Colocado por: pina7Boa tarde. Podem me indicar os modelos dos termostatos que tem a funcionar para aquecimento e arrefecimento. Os que me foram colocados apenas funcionam para aquecimento.
Colocado por: Peper87
Mas sente mais quente essa divisão ou é o que diz o termostato de parede? No início em aquecimento tive um caso assim. O termostato de uma wc raro atingia a temp pedida, mas a divisão estava quente. Usei outro termostato externo e ainda estava com temperatura superior à pedida.. substituíram o termostato e a coisa ficou resolvida. Provavelmente estava defeituoso.
Edit. Também tive de aumentar para 23 a temp. A senhora já andava de manta no sofá à noite. 🤦♂️ com os dias mais frescos que se adivinham nem deve trabalhar nos próximos dias/semanas
Colocado por: Participante
Atenção que em alguns termostatos da para afinar a sua leitura. Ou seja, adicionar um delta positivo ou negativo para quê a temperatura fique "certa". Já tive de o efetuar num deles.
Colocado por: Bragas Vcaudal vejo no coletor daquele circuito
Colocado por: jorgealvesSo falta saber o caudal nesse circuito
Colocado por: Bragas Vno colector deve ter la o caudal do circuito, isso é a pressão
O único local onde encontro caudal é no depósito de inércia.. 1,5bar
Colocado por: HFSFqual seria o delta óptimo entre saida da bomba e temperatura os termostatos para arrefecimento??!?! o que raio tem uma coisa ver com a outra??
Colocado por: HFSFLi aqui no forum que para aquecimento seria 10ºde certeza absoluta que interpretou mal uma qualquer particular situação.
Colocado por: Bragas VNo coletor só vejo um termostato com 18°/19°
Colocado por: jorgealves?!?! o que raio tem uma coisa ver com a outra??
Colocado por: HFSFnão, depende de outros factores.
Qual será a temperatura ideal que a BC deverá fazer para ter a casa a 23º?
Para aquecimento pelo que li se quiser ter a 20º, a temperatura optima seria 30º à saida da bomba. Isto não é verdade?
