    Colocado por: FilipeJAA
    Sim tem e bastante parece-me. Tenho de ver essa questão da contra lavagem no livro de instruções do filtro ou fazer novo ciclo se regeneração. O filtro tem feito a regeneração que tem lá a data das degenerações que ele vai fazendo... Sinceramente ao início não me apercebi deste problema, mas comecei a achar estranho ver as "manchas" se sal e ontem me ter apercebido que a água sabia a sal.
    Até gostaria de fazer teste á água para ver como estão os níveis de sal etc...
    Obrigado pela ajuda. Vou tentar fazer isso e depois dou feedback.
    A regeneração da resina tem uma combinação de lavagens, contra-lavagens e regeneração, pode estar com algum problema da válvula que controla o sistema.
    Fui ali espreitar o meu controlador e acho que o último passo é o "rinse", penso que se trate do enxaguanto final após a aspiração da salmoura e regeneração da resina.
    Qual foi o equipamento que acabou por adquirir?
    Colocado por: ggezpzVivam, também estou em vias de ter de colocar uma coisa destas, alguém me pode dar umas luzes sobre se a água fica potável? Em que consistem estas contra lavagens?
    Totalmente potável, o objetivo é reduzir a dureza da água retirando-lhe alguns iões.. principalmente calcário/cálcio e magnésio.
    As contra-lavagens fazem parte do processo de reativação das resinas contidas no depósito, reativação essa que é feita com sal.
    Se o processo não for feito devidamente, pode acontecer que a água venha demasiado salgada.
    Como disse anteriormente só me aconteceu 2 ou 3 vezes em 4 anos, o meu sistema regenera cerca de 2 vezes por mês, no meu caso é um processo automático através de uma medição volumétrica.
    Colocado por: rjmpires
    Boa noite.
    A máquina que adquiri foi a Watermark 30, que é equivalente á sua, mas o modelo a seguir penso eu.
    https://ionfilter.com/watermark-30/
    As degenerações são feiras automaticamente como na sua, dependendo da quantidade de água usada. Ela faz sempre os ciclos todos sozinha e nunca me apercebi de algum erro.
    Forcei uma regeneração manual, os ciclos parecem que foram todos concluídos, e a água não me parece salgada... Mas gostava de fazer um teste se existir para ver e ter a certeza que está tudo bem...
    Obrigado pelas dicas
    Há vários tipos de tiras de medição para medir diversos sais e compostos dissolvidos na água.
    Sei que para medir sal (cloreto de sódio) nas piscinas é comum, talvez sirvam para medir na água da torneira, sinceramente se a concentração de sal na água fosse "alto" ia sentir isso ao tentar beber a água! Quando me aconteceu a máquina não ter feito o ciclo corretamente senti logo que estava qqr coisa mal, e não é algo ligeiro.
      omega
    • 4 agosto 2024 editado
     # 45
    é pah estou mesmo comprador de uma coisa destas.
    ajudem-me aqui numas questões, onde comprar e que modelo?
    nunca é preciso trocar as resinas?
    se sim, onde é que depois mandam trocar?
    estou cansado de andar aqui com a porcaria dos filtros de polifosfatos que não fazem absolutamente nada
    estou a ver este site https://ionfilter.com/descalcificadores/
    qual devo optar, o Denver ou o watermark?
    tem la agora uns VD, tambem
    digam-me uma coisa, qual é a medida da mangueira, 1 polegada?
    isto funciona por reservatório ou vai "limpando" a agua à medida que vamos abrindo a torneira?
    Outra coisa, pode-se usar esta agua no jardim?
    A ideia é colocar isto na casota do furo de agua.
    sai da bomba, passa no filtro, passa no descalcificador e vai para casa, é isto?
    tenho circuito para a rega automática do jardim independente, mas para as torneiras exteriores da casa, não.
    a ideia é eliminar dois daqueles filtros e colocar o descalcificado ali
  5.  # 46
    Colocado por: FilipeJAAAs degenerações são feiras automaticamente como na sua, dependendo da quantidade de água usada. Ela faz sempre os ciclos todos sozinha e nunca me apercebi de algum erro.
    de serteza que ficou com as configurações de fabrica não tendo sido calibrada para as caraterísticas da agua de abastecimento, em função da dureza define-se o intervalo entre ciclos regenerativos e respectivos subciclos de regeneração, contra lavagem e lavagem
      omega
     # 47
    Queria mandar uma MP ao @FilipeJAA, mas não deixa!!
    Bem, estas maquinas já trazem o sal incluido ou temos de comprar à parte quando compramos a maquina?
    Estou mesmo inclinado para esta Watermark 30, já tem um caudal jeitoso, penso eu, de 2,4 a 2,7 m³/h
  6.  # 48
    Colocado por: omegaé pah estou mesmo comprador de uma coisa destas.
    estou a ver este sitehttps://ionfilter.com/descalcificadores/
    Marcas e modelos acaba por ser só a eletroválvula e centralina que muda, o processo e a resina é igual em todos.
