto seria viável, sendo a distância entre caixa e peças no max 2 ou 3metros?
  12.  # 72
    Colocado por: DR1982Entao nem o PEX nem o multicamadas cumpre a lei, simples.
    Pode sim o PEX vai dentro da manga pode ser retirado e um tubo flexível não leste o que escrevi Dr , a manga tem um diâmetro maior que o tubo e só puxar ele sai como assim não dá para substituir?
  13.  # 73
    E o isolamento de 20mm ?? Vamos ter tubos em caixas pex com 90mm ???
    Se estão preocupados com possíveis fugas façam a vista a instalação.. isso são não problemas
    • SrR
    • 11 maio 2024
     # 74
    ou db20
  14.  # 75
    Colocado por: Reduto25
    Tal como o RicardoPorto disse abaixo, e o isolamento?
    O multicamada da para colocar isolamento mas nao dá para substituir, o PEX da para substituir mas não da para colocar isolamento.
  15.  # 76
    Colocado por: RicardoPortoE o isolamento de 20mm ?? Vamos ter tubos em caixas pex com 90mm ???
    como disse atras, recentemente tive de rebentar a wc toda por causa de uma curva de PPR por isso essa do “não problemas” não é bem assim.
  16.  # 77
    Na obra que ando usaram estes*, parece que tem tubo corrugado e levou isolamento por fora do tubo corrugado, segunda ja confirmo.
  17.  # 78
    O isolamento deve ter o diâmetro correto para se encaixar no tubo PEX e a
    manga deve ter o diâmetro correto para se encaixar sob o tubo PEX e sob o isolamento com folga. Ainda nao percebi a duvida
  18.  # 79
    O isolamento deve ter o diâmetro correto para se encaixar no tubo PEX com folga.ainda nao percebi a duvida
    como assim? Se nao levar tubo corrugado nao consegue substituir o tubo PEX
  19.  # 80
    Colocado por: DR1982como assim? Se nao levar tubo corrugado nao consegue substituir o tubo PEX
    Le tudo o que escrevi SFF eu disse que leva manga ( Tubo-isolamento-manga) o que torna isto impossível?
0.0263 seg. NEW
