    Olá a todos.
    Sou novo neste fórum, mas desde já dou os meus parabéns aos comentários e sugestões aqui apresentados, acho que está muito completo nos temas e problemas abordados.
    Sou leigo nesta matéria e por isso apresento-me aqui para pedir uma opinião mais especializada e receptivo a alguma sugestão que vos pareça adequada ao problema em questão. Peço desde já desculpa pelos termos que irei utilizar e que podem estar errados. Não tenho presente a "gíria" do meio e provavelmente não irei perceber de imediato caso usem termos muito técnicos.
    Em 2007 comprei uma casa (vivenda) térrea na zona da Malveira, comprei como nova mas é uma reconstrução de uma ruína onde se aproveitou algumas paredes.
    A casa é muito fria, normalmente mais fria que o exterior, e notam-se pingas de água a escorrer pelas paredes (nasce da parede e escorre pouco ficando apenas presente as manchas).
    Sempre achei que havia algo de errado no isolamento da casa, enfim....
    O meu maior problema vem do tecto, onde se acumula pingas de agua devido a condensação. Estas localizam-se maioritariamente à volta de duas claraboias instaladas no telhado e à volta das janelas e portadas. Assim que tiver fotos dos sucedidos irei enviar.
    Nota: Ainda estou no período de 5 anos de garantia, mas há um pormenor que não sei se é relevante: A casa (planta) tem data anterior a 1942 e por isso não foi necessário Licença de habitação. Não sei se por isto tenho mais ou menos direitos a reclamar por isolamentos térmicos ou exigir alterações na casa.
    Confrontei o construtor do sucedido e ele responde que a zona é fria e húmida e não me deu nenhuma resposta ou solução do problema.....disse apenas que acontece e que não há nada a fazer!
    Já me tinham dito que a condensação em casa normalmente está associada a mau isolamento ou elementos defeituosos usados na construção da casa, e que devia ver se o telhado estaria bem isolado. Tirei uma telha e reparei que o mais provável era mesmo o telhado não estar bem isolado. ver a foto.
    Será isto um isolamento correcto? Pelo que consegui ver e perceber a descrição deste isolamento, o esferovite está em contacto com a madeira (a outra face dessa madeira é o meu tecto em toda a casa) e está repartido por todo o telhado mas só entre os espaços do ripado (não sei se este termo está bem aplicado), havendo algumas partes da madeira que não têm esferovite.
    A opinião que peço é saber se é correcto colocar o isolamento assim, e se é que se pode chamar isolamento. E saber se em qualquer casa, mesmo sem licença de habitação por ser anterior a 1942, há algum documento que diga que existe um mínimo de isolamento para fins de conforto, pois a minha casa não tem conforto algum (térmico).
    O construtor recusa-se a fazer a obra por conta dele e diz que eu tenho de pagar este "extra".
    Qualquer ajuda é bem vinda.
    Obrigado a todos.
    falando simples para que se perceba... está a dizer que não tem cimento por baixo dessa madeira?
    Essa reconstrução foi licenciada certo? Ou seja existem projectos que foram aprovados pela câmara municipal.
    Tem acesso a esses projectos? Neles estará explicito qual o tipo de isolamento que deveria ter sido usado.
    Nene2011 - Não há cimento por baixo da madeira.
    zedasilva - Penso que a reconstrução foi licenciada. Não tenho acesso ao projectos aprovados pela câmara, como posso ter acesso a esses projectos?
    A questão da licença, e pelo que me foi dito na escritura, casas datadas anteriores a 1942 (penso que seja este o ano, não tenho a certeza) não necessitam de licença de habitação para poderem ser vendidas. Não sei se se está a referir a esta licença....é algo que me posso informar na Câmara Municipal?
    Independentemente de a casa não necessitar de licença de utilização para a venda o tipo de intervenção que foi feito necessitava de ter sido licenciado na câmara. Ou seja o anterior dono teve que apresentar uma série de projectos. Esses projectos estão arquivados na câmara. Pode sempre pedir uma cópia e verificar o que estava previsto a nível de isolamento térmico
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lufirofe
    é inacreditável!
    Vou então pedir à Câmara uma cópia desses projectos, que devem existir, para averiguar os níveis de isolamento térmicos previstos.
