Colocado por: CaravelleTambém é uma possibilidade, Varejote.
João, só haverão uns poucos de sítios óbvios onde se poderá instalar a máquina exterior como varandas, telhados se tiver um sótão, etc. Vai ter que atirar por aí.
Não faz sentido nenhum deixar essas caixas e não fazer pelo menos o grosso da instalação eléctrica (deixar tubos para electricidade e para escoamento de condensados), a não ser que hajam tomadas ao pé.
Se a ideia era instalar um sistema multisplit, creio que a alimentação irá à maquina exterior e depois esta liga às máquinas interiores, mas posso estar errado. O pessoal dos ares condicionados que se pronuncie.
Se os tubos não estiverem selados, pode sempre tentar passar um guia de electricista a ver se fura o reboco ou se ouve qualquer coisa nas paredes. Procure seguir com o detector no sentido em que estão instalados os tubos. Se tiver tectos falsos com focos, remova um e espreite ou compre uma pequena câmara endoscópica barata para telemóvel como na imagem em exemplo.
Colocado por: jorgealvespode recorrer a um rastreador de cabos:
https://mauser.pt/catalog/index.php?cPath=115_484_489
enfia um cabo paralelo (daqueles de colunas audio fino) agarrado a uma guia de nylon com o emissor ligado nele e vai com o aparelho movél ver onde o encontra, aquilo tem alcançe de 10cm.
Colocado por: VarejoteAntes de comprar aparelhos, tenta primeiro enfiar uma guia e vê a distância, se enfiar 1 metro já sabe que tem de fazer tudo de novo.
Colocado por: Joao_CA
Varejote, desculpe não percebo a que distância se refere.
Enfio a guia numa destas caixas exteriores ? a guia com a camera?
Enfia uma guia pelo tubo cinzento para o cabo elétrico do lado esquerdo da caixa.
Espero que o tubo do lado direito não seja o esgoto.
Colocado por: Joao_CASim é o tubo de esgoto :-(
Colocado por: Joao_CAA alimentação do quadro elétrico é feita à unidade exterior, depois tem cabo elétrico entre a exterior e interior.
Optimo, compreendido agora,
Então suponho que esse tubo electrico vai dar à unidade exterior e não ao quadro eléctrico ? correcto ?
Muito obrigado Jorge, mas não percebi a ideia do cabo paralelo agarrado a uma guia de nylon com o emissor ligado. Pode desenvolver por favor ?
Pelo que vi na lista de aparelhos que enviou , eles são pelo som. Sendo assim não bastará propagar esse sinal pelo tuvo de cobre do ar condicionado e ir rastreado pela parede ?
Isto é o que eu encontro numa das caixas exteriores :
Obrigado novamente
Colocado por: Joao_CASendo assim não bastará propagar esse sinal pelo tuvo de cobre do ar condicionado e ir rastreado pela parede ?
Sim. A ideia do jorgealves era a de ligar um fio fininho ao emissor e enviá-lo pelo tubo da electricidade com uma guia.de electricista de nylon. Se os tubos do ar condicionado estiverem soldados ou derivados algures para outras máquinas, pode-se confundir. No entanto, pode ser que tenha sorte ao sondar apenas as paredes exteriores.
A ideia de enfiar a guia 1M é somente caso alguém tenha instalado as caixas com pontas de tubo, para parecer apenas que tem a pré-instalaçao, mas na realidade não tem nada.
Espero que tenha ficado esclarecido.
