Colocado por: Na_mouchDá menos trabalho fazer isto e passa a estar descansado.
Colocado por: TochaA minha pergunta é:
Acredita mesmo que descargas de água da piscina estraga mais do que água da chuva??
Colocado por: PiafinhoDepende.
Não sabemos o quando o muro está protegido do escoamento normal de aguas pluviais. O terreno até pode ter uma pendente que faz com que a agua pouco la passe.
A descarga da piscina provavelmente é quando esta a aspirar a piscina. ou seja tem um motor a puxar agua e que possivelmente esta a enviar a mesma diretamente e perpendicularmente ao muro. Isso pode ter uma força de impacto bastante grande.
Depois temos de ver qual a composição dessa agua. Hoje muitas piscinas são de agua salgada. Ora esse sal terá de ir para algum lado. infiltrando-se pelo muro vai ser absorvido pelo terreno. É coisa para danificar plantações não?
Se nao for sal tem algo com o mesmo efeito para matar algas. nao vai esse produto quimico danificar também a plantação?
Ao fim de 20 anos nisto, é natural que o muro e plantação sofram com os agentes que ali vão ser acumulados.
angelicous, sugiro que consulte um Advogado. Será quem melhor lhe podera confirmar se é legal essa descarga e em que moldes a mesma pode ser feita. Ou seja, se estiver a ser enviado diretamente contra o seu muro, poderá náo estar a cumprir algum outro requisito.
Colocado por: Na_mouchVou dar uma sugestão.
Arranje uma forma de encaminhar essa agua para um deposito dentro do terrejo do seu pai de forma a aproveita-la. Assim impede que essa agua e as pluviais andem junto ao muro. Só tem de apanhar o local ideal para fazer o furo no muro.
De inverno não interessa, mas no verão até pode dar jeito.
Vimos pelo presente e em resposta à sua comunicação informar:
- O regulamento em vigor na Câmara Municipal de XXXXX não prevê o tratamento da descarga de águas de piscinas;
- Não e permitida a descarga de águas seja de que tipo for na via pública;
- As descargas devem ser feitas numa valeta ou coletor geral de águas pluviais. Na ausência de qualquer um destes órgãos, é da responsabilidade do proprietário o encaminhamento das águas, ou num poço absorvente ou numa trincheira filtrante dentro da sua propriedade.
Colocado por: angelicousPosto isto, irei pessoalmente tratar de notificar o vizinho a alertar da situação. S
Quem tem de notificar o vizinho é a Fiscalização municipal. Já os contactou?
Colocado por: Dias12Olha, um bom assunto para a polícia municipal resolver.
