  1. Tenho diversas instalações de uso profissional, com Mitsubishi Electric e Daikin com mais de 15 anos ainda a funcionar o ano inteiro.
    Na minha casa tudo Mitsubishi Electric MSZ-AY no ano passado.
    Hoje mais um arranque com os técnicos da Mitsubishi Electric juntamente com os instaladores a dar o arranque de um VRV e mais algumas multisplits, monosplit etc.
    Daikin VRV foi no ano passado.
    Também se anda a colocar Toshiba para substituir "chinocas", que ao fim de meia dúzia de anos berraram e não há peças.
  2. Colocado por: SrRpoderiam ser deste género com a máquinaria toda no interior
    Estas pessoas agradeceram este comentário:psergio57
    Já descobri uma coisa nova hoje 🍻
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pkasa
  3. Colocado por: SrRpoderiam ser deste género com a máquinaria toda no interior
    Desconhecia a existência deste tipo de equipamento
  4. Colocado por: Nelsondac
    Qual era a marca deles ?
    Apenas curiosidade
    MSZ-AP 35 e 25
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nelsondac
  5. Colocado por: VarejoteTenho diversas instalações de uso profissional, com Mitsubishi Electric e Daikin com mais de 15 anos ainda a funcionar o ano inteiro.
    na minha opnião a suposta qualidade de um determinado produto afere-se pelo numero de avaria do mesmo num determinado espaço de tempo tendo em consideração o número total de unidades comercializadas.
    as marcas que considero de topop são as que menos problemas apresentam sendo inclusive as comercializadas em maior numero, logo também são as mais badaladas nas redes sociais em avarias pois adiferença de numeros é brutal em relação ás chinesices que quando avariam ninguem reclama e substitui levando a menor rigor de instalação e absoluta despreocupação em stock de peças para reposição.
    claro que as condições de instalação por vezes aumentam brutalmente os indices de avaria e disso os fabricantes nem os equipamentos têm qualquer culpa.
    pessoalmente falando somente instalo Daikin apesqar de reconhecer a MB, a Panasonic como marcas de igual qualidade e renome, nos quase 30 anos que faço conta-se pelos dedos de uma mão (ainda sobrando dedos) o numero de compressores que substitui.
    Num universo de centenas de bombas de calor aplicadas nos ultimos 15 anos tenho em media 6 a 7 intervenções correctivas por ano.
    Concordam com este comentário: Varejote
  6. Colocado por: jorgealvesclaro que as condições de instalação por vezes aumentam brutalmente os indices de avaria e disso os fabricantes nem os equipamentos têm qualquer culpa.
    Isto deu-me que pensar... efectivamente, algo que foi feito em ambas as unidades mitsubishi foi aproximá-las do tecto quando tiveram que ser deslocadas para acomodar as novas. Idealmente, haveria apenas uma máquina 3x1 em cada um dos dois locais, para as 6 divisões, mas os antigos donos já tinham instalado 1 monosplit para a sala e um 2x1 para 2 dos 4 quartos e o custo de trocar tudo era muito elevado... As distâncias laterais para paredes etc, foram mantidas, mas ficaram mais próximas do tecto. Isso seria suficiente para causar problemas? É que, se for, vou tratar de baixar de novo a do mitsubishi, quero lá saber de questões estéticas de estar uma mais acima da outra (condicionada por uma janela de casa de banho).
    • FFAD
    • 11 julho 2024
    Colocado por: pcspinheiro
    o problema não é só estético, tem a ver com a saída de água. ainda agora andei com obras enormes a abrir roços para por o esgoto mais abaixo. eles fizeram questão de estar pelo menos a 10cm do tecto. tinha sistema incluido no tecto falto e agora troquei tudo. em 2 quartos mantive esses sistema mas com máquinas novas, e na sala e noutros dois quartos, kirigame normal. tudo apenas com uma unidade exterior.
  7. Estava a falar apenas das máquinas externas, que é o que tem dado problemas. Foram deslocadas e colocadas mais próximas do tecto das varandas.
