  1. Não é preciso ir muito longe para saber que se não fornecem material, vão cobrar mais de instalação.
    Concordam com este comentário: oliveira99, bit0
  2. Colocado por: VarejoteNão é preciso ir muito longe para saber que se não fornecem material, vão cobrar mais de instalação.
    Certo mas os preços apresentados estão em linha com o esperado ou muito acima?
  3. Colocado por: xyodax
    Essas séries não têm wifi(Mitsubishi), os valores parecem dentro do preço normal, sem ver as condições de instalação.
  4. Colocado por: Varejote
    Algo em particular que deva ter em atenção quanto à instalação?
    Wi-Fi creio que não seja um fator decisivo para mim.
  5. Para os foristas que fizeram pré-instalação e só mais tarde colocaram as máquinas, há alguma desvantagem em não fazer tudo de uma vez?
    Que diferença de preço devo esperar ao optar por este método?
    E que cuidados devo ter durante o processo? Já me disseram que existem diferentes diâmetros de tubagem que podem limitar a escolha das máquinas mais tarde. Isto é verdade? Até que ponto pode limitar a instalação e que diâmetros vocês usam?
    Nos orçamentos que recebi, foi-me recomendado um sistema com dois splits de 9.000 BTU e um de 12.000 BTU, ligados a uma única unidade exterior.
    Relativamente à unidade exterior, há alguma desvantagem em instalá-la na parede para não ocupar o pouco espaço disponível na varanda?
  6. Já há bastante tempo que me tenho debatido com a possibilidade de instalar AC em casa e queria começar a avaliar verdadeiras opções tendo em conta a realidade.
    Trata-se de apartamento T2, com ~70m2 área, de ‘83, com sala / cozinha open-space, último andar, fachada totalmente virada a sul com exposição solar a partir das 12h00/13h00. No verão, como podem imaginar, aquece bem (zona de Lisboa)… A sala tem varanda, os quartos marquises. A casa não tem pré-instalação.
    Em conversa com colegas do trabalho, falaram da possibilidade de instalar uma unidade na sala, próximo da varanda para reduzir o “percurso” até à unidade exterior, mas com uma potência suficiente para climatizar quase que a casa toda.
    Acham que poderá fazer sentido?
    O open space é em formato retângulo, quase quadrado, no canto da casa, havendo depois um corredor que leva aos 2 quartos. O open space em si terá qualquer coisa como 25m2.
    Onde sinto maior necessidade do ar condicionado é, para além do open space, efetivamente no quarto de dormir (o outro quarto funciona como escritório), de forma a ter noites mais descansadas.
  7. Colocado por: Freddalmeida
    Coloque um desenho aproximado com medidas
    Alguém o ajudará
  8. Obrigado pela sugestão, pkasa, seria mais ou menos isto então!
    Não "sugeri" como localização da unidade interior a parede que dá para a varanda pois não tem mesmo espaço, teria de ser a parede imediatamente contígua...
    Acham que poderia fazer sentido esta solução, tendo em mente que o objetivo era climatizar na medida do possível a casa toda?
  9. Se puder alinhado ao corredor uma máquina de 18 ou 24 Btu deverá chegar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Freddalmeida
  10. Colocado por: RicardoPortoSe puder alinhado ao corredor uma máquina de 18 ou 24 Btu deverá chegar
    WTF, se calhar é melhor uma de 45.000btu´s, exagero por exagero sempre fica mais em contra o valor por BTU
    qualquer coisa com 3 a 4 kw deverá ser suficiente
  11. Obrigado desde já pelo vosso feedback!
    Fará muita diferença a localização entre a zona corredor vs. junto da varanda? Não quero abrir roços na parede / teto (falso), e portanto terei que usar calha técnica... logo, gostaria de usar o menos possível de calha técnica por motivos estéticos.
    jorgealves, mesmo tendo por objetivo climatizar a casa toda, como tinha referido no primeiro post, 4KW (~14,000BTU, certo?) é então suficiente? Não me importo que seja necessário "esperar" um pouco mais para colocar a casa na temperatura desejada...
  12. Colocado por: Freddalmeidajorgealves, mesmo tendo por objetivo climatizar a casa toda, como tinha referido no primeiro post, 4KW (~14,000BTU, certo?) é então suficiente?
    climatizar os quartos com varanda com uma maquina colocada na sala nunca em circunstancia alguma será possível, poderá diminuir qualquer coisa mas estará muito longe de ser confortável independentemente da potencia do equipamento.
  13. Portanto, o mais seguro seria uma solução do género duas unidades interiores + duas unidades exteriores monosplit (sala + quarto), ou mesmo três unidades interiores + uma unidade exterior monosplit (sala) + uma unidade exterior multisplit (quarto + escritório), é isso?
    Só que, imagino, isto aumentaria exponencialmente o investimento face à solução inicial... Assim por alto farão ideia de quanto poderia custar (zona Lisboa) cada uma das soluções?
    Outra questão, admito que não há problema em colocar as unidades exteriores em marquise, pressupondo que estando em funcionamento há uma janela aberta para o exterior, correto?
    • bit0
    • 8 julho 2024 editado
    Eu tenho Haice no quarto e Toyotomi no escritório e sala. A sala é open space com a cozinha. Tenho 12w na sala e é mais que sificiente (44m2). Está virada a sul.
    Nos quarto e escritorio penso que tenho 9w porque estes AC de chao nao faziam com menos (penso que nao estou a dizer asneira nenhuma). Sao espavos pequenos (11 e 13 m2). Quando os ligo a té o hall arrefece...
    Escolhi AC de chao para nao ter de pôr nada na fachada do prédio.
    Estou muito feliz sobretudo com os Toyotomi que têm todas as funcionalidades, incluindo wifi que nao uso, e aquecem e arrefecem num instante. Sao mais caroa por serem de chao mas valeu a pena. É mais facil para limpar os filtros a cada 15 dias.
    Estao aqui ha 3 anos.
  14. Colocado por: bit0É mais facil para limpar os filtros a cada 15 dias.
  15. Colocado por: bit0Escolhi AC de chao para nao ter de pôr nada na fachada do prédio
    ? Não percebi !
  16. Boa tarde
    Se possível ajudarem aqui com uma dúvida, estou a ver duas máquinas de 12000btu, mas uma na capacidade em arrefecimento o máximo vai até 4.1kw a outra o maximo é 3.6kw. A de 4.1 arrefece melhor?
  17. Marcas e modelos.
  18. São marcas brancas uma cooper Hunter (gree) outra é free o (mitsubishi heavy). Cooper Hunter veritas 12000, freeo 35w-tv-w
  19. Tenho Mitsubishi Electric MSZ-AY e as unidades interiores estão dimensionadas ao espaço a climatizar, não me interessa ter potencia a mais nem a menos.
0.0296 seg. NEW