    Em relação à imagem que enviei, a nível de isolamento térmico, o que posso fazer (qual a vossa sugestão) para que o telhado fique bem isolado?
    Qual seria a solução mais rentável?
    Já me falaram nas placas XPS (roofmate).
    Será que basta colocar o XPS por cima do ripado e colocar a telha por cima? Ou será preciso mais alguma coisa?
    Gostava de confrontar o construtor com alguma alternativa que eu soubesse que resultaria.
    eu não sou especialista, mas parece-me que você precisa de um telhado e não um telheiro como têm... deve falar com um especialista para encontrar uma solução definitiva...
    Talvez tirar a telha toda fora e fazer um telhado com isolamento adequado.
    Tenho curiosidade de saber quanto é que as câmaras pedem por esses documentos (projectos de especialidade)... tb não tenho os meus.
    O preço de uma cópia dos projectos varia de cãmara para câmara. A maioria tem esses valores afixados nas respectivas paginas de internet
    sim, mas estamos a falar de alguns euros ou de muitos... lol
    Depende do seu conceito de muitos :)))
    Mas pode pedir só para consultar os projectos e depois apontar só os dados que lhe interessa.
    5 euros por copia são alguns... 100 são muitos...
    Pensei que não fosse muito caro pedir as copias dos projectos!
    O facto de ainda estar no periodo de garantia, será que posso pedir para apenas consultar os projectos?
    pois..... Telheiro é o termo adequado! Tenho algumas teias de aranha vindas do tecto que, com todas as portas e janelas fechadas abanam com o vento como se tivessem no exterior......ou seja, noto (e sinto) uma corrente de ar forte dentro de casa que é quase igual ao vento lá fora!!!
    Acho que vou desde já participar isto à DECO, não vou ter grandes hiópteses com o construtor, certo?
    acho que deve ter aconselhamento legal para saber quais são os seus direitos... seja na DECO com o seu departamento jurídico seja com um advogado...
    já pagou a totalidade ao empreiteiro?
    A casa foi comprada já terminada e pronta. Quando fiz o emprestimo ao banco, o empreiteiro recebeu logo a totalidade.
    Colocado por: Nene2011sim, mas estamos a falar de alguns euros ou de muitos... lol
    tive um problema algo pareido e na câmara de Torres Vedras pediram-me 180€ pela copia dos projectos em 2005, no seu caso acredito que não exista nada na câmara municipal, é muito vulgar na zona comprar ruínas e sem alterar paredes exteriores e não submeter qualquer projecto á camara fazer estas lindas coisas,
    Colocado por: jorgealvesno seu caso acredito que não exista nada na câmara municipal, é muito vulgar na zona comprar ruínas e sem alterar paredes exteriores e não submeter qualquer projecto á camara fazer estas lindas coisas,
    Nesses casos, quando não há projecto na câmara, é ilegal?
    O que diz o registo da conservatória que foi necessário apresentar para fazer a escritura de compra?
    Digamos que esse telheir.., telhado está um bocadinho melhor do que os que se faziam no tempo do Marquês de Pombal. Há 250 anos ainda não tinham descoberto a esferovite. :-)
    Ainda há muitos prédios em plena «Baixa» de Lisboa em que as pessoas vivem por baixo de telhados desses. Isto é, a única coisa que os separa dos 3.ºC que fizeram ontem é uma carrada de telhas e um «forro» em tábuas (como o da fotografia).
    Se não houver um projecto a dizer que devia lá estar outra coisa, não vejo por onde possa pegar o «construtor». É praticamente como se Você tivesse comprado a ruina original, mas com uma demão de tinta para disfarçar.
    Outra coisa seria se se tratasse de infiltrações...
    A condensação que tem em casa pode aparecer por várias razões:
    1. paredes e tecto mal isolados (mas se não houver um projecto a descrever o isolamento...);
    2. excesso de humidade dentro de casa (desumidificar, arejar);
    3. casa fria (aquecer).
    Já agora. COMO é que o interior da sua casa é MAIS frio que o exterior?!?
    Colocado por: Luis K. W.COMO é que o interior da sua casa é MAIS frio que o exterior?!?
    penso que seja uma forma de falar... não me parece possivel.
0.0176 seg. NEW
