    Em Ferro.. "Ferro Fundido" é outra coisa que nada tem nada a ver com caixilhos desses.
    Certo... sabe que não faço a mínima ideia da diferença... desculpe a imprecisão.
  2.  # 182
    Nao sei, nem me parece relevante. Se o vão não faz falta ou pode ter outro uso e/ou solução, deve discutir e decidir com o seu arquiteto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rcd2023
    Obrigado. A arquitecta acha que se deve manter. E eu também teria pena em a tirar, mesmo que não tenha grande utilidade, mesmo sem saber explicar porquê.
    Vou ver se é possível recuperar as 3 portas, tenho receio do que em alumínio me opssam propor.
  3.  # 183
    Colocado por: CMartinQual a largura de cada folha das suas janelas laterais, as mais pequenas ?
    Talvez fosse possível, dessas janelas laterais pelo menos a do meio ficar em batente e as duas dos lados fixas, ao invés de todo o conjunto das 3 terem que ser fixas.
    Nem que para isso (que até aparenta já ser o caso existente) a do meio fique mais larga, por exemplo com os 375mm (a tal medida referência de largura mínima do exemplo da Anicolor e as outras 2, se fixas, mais estreitas).
    Afinal, tem uma largura total de janela de 1299mm. Admito que ainda tenha que levar os prumos.
    É dimensionar. Consegue comentar as medidas, e as dos prumos, sabe ?
    Se a janela do meio não tiver os 375, pode-se sempre "roubar" às laterais, as tais que poderiam ficar fixas, cedendo terreno para a do meio ficar em batente, e abrir. Diria eu.
    Agradecendo uma vez mais à CMartin, deixo aqui uma comparação entre o desenho inicial do projecto de execuçcão (em ferro) e um desenho que um dos instaladores de caixilharias que contactei me fez. Na opinião dele, que valorizo porque me pareceu um tipo bastante bom no que fazia, ficava com alumínio a mais.
  4.  # 184
    Colocado por: rcd2023Obrigado. A arquitecta acha que se deve manter. E eu também teria pena em a tirar, mesmo que não tenha grande utilidade, mesmo sem saber explicar porquê.
    Tem a sua graça, e eu concordo com a sua arquitecta e consigo, em manter. Também, e em casas assim, tenho muita dificuldade em alterar alguns pormenores que me parecem precisamente ser os que dão carácter à casa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rcd2023
  5.  # 185
    Colocado por: rcd2023Já me aconselharam a tirá-la, que não serve para nada e mais não sei quê, mas eu não quero, porque gosto do facto de se tratar de uma porta sem grande sentido lógico. Na foto abaixo, temos à direita a foto da porta da sala e à esquerda a foto da tal "porta mais" que dá acesso a uma outra salinha. É de facto estranho. Qual seria a ideia?
    Na minha opinião, a existência de uma porta da sala, e depois, ao lado, uma porta a mais terá a ver com a vivência da casa.
    Vou anexar a planta ao meu comentário, para guiar.
    Imaginemos que, ao receber as encomendas de mercearia, a cozinheira, ou empregada, receberia as mesmas por uma porta.
    Por sua vez, os senhores da casa, podiam aceder desde o exterior, a uma outra sala, sem conviver com esses afazeres menores. Por exemplo.
    Como antes tínhamos um hall de entrada nas casas, a partir dos quais, acedíamos à casa, mas as visitas ou serviços (correios, vizinhos, etc) não conseguiam vislumbrar a casa a partir do hall de entrada.
    Hoje, a partir do hall de entrada, que muitas vezes é em open space, quando existe até, conseguimos ver o restante interior, e até as pessoas da casa, que estão na sala por exemplo.
    A sala de jantar e a sala de estar, antes em assoalhadas separadas, hoje confinam-se ao mesmo espaço.
    Enfim, a arquitectura adapta-se às necessidades de acordo com as nossas vivências, e as nossas vivências vão mudando ao longo dos tempos. Antes, éramos mais formais e as casas eram espaços mais privados.
    Diria que pode ser a razão da sua porta que aparenta não servir para nada, mas terá servido para uma vivência diferente do espaço, da rotina de vida.
  6.  # 186
    acho que ter as duas portas tem muita logica
    isso não é a entrada formal da habitação dai que pensaram nessa entrada permitir que as duas salas possam ter acesso ao exterior de forma independente, repare que se fosse uma arquitetura contemporânea quase de certeza que iria ter ali duas sacadas.
  7.  # 187
    Colocado por: rcd2023Vou ver se é possível recuperar as 3 portas, tenho receio do que em alumínio me opssam propor.
    Eu acho que o alumínio pode replicar, pelo menos, o pvc pode, com as cruzetas e tudo (mas eu não punha as portas em pvc é apenas um comentário).
    Ainda assim, recuperá-las vai prejudicar a sua efiência térmica na casa. O seu ferro actual fica certamente aquém em termos desse conforto, afinal, por isso vai trocar a caixilharia.
