    Colocado por: Varejote
    Isolamento por fora do tubo... tubo 32mm + 20mm + 20mm, vai um diâmetro acima de 80mm, acho que está tudo dito.
    numa parede de pladur nao faz diferença, instalados na camada de isolamento como sera o meu caso, não faz igualmente diferença.
  2.  # 102
    Colocado por: DR1982numa parede de pladur nao faz diferença, instalados na camada de isolamento como sera o meu caso, não faz igualmente diferença.
    Vai fazer as divisórias todas em Pladur?
  3.  # 103
    sim
  4.  # 104
    Vai levar montantes de quanto?
  5.  # 105
    Colocado por: marcocarEntão e uma pergunta,
    É que anda a por no sitio a minha laje, com abobadilhas de 24, não poderia passar as tubagens dentro das abobadilhas??
    Sei que em frança se faz, deste modo nem sequer fica 'dentro' do betao
    Sr varejo te acerca disto sabe algo?
  6.  # 106
    A lei fala em canalização embutida no pavimento, seja na betonilha, betão ou abobadilhas.
    5 - As canalizações não devem ficar:
    a) Sob elementos de fundação;
    b) Embutidas em elementos estruturais;
    c) Embutidas em pavimentos, excepto quando flexíveis e embainhadas;
    d) Em locais de difícil acesso;
    e) Em espaços pertencentes a chaminés e a sistemas de ventilação.
    • SrR
    • 12 maio 2024
     # 107
    E tecto falso vai ter?
  7.  # 108
    Nesta primeira laje não, é a que faz a ligaçao cave/ casa, daí que passando nas abobadilhas simplificava me muitíssimo.
    Está laje irá ser isolada por baixo com lã de rocha,e por cima somente 5cm de regularizaçao.
    Se não poder passar as abobadilhas irei ter de mudar o isolamento para cima da laje e embutir tudo dentro
  8.  # 109
    Colocado por: marcocarNesta primeira laje não, é a que faz a ligaçao cave/ casa, daí que passando nas abobadilhas simplificava me muitíssimo.
    se leva la de rocha por baixo tem de ter teto falso.
  9.  # 110
    Colocado por: VarejoteVai levar montantes de quanto?
    90 e placa dupla de ambos os lados.
  10.  # 111
    Colocado por: DR1982se leva la de rocha por baixo tem de ter teto falso.
    Não, são placas somente coladas
  11.  # 112
    a la de rocha se não ficar enclausurada pode lhe trazer problemas de saude.
  12.  # 113
    Colocado por: DR198290 e placa dupla de ambos os lados.
    O problema são as curvas/transições, pavimento/parede, com diâmetro acima de 80mm, para ficar deslavadas não é fácil.
  13.  # 114
    neste caso onfacto do pavimento ter no minimo 15 cms de isolamento também ajuda.
  14.  # 115
    Colocado por: DR1982neste caso onfacto do pavimento ter no minimo 15 cms de isolamento também ajuda.
    Sim.
    • SrR
    • 12 maio 2024
     # 116
    Colocado por: SrRE tecto falso vai ter?
  15.  # 117
    Colocado por: SrR
    se a pergunta era para mim, sim terá teto falso
    • SrR
    • 12 maio 2024 editado
     # 118
    Passe as tubagens pelo tecto falso entao.
  16.  # 119
    Colocado por: SrRPasse as tubagens pelo tecto falso entao.
    pode ser, mas qual a vantagem?
    • SrR
    • 12 maio 2024
     # 120
    Mais fácil abrir um buraco no tecto falso e reparar em caso de necessidade
    Concordam com este comentário: Dias12, Varejote
0.0190 seg. NEW
