  1. Colocado por: canetinhasLi por aí algures que, nas máquinas multi-split, se uma das unidades estiver desligada, pode haver um retorno de ruído das outras unidades que estão em funcionamento. Alguém confirma?
    sim nas maquinas bi-split
    Estas pessoas agradeceram este comentário: canetinhas
  2. Colocado por: 4por1Boa tarde qual acham que é a distancia minima ideal dos splits para o teto?
    interiores 10 cm, exteriores 40cm
    Estas pessoas agradeceram este comentário: 4por1
  3. Depois de pedidos de alguns orçamentos, parece-me que este é o que fará mais sentido. Da vossa mais recente experiência, o que acham?
    (Zona Lisboa)
    2 unidades interiores 9 000 BTU (quarto e escritório), em mono-split + 1 unidade interior 12 000 BTU (open-space), mono-split, da Mitsubishi Electric (modelo MSZ-AY): €2 800 + IVA 6%, valor já inclui instalação.
  4. Colocado por: manelvc
    MSZ-AP 35 e 25
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Nelsondac
    Seguindo a analogia dos carros, se um Mitsubishi electric a avaria, é azar. 😅
    Agora a sério, por acaso não tens picos de corrente, falhas de energia ? As vezes isso prejudica os compressores e as partes eletrónicas.
  5. Colocado por: Nelsondacnão tens picos de corrente, falhas de energia ? As vezes isso prejudica os compressores
    nunca
  6. Colocado por: pcspinheirotécnico de AC mitsubishi na zona de Coimbra
    Pcspinheiro
    Já falou com Eletroclima ? Ou Climabitus ?
  7. A Eletroclima instalou-me um AC há vários anos
    Gostei do trabalho e é uma empresa técnicamente credivel
  8. Colocado por: FreddalmeidaDepois de pedidos de alguns orçamentos, parece-me que este é o que fará mais sentido. Da vossa mais recente experiência, o que acham?
    (Zona Lisboa)
    Qual a empresa? Obrigado
    • pkasa
    • 13 julho 2024 editado
    A Climabitus só de referência de conhecidos meus, estão satisfeitos
    Existe também uma empresa que me falaram bem perto da estação velha,
    RB Rodrigo Branco
  9. Tenho que tratar de novo contacto. Um vizinho meu instalou com a ecoplug, se não me engano, e tem dado boa assistência.
  10. Boa tarde
    Se puderem dar aqui uma ajuda, agradecia.Qual a distância mínima que a unidade exterior pode ficar de uma parede, o lado oposto á ventoinha?
  11. Colocado por: pedrocardiffQual a distância mínima que a unidade exterior pode ficar de uma parede, o lado oposto á ventoinha?
    depende do tamanho da maquina mas 15 cm para as mais pequenas é suficiente
  12. Colocado por: jorgealvesdepende do tamanho da maquina mas 15 cm para as mais pequenas é suficiente
    É uma maquina de 12000 btu e o único sitio que tenho para colocar é no chão na varanda atrás de uma porta, mas se tem que ficar a 15cm da parede, não tenho hipótese, fica muito pouco espaço para a porta abrir.
  13. Preciso de ajuda caros foristas, tenho uma guerra aqui em casa com a patroa por causa da escolha do tipo de modelos de AC a aplicar.
    Mural ou Cassete.
    Vantagens e desvantagens de um modelo Mural ou um de Cassete de uma via ???
    Nota: eu não me importo que seja de mural, ela quer cassete.
  14. De tecto são mais caros e tem que ter tecto falso com altura que chegue
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Troino
  15. No mural consegue orientar o luxo de ar para andar só pelo teto, caso esteja no sofá ou assim.
    Nos de cassete dá sempre para baixo, poderá ser desconfortável, depende de onde a máquina ficar.
  16. Boas
    Tenho de comprar 2 maquinas Mono de 12000BTU, estou a pensar nestas da Leroy,qual aconselham ?
    -Ar condicionado fixo (1X1) MITSUBISHI LMK12Z6L-W 12000BTU 499€
    -Ar condicionado fixo (1X1) BOSCH CLIMATE 3000I 12000BTU R32 579€
    -Ar condicionado fixo (1X1) SAMSUNG LUZON 12000 BTU R32 659€
    -Ar condicionado fixo (1x1) HAIER PERLA 12000BTU WIFI BRANCO 479€
  17. É Mitsubishi Heavy Industries, não Mitsubishi Electric(verdadeiro).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jorega
  18. Colocado por: JoregaBoas
    Só as máquinas e/ou com instalação incluída?
  19. Colocado por: ARAS79
    Só máquinas, instalação diz no site do Leroy, a partir de 249€.
0.0433 seg. NEW
