    Colocado por: Na_mouchDá menos trabalho fazer isto e passa a estar descansado.
    E se o vizinho for torcido, até deixa de lhe mandar agua para que nao a possa aproveitar ;)
    Concordam com este comentário: Na_mouch
    Colocado por: TochaA minha pergunta é:
    Acredita mesmo que descargas de água da piscina estraga mais do que água da chuva??
    Você assumir que as águas da chuva caem e correm no mesmo local das descargas, é que é o erro. Não é comparar os impactos de um ou outro para saber quem é o "responsável" dos danos.
    Colocado por: PiafinhoDepende.
    Não sabemos o quando o muro está protegido do escoamento normal de aguas pluviais. O terreno até pode ter uma pendente que faz com que a agua pouco la passe.
    A descarga da piscina provavelmente é quando esta a aspirar a piscina. ou seja tem um motor a puxar agua e que possivelmente esta a enviar a mesma diretamente e perpendicularmente ao muro. Isso pode ter uma força de impacto bastante grande.
    Depois temos de ver qual a composição dessa agua. Hoje muitas piscinas são de agua salgada. Ora esse sal terá de ir para algum lado. infiltrando-se pelo muro vai ser absorvido pelo terreno. É coisa para danificar plantações não?
    Se nao for sal tem algo com o mesmo efeito para matar algas. nao vai esse produto quimico danificar também a plantação?
    Ao fim de 20 anos nisto, é natural que o muro e plantação sofram com os agentes que ali vão ser acumulados.
    angelicous, sugiro que consulte um Advogado. Será quem melhor lhe podera confirmar se é legal essa descarga e em que moldes a mesma pode ser feita. Ou seja, se estiver a ser enviado diretamente contra o seu muro, poderá náo estar a cumprir algum outro requisito.
    Sim, como disse o civil ou julgados de paz será o último recurso se tiver que ser.
    Colocado por: Na_mouchVou dar uma sugestão.
    Arranje uma forma de encaminhar essa agua para um deposito dentro do terrejo do seu pai de forma a aproveita-la. Assim impede que essa agua e as pluviais andem junto ao muro. Só tem de apanhar o local ideal para fazer o furo no muro.
    De inverno não interessa, mas no verão até pode dar jeito.
    Ali não existe necessidade nenhuma de aproveitar água acredite. O terreno já é bastante humido, e tem um poço que serve para rega. Esse poço é um "desvio" de um afluente que passa ao lado, que normalmente tem água todo o ano(existem alturas no verão que se vê pouca). Mas o poço nunca ficou seco.
    Por isso é que disse que existe a possibilidade de fazer uma valeta e desviar as águas do muro. Iriam diretamente para o afluente. A questão é que para o fazerem, a valeta tinha que passar por baixo da via publica. Não será o meu pai certamente que o irá fazer. Para isso seria necessário que a junta se importasse com o assunto. É isso que também estou a tentar perceber, quais as obrigações do municipio nesta questão.
    Com uma mangueirita de 1/2'' é possível deitar um muro abaixo, causar danos é ainda mais fácil.
    Bom dia a todos.
    Já obtive parecer do município. Segue a resposta:
    Vimos pelo presente e em resposta à sua comunicação informar:
    - O regulamento em vigor na Câmara Municipal de XXXXX não prevê o tratamento da descarga de águas de piscinas;
    - Não e permitida a descarga de águas seja de que tipo for na via pública;
    - As descargas devem ser feitas numa valeta ou coletor geral de águas pluviais. Na ausência de qualquer um destes órgãos, é da responsabilidade do proprietário o encaminhamento das águas, ou num poço absorvente ou numa trincheira filtrante dentro da sua propriedade.
    No caso do municipio onde é a casa, tinham razão quanto à equiparação das águas das piscinas a águas pluviais, mas fica claro que o vizinho é responsável por encaminhar as águas para a propriedade dele, e nunca para a via publica uma vez que não existem valetas ou coletores gerais de águas pluviais nem é permitido qualquer tipo de descargas.
    Posto isto, irei pessoalmente tratar de notificar o vizinho a alertar da situação. Se o vizinho continuar a realizar descargas para a via publica, junto de quem se denuncia a situação? Policia para participar a ocorrência e a policia é que é responsável de comunicar ao municipio para que este atue? Junta de freguesia? Diretamente à camara Municipal?
    Obrigado desde já
    Colocado por: angelicousPosto isto, irei pessoalmente tratar de notificar o vizinho a alertar da situação. S
    Quem tem de notificar o vizinho é a Fiscalização municipal. Já os contactou?
    Olha, um bom assunto para a polícia municipal resolver.
    Como disse, o meu pai tem falado com as pessoas directamente. E a mais recente foi em assembleia municipal que imagino que tenha acta escrita. Mas não denunciou a situação oficiosamente por escrito. É nessa parte que estou a tentar ajudar.
    A notificação direta ao vizinho é para evitar chamara a fiscalização municipal, que não sei se aplicam multas se detetam irregularidades. É só numa de alertar para procurar resolver as coisas a bem. Além disso, o vizinho é empreiteiro... Não tenho noção da realidade do meio, mas sendo um meio pequeno onde todos se conhecem... Percebe onde quero chegar?
    Colocado por: Dias12Olha, um bom assunto para a polícia municipal resolver.
    Não existe policia municipal ali.
0.0117 seg. NEW
