    Se colocar etics, será tranquilo colar placas de granito? É que algumas paredes serão revestidas a granito
  2.  # 102
    Colocado por: PiafinhoSao duas abordagens completamente diferentes no que diz respeito a inercia da habitação.
    As paredes acumulam temperatura.
    Se colocar o isolamento por dentro vai estar a evitar aquece-las (ou arrefecer). Se colocar por fora então vai ter de o fazer.
    Se passa pouco tempo em casa, o Isolamento por dentro (Projeto) é mais vantajoso. Isto porque apenas liga o sistema de aquecimento/arrefcimento quando lá esta.
    Se passa bastante tempo dentro de casa, entao mais vale o isolamento por fora (capoto). Vai gastar mais para chegar a temperatura que quer, mas depois, as paredes vão ajudar a manter a temperatura controlada.
    A opção de 20 + caixa de ar (3cm) + 9cm fazem com que vá perder espaço interior pois as paredes vao ficar muito mais largas.
    Pode ser interessante na parte acustica.
    Se nao tiver problemas de acustiva e não for alguem que esta pouco tempo em casa, penso que seria melhor bloco termico de 25, capoto (8cm?) e esqueccer o tijolo de 9cm como asugerido em cima.
    Concordam com este comentário:Nalotil
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Jtmask
    Boa explicação.
    Há sempre que aquecer ou arrefecer esta massa. Para que depois possa influenciar o ambiente. O que também custa energia.
  3.  # 103
    Colocado por: jorgealvesnão é bem assim pois pode ter a climatização ajustada para vencer as diferentes inercias, se tem baixa inercia consequantemente tem rapidas variações da carga termica que vai obrigar o sistema a ser mais responsivo e com maior capacidade ou potencia, se tiver alta inercia vai permitir ter menos potencia para manter o conforto interior, quanto menos potencia precisar menos onerosa energeticamente falando.
    Tem razao. O exemplo foi no sentido de tentar explicar as diferenças principais entre um tipo de isolamento e o outro.
    A climatizacao terá sempre de ser ajustada ao tipo de inercia da casa.
    Mas, ao construirmos, a escolha da inercia deve ser feita em função do perfil de utilização.
    Vejo inercia fraca a resultar bem para quem tem uma casa pequena e que passa a maior parte do tempo fora de casa.
    Por exemplo alguem que esta constantemente em viagem e que passa poucos periodos em casa.
    Para a maioria dos casos penso que inercia forte é mais vantajoso.
    A inercia das paredes da muito jeito para conseguirmos manter a casa a uma temperatura controlada com menos consumo energetico.
    Gostava de saber quanto comum é apresentarem ao DO as duas opções e explicarem as vantagens e desvantagens de cada uma. Assim como os sistemas de climatização associados e seus respectivos preços de aquisição/manutenção.
  4.  # 104
    Colocado por: JtmaskSe colocar etics, será tranquilo colar placas de granito? É que algumas paredes serão revestidas a granito
    Possivelmente foi por esta razao que escolheram o isolamento por dentro.
    Forrar uma parede de ETICS com pedra nao é algo recomendado como pode ver em pesquisas no forum.
    Se quer mesmo ter o granito nesse cenario então tem 3 opções: Fachada Ventidada, Parede dupla ou, como esta no projeto, isolamento por dentro.
    Tem de discutir este tema com os projectivas e saber o porque das opções tomadas. E depois verificar com eles se não existe uma solução melhor para o seu caso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jtmask
  5.  # 105
    Na altura do projecto as premissas foram ter o mínimo de paredes exteriores pintadas possível, daí se ter optado pelo isolamento interior. Iremos colocar o sistema de ar condicionado por condutas em toda a casa. Quanto à utilização da habitação será o normal para uma pessoa q vive em pt: durante a semana é praticamente chegar a casa ao final do dia e utilizar ao fim de semana (às vezes nem isso pq se trabalha aos sábados de 15/15 dias). Por isso tendo em conta estas variáveis vale a pena preocupar em mudar a alternativa do projecto? Para acrescentar, a casa terá cobertura invertida e isolamento de lã de rocha no tecto em Pladur. Muito obrigado
  6.  # 106
    Acrescentar que tb está previsto colocar VMC duplo fluxo
  7.  # 107
    Boa tarde a todos. Aqui vai um desafio: surgiu em obra uma alteração na área da casa de banho de uma das suites e agora estamos aqui a magicar se seria possível aproveitar esse aumento de área e fazer um walk in closet + WC. Alguma ideia de como devíamos fazer? Desde já obrigado.
