  1. Colocado por: pkasa
    ? Não percebi !
    Eu também não, os de chão não têm máquina exterior também? Ou estamos a falar de portáteis?
  2. 2024-07-09-145712" alt="cooper hunter" />
    • bit0
    • 10 julho 2024
    Colocado por: pkasa
    ? Não percebi !
    É um tipk de AC que em vez de ser instalado junto ao tecto, é instalado junto ao chão. Atenção, não é o vulgar chão-tecto.
    Ocupa mais espaço, mas acho mais prático oara limpar e aquece super rápido no inverno. Quando nao uso o aquecimento central ligo o AC e em 5min ta o open space quentinho.
    Ver exemplo na imagem.
    • bit0
    • 10 julho 2024
    Colocado por: psergio57
    Não são portáteis. Têm máquina exterior mas a unidade interior é instalada junto ao chão (na parede a uns 15 ou 20 cm de altura).
    Muito silencioso este modelo que tenho da toyotomi.
    Mais um exemplo
    Concordam com este comentário: pkasa
  3. A minha dúvida, e penso que do pkasa também, foi ter dito:
    Escolhi AC de chao para nao ter de pôr nada na fachada do prédio.
    • SrR
    • 10 julho 2024 editado
    Colocado por: psergio57A minha dúvida, e penso que do pkasa também, foi ter dito:
    poderiam ser deste género com a máquinaria toda no interior
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pkasa, psergio57
  4. Desculpem "roubar" este tópico mas alguém conhece um BOM técnico de AC mitsubishi na zona de Coimbra? O meu outro AC desta marca está a portar-se mal e desconfio que vai pelo mesmo caminho que o anterior... O outro começou a piscar 7 vezes o led interno (avaria compressor) e este ontem - depois de estar há bastante tempo a arrefecer menos e passadas 3 visitas de técnicos (a última há 2 dias)-, começou a piscar 5 vezes (sobreaquecimento do compressor). Estranha e curiosamente, começaram ambos a funcionar menos bem desde que foi lá uma empresa instalar outros ao lado desses mitsubishi... Estou queimado com esta marca e, se avariar, vai ser outro bosch ou equation do Leroy Merlin. O Midea que tenho no trabalho funciona 24/7 há 10 anos sem problemas, fosga-se... Já o outro, a empresa instaladora/assistente queria 1300€ para trocar o compressor, ou instalava outra máquina por 1400€... Troquei por um Bosch de 400€ e siga.
  5. Curiosamente os Mitsubishi da minha empresa decidiram que estava na hora da reforma. Em 2 meses 4 deles entregaram a alma.. mas já têm uns bons anos de funcionamento. Eu estou lá há 16 anos e eles já la estavam. Foram substituídos por uns Samsung
  6. Colocado por: pcspinheiroDesculpem "roubar" este tópico mas alguém conhece um BOM técnico de AC mitsubishi na zona de Coimbra? O meu outro AC desta marca está a portar-se mal e desconfio que vai pelo mesmo caminho que o anterior... O outro começou a piscar 7 vezes o led interno (avaria compressor) e este ontem - depois de estar há bastante tempo a arrefecer menos e passadas 3 visitas de técnicos (a última há 2 dias)-, começou a piscar 5 vezes (sobreaquecimento do compressor). Estranha e curiosamente, começaram ambos a funcionar menos bem desde que foi lá uma empresa instalar outros ao lado desses mitsubishi... Estou queimado com esta marca e, se avariar, vai ser outro bosch ou equation do Leroy Merlin. O Midea que tenho no trabalho funciona 24/7 há 10 anos sem problemas, fosga-se... Já o outro, a empresa instaladora/assistente queria 1300€ para trocar o compressor, ou instalava outra máquina por 1400€... Troquei por um Bosch de 400€ e siga.
    Que Mitsubishi, Electric ou Heavy Industries?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jpedrocarvalho
  7. Acho que Electric. Com as unidades unidades internas kirigamini zen. São silenciosos e tal, mas estou mesmo descontente com eles, não voltaria a comprar. As unidades externas inclusive estão debaixo da varanda onde não lhes chega chuva nem sol🤬
  8. Julgo que também já aqui comentei..tenho um familiar com duas máquinas da Mitsubishi,relativamente recentes , foram ligadas meia dúzia de vezes e nenhuma das duas está a funcionar.
    Se não funcionam por estar com fuga de gás ou não não sei, sei que avariaram as duas quase ao mesmo tempo.
  9. Post em duplicado.
    Se quiserem podem apagar
  10. Colocado por: pcspinheiroAs unidades externas inclusive estão debaixo da varanda onde não lhes chega chuva nem sol🤬
    esta encontrada a razão da curta durabilidade.
    • 10 julho 2024
    Colocado por: jorgealvesesta encontrada a razão da curta durabilidade.
    Então porquê?
  11. Colocado por: pcspinheirodebaixo da varanda onde não lhes chega chuva nem sol
  12. Tenho um colega com Gree,desde 2004 sem problemas, estão metidos num armário de alumínio gradeado na varanda, não apanham sol nem chuva.
    Isto começa a ser como nós carros, antigamente comprava.se um Toyota e era carro para duas vidas, hoje em dia já todos avariam e vai da sorte de cada um.
  13. Colocado por: jorgealvesesta encontrada a razão da curta durabilidade.
    "Tenho" 3 completamente expostos que também tiveram problemas ao fim de 3 anos
  14. Colocado por: manelvc
    Qual era a marca deles ?
    Apenas curiosidade
  15. Colocado por: jorgealvesesta encontrada a razão da curta durabilidade.
    Porque diz isso? Estão abrigadas, não estão fechadas... ventilam à vontade, só não levam chuva nem sol directo. E é o local onde ficou a pré-instalacão do prédio, não tenho escolha...
    Hoje voltaram a arrancar e mais depressa. Ouvi quase logo a válvula de 4 vias a abrir. Será que é só a válvula a funcionar menos bem e não dá passagem suficiente? Se aguentar até amanhã vou desligar e ligar de novo á noite, Lara forçar a válvula a funcionar.
    Tem alguma outra sugestão? Se bem me lembro trabalha com AC? Acho que já tinha tentado ajudar quando avariou o outro (que continua na garagem a ocupar espaço porque queriam 1300€ para substituir o compressor...).
0.0437 seg. NEW