    Eventualmente pode ter que trocar a resina.. mas aguenta certamente mais de 10 anos.
    A medida depende da máquina, na minha é 1" à entrada e saída.
    No jardim não deve colocar pois as plantas não gostam muito desta água, retira-lhe determinados minerais que lhes são benéficos além de que gastava mais sal €€€.
    O sal compra em qqr casa, sal em granulado, coisa de 15€ cada saco do 25kg se bem me recordo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: omega
  7.  # 49
    Colocado por: omegaQueria mandar uma MP ao @FilipeJAA, mas não deixa!!
    O caudal para habitação residencial pouco importa.. ninguém consome 2-3m3/h
  8.  # 50
    Aconselho a ver uma máquina com 30kg de resina a bom preço, o resto são marcas e preferências
  9.  # 51
    Bem, o que quero é que não seque as coisas se andar com a mangueira a regar.
    A relva tem um circuito, mas as torneiras exteriores da casa, têm outro, e essas, vão usar a água que passa no descalcificador.
    Btw, ao beber, sente aroma a salgado?
  10.  # 52
    Colocado por: omegaBem, o que quero é que não seque as coisas se andar com a mangueira a regar.
    Não seca as plantas, mas dizem que não convém dar.
    Só se sente o sabor do sal se alguma coisa tiver corrido mal na regeneração da resina.
      omega
    • 5 agosto 2024 editado
     # 53
    Boas
    durante a minha pesquisa, encontrei os descalcificadores sem sal
    neste momento, estou inclinado para estes.
    Alguem conhece?
    Dropson
    Pagina da marca
    O que é melhor, um descalcificador com sal ou sem sal?
    É melhor usar um descalcificador com sal se você preferir remover os minerais da água de forma eficiente. No entanto, se você deseja desfrutar de água sem sabor salgado, é recomendável optar por um descalcificador sem sal. Ambas as opções têm suas vantagens, mas depende de suas preferências pessoais.
    Artigo completo
  11.  # 54
    Colocado por: omegaBoas
    Alguem conhece?
    Dropson
    Pagina da marca
    Artigo completo
    Não vou abrir para ler, mas há equipamentos que utilizam correntes electromagnéticas para quebrar algumas ligações iónicas, deve ser o caso desses.
    Depenendo do objetivo pode servir ou não.
    Esse excerto que colocou, é apenas marketing
      omega
     # 55
    link
    Tipos de descalcificadores de água
    Descalcificadores eletrónicos
    Os descalcificadores eletrónicos são uma opção popular para combater a acumulação de calcário na água. Eles funcionam através de impulsos eletrónicos que impedem que os minerais de cálcio se fixem nas tubagens e nos eletrodomésticos. Embora sejam eficazes, é importante compreender as suas vantagens e desvantagens antes de tomar uma decisão.
    Vantagens:
    Baixo consumo de energia.
    Não necessita de sal.
    Instalação simples.
    Desvantagens:
    Menos eficazes em águas extremamente duras.
    Descalcificadores de Troca Iónica
    Os descalcificadores de troca iónica são outra opção popular. Eles funcionam trocando iões de cálcio e magnésio por iões de sódio, o que evita a acumulação de calcário nas tubagens e nos eletrodomésticos. Vamos ver os seus benefícios.
    Vantagens:
    Eficazes em águas duras.
    Melhora a qualidade da água.
    Aumenta a vida útil dos eletrodomésticos.
    Descalcificadores de sal
    Os descalcificadores de sal utilizam um processo de regeneração com sal para remover os minerais de cálcio e magnésio da água. Embora sejam eficazes, existem considerações importantes antes de optar por esta opção.
    Vantagens:
    Altamente eficazes na descalcificação.
    Adequados para águas extremamente duras.
    Desvantagens:
    Requerem manutenção regular.
    Consumo adicional de sal e água.
  12.  # 56
    Por acaso alguém sabe o que significa este valor selecionado atrás da válvula de um descalcificador?
  13.  # 57
    Alguém conhece um técnico para mexer no descalcificador denver plus 30L? Começou a encher e nao faz regeneração, chega à parte da salmoura e nao arranca. Fiz teste à agua e ja me está a entrar calcario.
    Alguem que possa ajudar.
  14.  # 58
    Acompanhou o processo de regeneração?
    No display a máquina faz todos os passos ou "empanca" em algum deles?
  15.  # 59
    Colocado por: rjmpiresAcompanhou o processo de regeneração?
    Sim acompanhei,o processo salmoura é que não é feito, faz contagem em silencio
  16.  # 60
    Mas o tempo da salmoura continua em decrescente até ao proximo passo.
0.0225 seg. NEW