    • SrR
    • 11 julho 2024
    Colocado por: pkasa
    so para casos específicos, caso contrário os ac normais sao melhores
  8. Colocado por: pcspinheiroalgo que foi feito em ambas as unidades mitsubishi foi aproximá-las do tecto quando tiveram que ser deslocadas para acomodar as novas
    se isto não foi feito como deve ser é motivo para dar muita chatice e o facto de ficarem encostadas ao tecto impede diagnósticos exactos e fiáveis.
  9. Pois... não sei dizer se foi feito como deve ser. Mas efetivamente ficaram ambas próximas do tecto, tanto a que supostamente avariou o compressor como esta que anteontem se queixou de sobreaquecimento do compressor. O certo é que antes de lhes terem mexido nunca deram chatice e refrescavam muito bem.
    Ontem liguei de novo e até ouvi a válvula a abrir mais depressa e o compressor a arrancar quase logo; funcionou a noite toda apenas num quarto e sem problema. Poderá estar queixoso devido a pouco uso e ou a tal proximidade ao tecto (que eventualmente limita a ventilação)? Vou ver se arranjo a descê-lo de novo.
  10. Olá,
    Alguém pode sugerir empresas para fornecimento e instalação de AC na zona de Lisboa/Oeiras, uma moradia?
  11. Joao Neto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: migasll
  12. Colocado por: pcspinheiroPois... não sei dizer se foi feito como deve ser. Mas efetivamente ficaram ambas próximas do tecto, tanto a que supostamente avariou o compressor como esta que anteontem se queixou de sobreaquecimento do compressor. O certo é que antes de lhes terem mexido nunca deram chatice e refrescavam muito bem.
    parece ser problema de refrigerante
  13. Eh pá, foi o que eu disse ao técnico que cá veio, mas ele mediu as pressões e temperaturas do gás e disse que estava tudo OK... Sempre desconfiei que tivessem provocado alguma pequena fuga ao mexerem com as máquinas (e consequentemente as tubagens, que sofreram algum stress), mas não consigo que ninguém faça o que acho que foi o Jorge que sugeriu: tirar o gás todo, pesar e meter o necessário.
    Aliás, este último abriu ligeiramente uma torneira e disse "vê, tem muito gás"... :-(
    • FFAD
    • 11 julho 2024
    Colocado por: migasllOlá,
    Ventifor, Climafixe...
  14. Colocado por: pcspinheiromas ele mediu as pressões e temperaturas do gás
    nas maquinas inverter não se analisa o rendimento assim, retira-se o gas pesaando-o e vendo a diferença em relação que deveria ter considerando a distancia das tubagens.
    medir pressões serve para aferir se o vácuo foi bem feito e não existem gases incondensaveis (vulgo ar) na instalação, no entanto poucos "tecnicos" sabem como o fazer corretamente e muitos nem sequer sabem identificar a presença no sistema
  15. Foi precisamente o que eu disse! Mas lá está, ando a pagar a "pseudo-técnicos" do faz de conta e fico na mesma! Não os consigo "obrigar" a fazer isso e eles vão chulando sem nada fazerem para resolver ou identificar o possível problema. E entretanto eu arrisco perder uma máquina de mais de 1500€...
  16. Boa tarde qual acham que é a distancia minima ideal dos splits para o teto?
  17. Olá, boa tarde,
    Este mês vou instalar o ar condicionado no meu pequeno barraco :). Já tenho a pré-instalação feita, pensada para duas unidades multi-split: uma 2x1 (para a cozinha e a sala) e outra 3x1 (para os quartos). Tenho dúvidas se não seria melhor, para os quartos, instalar três máquinas mono-split em vez da unidade multi-split. Li por aí algures que, nas máquinas multi-split, se uma das unidades estiver desligada, pode haver um retorno de ruído das outras unidades que estão em funcionamento. Alguém confirma?
0.0475 seg. NEW