    Tente ver se as pode fazer novamente em ferro, apenas estas se não tiverem resposta em alumínio.
  8.  # 188
    Colocado por: rcd2023deixo aqui uma comparação entre o desenho inicial do projecto de execuçcão (em ferro) e um desenho que um dos instaladores de caixilharias que contactei me fez. Na opinião dele, que valorizo porque me pareceu um tipo bastante bom no que fazia, ficava com alumínio a mais.
    Isso, rcd, não temos nem tenhamos duvidas, fica com alumínio a mais.
    Mas repare que, a outra hipótese é fazer as bow windows rectas, e isso, seria de facto, muito feio e até prejudicial para a arquitectura da casa.
    Assim, pondo na balança, chega-se a um compromisso.
    Em todas as questões em que é preciso tomar decisões, é o exercício que se faz, a arquitectura muitas vezes, é uma relação de compromisso.
  9.  # 189
    Relembrando uma bow window, transformada em bay window, recta.
    Para mim, its a no no, para a sua arquitectura.
  10.  # 190
    Colocado por: rcd2023Preciso de uma solução chave na mão mais simples, mas de facto tem razão CMartin... vou ver que raio vou fazer às portas com o amigo do amigo ex-Igespar :D
    Faça isso.
    Só não percebo, o que quer dizer quando diz que precisa de uma solução chave na mão mais simples ? Assim, deixa de ser uma solução chave na mão, rcd ? Afinal, eu percebi pelo seu tópico que tirou algumas especialidades da remodelação, e uma dessas especialidades foi a dos caixilhos?
  11.  # 191
    Colocado por: CMartinRelembrando uma bow window, transformada em bay window, recta.
    Ai, isto assim não, nem pensar.
    Eu quando falo em vãos planos seria uma única janela em cada uma das três aberturas, ou seja, cada uma das janelas deixaria de ter as três divisórias.
    No fundo era uma solução de compromisso... Dito isto, a minha ideia neste momento é tentar meter as divisórias...
  12.  # 192
    Colocado por: rcd2023Agradecendo uma vez mais à CMartin
    Gostamos de discutir estes temas ! Até as dificuldades, gostamos de descortinar, desconstruír, e de chegar a uma solução! E exercitar a mente e aprofundar é sempre interessante, ganha-se sempre com isso. A sua casa também dá para este exercício, é realmente bonita e quer-se preservar sempre o que é bonito:)) Ainda bem que a trouxe para o fórum
  13.  # 193
    Faça isso.
    Sim, as caixilharias foi uma das especialidades que tirei da empreitada.
    Quando me refiro a querer para as caixilharias uma solução mais chave na mão, queria dizer mais integrada, com um só fornecedor, ou seja não queria estar agora a deixar algumas das caixilharias de fora e ir procurar outro fornecedor.
    Não tenho tempo e não tenho quem faça por mim ...
    Tks
  14.  # 194
    Sigo este grupo no facebook e instagram, que me é muito interessante. Se quiser dar uma vista de olhos.
    https://www.facebook.com/groups/arqtup/?ref=share
    Não tenho participado, porque tenho estado aqui mais no forum.
    Para ajudar a cimentar a sua ideia, deixo-lhe um comentário de lá, com o qual concordo (e daí..).
  15.  # 195
    Entendo.
  16.  # 196
    Eu também concordo, nunca gostei de ver a despropósito, em reabilitações.
    Aliás até tenho medo que, à conta do perfil minimalista (idiota palavra quem é que se lembrou do termo 🙄😁) que escolhi, fique pouco aro a ver-se.
    Vou ter de ver bem isso, já pedi ao project manager para falar com o empreiteiro, para este falar com o caixilheiro, para tratarmos destes pendentes.
    Raisparta as caixilharias 😏😁.
  17.  # 197
    Hum, here we go!
    Tendo decidido a cor da casa, conforme referi no outro dia (ver cor abaixo) tenho agora que decidir com extrema urgência a cor dos caixilhos.
    Primeira pergunta é: porque raio não pensei já nisto há mais tempo, para poder decidir com calma?! Estúpido rcd02023...
    Dito isto tenho neste momento 2 alternativas:
    Alternativa 1
    Caixilharias pretas e tirar as grades das janelas ou pintá-las também de preto.
    Alternativa 2
    Caixilharias lacadas à mesma cor da casa, em mate, com grades também pintadas da mesma cor.
    Opiniões, caros confrades? Eu acho já escolhi.
    Tks.
    A cor escolhida para a casa é esta:
    As grades das janelas (apenas no rés do chão) são assim:
  18.  # 198
    Colocado por: rcd2023Alternativa 2
    O meu voto.
    (Isto tendo eu a ideia de que as janelas ficam em prateado mate)
  19.  # 199
    Colocado por: rcd2023Alternativa 1
    Caixilharias pretas e tirar as grades da janelas ou pintá-las também de preto.
    Chiça penico 🙃
  20.  # 200
    PS. Espero que haja mais votação, para além da minha.
0.0264 seg. NEW
