    Colocado por: Reduto25
    Le tudo o que escrevi SFF eu disse que leva manga ( Tubo-isolamento-manga) o que torna isto impossível?
    Isso é falar sem saber, num tubo embainhado com isolamento, depois de colocado no local, se o desenfiarem, nunca mais lá enfiam outro tubo sem rasgar todo o isolamento.
    Tubos com isolamento basicamente não dão para substituir.
    Mete no sítio e não mexe mais.
  2.  # 82
    eu li, mas segundo o varejote o tubo com isolamento nao da para substituir.
    Eu não faço ideia se dá ou não.
    Nas imagens que coloquei acima, parece que colocaram o isolamento por fora do tubo corrugado.
  3.  # 83
    Então mas ninguém disse que não e necessário substituir o elastomérico em caso de ser retirado o tubo , cola o isolamento ao pex e metes e um novo em caso de ser retirado no futuro não partes e o chão para tirar o tubo esta ai a diferença .
  4.  # 84
    Colocado por: Reduto25Então mas ninguém disse que não e necessário substituir o elastomérico em caso de ser retirado o tubo , cola o isolamento ao pex mmetes e um novo em caso de ser retirado no futuro
    a pergunta é, o PEX com o isolamento entra no tubo corrugado se for preciso substituir? A pergunta é mais essa.
  5.  # 85
    Colocado por: DR1982a pergunta é, o PEX com o isolamento entra no tubo corrugado se for preciso substituir? A pergunta é mais essa.
    Entra
  6.  # 86
    Dr compra tubo manga isolamento cola lubrificante e experimenta , o varejote secalhar não consegue não sei
    • SrR
    • 11 maio 2024
     # 87
    Isola o tubo corrugado
  7.  # 88
    Colocado por: Reduto25Dr compra tubo manga isolamento cola lubrificante e experimenta , o varejote secalhar não consegue não sei
    Isso é em sonhos certamente.
    Concordam com este comentário: Dias12
  8.  # 89
    Colocado por: SrRIsola o tubo corrugado
    É possível, mas o diâmetro final é um chouriço.
  9.  # 90
    Pessoalmente a lei de 1995, acho que devia ser alterada, nessa altura ainda era praticamente tudo corrido a tubo galvanizado.
    Ainda agora vi uma remodelação de um apartamento num prédio dos anos 90, que a canalização toda em ferro galvanizado, passa toda dentro da betonilha, derivações incluídas.
    Concordam com este comentário: Josam
  10.  # 91
    Afinal sempre dá para substituir multicamada:
    https://youtu.be/kVuvwQebMrs?si=6Zp2tOZ615_btDbz
  11.  # 92
    Então e uma pergunta,
    estão a falar em pavimento pode ser embutido PEX com manga na laje?
    É que anda a por no sitio a minha laje, com abobadilhas de 24, não poderia passar as tubagens dentro das abobadilhas??
    Sei que em frança se faz, deste modo nem sequer fica 'dentro' do betao
  12.  # 93
    Em Portugal nao se pode embutir os tibos em elementos estruturais.
    Eu vou colocar os tubos no chao no meio do isolamento do pavimento (15cms)
  13.  # 94
    Mas dentro abobadilhas?
    São simples elementos de cofragem,
  14.  # 95
    Colocado por: DR1982Afinal sempre dá para substituir multicamada:
    Isso não tem isolamento, tem curvas deslavadas.
    Eu já ajudei a substituir um tubo PEX com rotura, por um multicamada, eram dois a puxar e um a empurrar, mas lá foi ao sitio.
    Também foi engatado o PEX ao multicamada.
  15.  # 96
    Colocado por: marcocarMas dentro abobadilhas?
    eu acho que nao mas nao tenho a certeza
  16.  # 97
    Colocado por: Varejote
    e porque nao substituiu PEX por PEX?
  17.  # 98
    Colocado por: DR1982e porque nao substituiu PEX por PEX?
    Foi uma remodelação que foi tudo alterado para multicamada, nesse troço foi aproveitado o tubo/manga que ia para o contador.
  18.  # 99
    Resumindo, PEX da para substituir e colocar isolamento por fora do tubo corrugado.
    Multicamadas é melhor material mas em caso de precisar de substituir é mais complicado mas nao é impossível (colocando igualmente o isolamento por fora do tubo corrugado).
  19.  # 100
    Colocado por: DR1982Resumindo, PEX da para substituir e colocar isolamento por fora do tubo corrugado.
    Isolamento por fora do tubo... tubo 32mm + 20mm + 20mm, vai um diâmetro acima de 80mm, acho que está tudo dito.
0.0191 seg. NEW
