  1. Que tela, da impermeabilização das fundações?
    • ammv
    • 15 junho 2024
    Colocado por: pc ferreiraQue tela, da impermeabilização das fundações?
    A tela pitonada que bem de baixo, que protege a estrutura enterrada.
    E a dada altura surge este eps hydro ou xps, como se faz o remate deste com a tela, para as humidades nao se meterem por trás do eps hydro/xps?
  2. Colocado por: ammv
    E que impermeabilização tem antes da tela pitonada?
  3. Assim
    • ammv
    • 16 junho 2024
    imperkote ou primário impermeabilizante. Como não vou utilizar o desvão para cave ou arrumos, julgo não ser necessário aplicar tela.
    Então a ideia será aplicar imperkote, tela pitonada e depois encostar a as terras
    • ammv
    • 16 junho 2024
    Colocado por: RicardoPortoAssim
    Muito obrigado Ricardo. É isso mesmo.
    Pensava que a tela pitonada era colocada depois do primário impermeabilizante (e após a tela asfaltica que no meu caso não irei aplicar), mas pelo pormenor que enviou é colocada após o XPS. A questão é como o fixar para depois encostar as terras. Furando o XPS não convém digo eu.
    O perfil entre o XPS e a tela pitona se ficar enterrado, nao deve impedir de as terras e água se meter por ali, certo?
  4. Colocado por: ammv
    Nao é o perfil de arranque que faz isso. A unica coisa que faz é uma ponte térmica
    E viu bem, esse esquema implica furar a impermeabilização
  5. Deve colar o eps hydro com uma cola de base asfaltica, preparada para o eps e depois coloca a lamina drenante.
    Aplique o eps hydro acima das portas no minimo 40 cm em todo o perimetro da casa
    • ammv
    • 18 junho 2024
    Colocado por: pc ferreiraDeve colar o eps hydro com uma cola de base asfaltica, preparada para o eps e depois coloca a lamina drenante.
    e coloco o edp hydro até ao fundo, ficando enterrado cerca de 1,5m?
    E como fixo a lamina drenante ao eps hydro para depois encostar as terras?
  6. Colocado por: ammv
    Ola zinna,
    Acompanhei aqui a sua historia e gostei muito do que vi, espero que esteja a correr tudo bem.
    Vi aqui numa imagem da cofragem que tem XPS, qual foi o motivo?
    Olá qual a foto?
  7. Colocado por: ammv
    Deve fixar a tela pitonada, para depois estas não deslizarem quando as terras compactarem. Se quando encostar as terras, se utilizar uma placa vibratória a cada 40cm de terra, as terras descem menos.
    Pode colocar um taipal de madeira e conforme vai encostando as terras vai subindo o taipal.
    Pode utlizar na parte superior buchas de prato como segura o eps. ( uma ideia.)
  8. Colocado por: ammvquestão é como o fixar para depois encostar as terras.
    Se não vai colocar isolamento térmico nas zonas enterradas, pode experimentar assim, sem furos/pregos.
  9. veja aqui as tias fixações sem furar, entre os 3:14 e 3:40.
    Concordam com este comentário: ammv
    • ammv
    • 26 junho 2024
    Colocado por: zinna
    Olá qual a foto?
    Esta foto...
    • ammv
    • 26 junho 2024
    Colocado por: zinna
    No seu caso não colocou isolamento térmico (XPS ou outro) nos muros enterrados? Não vi fotos sobre essa parte...
    • ammv
    • 26 junho 2024
    Se não vai colocar isolamento térmico nas zonas enterradas, pode experimentarassim, sem furos/pregos.
    A ideia é colocar isolamento térmico nas zonas enterradas, mas se não é uma hipótese
  10. A orientação solar dos quartos não está feliz
  11. Colocado por: ammvA ideia é colocar isolamento térmico nas zonas enterradas,
    Também dá para colar as placas de isolamento térmico primeiro...
  12. Colocado por: ammv
    Esta foto...
    Esta parede é uma parede de vedação e não estrutural, para menizar futuras deformações colocou-se o xps.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ammv
    • zinna
    • 28 junho 2024 editado
    Colocado por: ammv
    Não foi colocado xps nas paredes que ficaram debaixo de terra.
0.0715 seg. NEW