  8.  # 108
    Colocado por: Jtmask Iremos colocar o sistema de ar condicionado por condutas em toda a casa.
    Tem ideia do custo desta solução, em relação às outras?
  9.  # 109
    As únicas opções q vimos foi AC ou piso radiante pra quente e frio. A diferença era perto do dobro entre as 2 soluções
  10.  # 110
    Colocado por: JtmaskAs únicas opções q vimos foi AC ou piso radiante pra quente e frio. A diferença era perto do dobro entre as 2 soluções
    Peço desculpa não me fiz entender, eu falo entres as várias opções de Ac, condutas, se condutas baixa pressão estática, condutas média pressão estática, condutas alta pressão estática, a intalação normal de ter lá o mono á vista ou a instalação daqueles que ficam embutidos no pladur á face(cassete) mas que estão visiveis.
    Isto porque inicialmente tambem pensava colocar conduta, mas depois pedi orçamentos para um T3 + escritório casa com 210m2 +/- e a diferença entre os vários tipos de instalação de AC é abismal, sendo os de conduta incrivelmente caros.
    Os de conduta podem ficar 45% + caro que as outras 2 soluções.
    A titulo de exemplo, as instalações ditas + normais:
    a rondar 8k + iva(6%) + pre-instalaçãi 1800€+iva(23%) e as soluções de conduta de 20k a 40k para as mesmas áreas e fim.
  11.  # 111
    No meu caso a diferença entre AC por conduta ou AC de chão, da marca daikin, era sensivelmente mil euros de diferença. Para aparelhos inverter era uma diferença de cerca de 3 mil. No meu caso, ac condutas para 3 quartos e sala em Open space fica por 10 mil preço final
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joaosilvestre
  12.  # 112
    Posso saber qual o tamanho da habitação?
  13.  # 113
    Cerca de 160m2 área útil
  14.  # 114
    A seguir
  15.  # 115
    Surgiu uma questão: a cobertura estava prevista ser em painel sanduíche mas depois de ver muitas opiniões negativas acabei por abandonar essa ideia.
    O que está previsto será cobertura plana tradicional, com lã de rocha e telas asfálticas. Também levará lã de rocha pelo interior. Entretanto gostaria de saber se a pendente poderá ser feita aproveitando diferentes espessuras da lã de rocha ou que terá que levar betonilha para fazer pendente. Neste momento só está a laje de cobertura feita, por isso qq opção ainda pode ser feita.
    Antes que me perguntem, estou à espera q o gabinete do projecto tb dê a sua opinião.
  16.  # 116
    Colocado por: JtmaskSurgiu uma questão: a cobertura estava prevista ser em painel sanduíche mas depois de ver muitas opiniões negativas acabei por abandonar essa ideia.
    Que tipo de feedback negativo tem ouvido?
  17.  # 117
    Basta procurar pelo tema aqui no forum para perceber que não será a melhor solução a longo prazo.
  18.  # 118
    Nunca vi fazerem pendente na cobertura usando varias camadas de isolamento.
    O que normalmente se faz é fazer as pendentes com betonilha, respeitando as inclinações sugeridas pelos fabricantes das telas.
    Em zonas que leve muita altura de betonilha, pode aplicar previamente betão leve.
  19.  # 119
    No site da Amorim falavam de fazer pendente com as placas de cortiça. Daí a minha questão em relação às placas de lã de rocha
  20.  # 120
    Aqui num tópico ao lado https://forumdacasa.com/discussion/76262/12/moradia-mrr-barcelos/#Item_15
    Fizeram a pendente com xps.
0.0164 seg. NEW
