    Colocado por: CaravelleTambém é uma possibilidade, Varejote.
    João, só haverão uns poucos de sítios óbvios onde se poderá instalar a máquina exterior como varandas, telhados se tiver um sótão, etc. Vai ter que atirar por aí.
    Não faz sentido nenhum deixar essas caixas e não fazer pelo menos o grosso da instalação eléctrica (deixar tubos para electricidade e para escoamento de condensados), a não ser que hajam tomadas ao pé.
    Se a ideia era instalar um sistema multisplit, creio que a alimentação irá à maquina exterior e depois esta liga às máquinas interiores, mas posso estar errado. O pessoal dos ares condicionados que se pronuncie.
    Se os tubos não estiverem selados, pode sempre tentar passar um guia de electricista a ver se fura o reboco ou se ouve qualquer coisa nas paredes. Procure seguir com o detector no sentido em que estão instalados os tubos. Se tiver tectos falsos com focos, remova um e espreite ou compre uma pequena câmara endoscópica barata para telemóvel como na imagem em exemplo.
    Concordam com este comentário:Dias12
    Muito boa ideia Caravelle,
    O apartamento tem tectos falsos e vou procurar por esses tais focos (não me parece que tenha).
    A idea da câmara tabém é boa.
    Eu tinha sido aconselhado a usar esta ferramenta para o rastreio através do som :
    ratreador por som
    que também se encontra na lista que o Jorge enviou.
    A ideia era emitir o som pelo cabo de cobre.
    Antes de comprar aparelhos, tenta primeiro enfiar uma guia e vê a distância, se enfiar 1 metro já sabe que tem de fazer tudo de novo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Joao_CA
    Colocado por: jorgealvespode recorrer a um rastreador de cabos:
    https://mauser.pt/catalog/index.php?cPath=115_484_489
    enfia um cabo paralelo (daqueles de colunas audio fino) agarrado a uma guia de nylon com o emissor ligado nele e vai com o aparelho movél ver onde o encontra, aquilo tem alcançe de 10cm.
    Concordam com este comentário:Caravelle,Joao_CA
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Caravelle,Joao_CA
    Muito obrigado Jorge, mas não percebi a ideia do cabo paralelo agarrado a uma guia de nylon com o emissor ligado. Pode desenvolver por favor ?
    Pelo que vi na lista de aparelhos que enviou , eles são pelo som. Sendo assim não bastará propagar esse sinal pelo tuvo de cobre do ar condicionado e ir rastreado pela parede ?
    Isto é o que eu encontro numa das caixas exteriores :
    Obrigado novamente
    Colocado por: VarejoteAntes de comprar aparelhos, tenta primeiro enfiar uma guia e vê a distância, se enfiar 1 metro já sabe que tem de fazer tudo de novo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Joao_CA
    Varejote, desculpe não percebo a que distância se refere.
    Enfio a guia numa destas caixas exteriores ? a guia com a camera?
    Colocado por: Joao_CA
    Enfia uma guia pelo tubo cinzento para o cabo elétrico do lado esquerdo da caixa.
    Espero que o tubo do lado direito não seja o esgoto.
    Optimo, compreendido agora,
    Então suponho que esse tubo electrico vai dar à unidade exterior e não ao quadro eléctrico ? correcto ?
    Sim é o tubo de esgoto :-(
    Porquê ? algo tecnicamente incorrecto ?
    Colocado por: Joao_CASim é o tubo de esgoto :-(
    Deve igualmente verificar onde é que esse tubo vai dar.
    Se tem desvão sanitário quase que aposto de descarrega livremente nesse desvão
    A alimentação do quadro elétrico é feita à unidade exterior, depois tem cabo elétrico entre a exterior e interior.
    Se o tubo o lado direito é esgoto, vai mandar água fora.
    Concordam com este comentário: Joao_CA
    Obrigado novamente
    Pode não estar bem feito mas não vejo ai nada em falta, só tem de descobrir onde vão dar esses tubos todos.
    Colocado por: Joao_CASendo assim não bastará propagar esse sinal pelo tuvo de cobre do ar condicionado e ir rastreado pela parede ?
    Sim. A ideia do jorgealves era a de ligar um fio fininho ao emissor e enviá-lo pelo tubo da electricidade com uma guia.de electricista de nylon. Se os tubos do ar condicionado estiverem soldados ou derivados algures para outras máquinas, pode-se confundir. No entanto, pode ser que tenha sorte ao sondar apenas as paredes exteriores.
    A ideia de enfiar a guia 1M é somente caso alguém tenha instalado as caixas com pontas de tubo, para parecer apenas que tem a pré-instalaçao, mas na realidade não tem nada.
    Espero que tenha ficado esclarecido.
  12.  # 32
    Para este tipo de instalações, são tubagem direta.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Caravelle, Joao_CA
  13.  # 33
    Isso seria muito grave :-(
    "caso alguém tenha instalado as caixas com pontas de tubo, para parecer apenas que tem a pré-instalaçao"
    Sim , ficou tudo esclarecido. Já sei o que é uma "guia.de electricista de nylon"
      2024-06-03 19_19_33-guia de electricista de nylon - Google Search - Work - Microsoft​ Edge.png
0.0171 seg. NEW
